多部門聯手從建筑/裝飾/安裝三個專業入手通過設計優化節約成本實操案例
一、前言
提到設計優化,大部分人的印象這是設計部門的工作,跟我們造價人員(或是成本控制人員)無關,其實不然,設計優化并不是單獨由一個部門可以完成的工作,應該是多部門配合、協調完成的工作,因為只有這樣才能確保成本控制、保證施工可行性、滿足項目整體需求。
二、各部門對設計優化起到的作用
1、設計部
1)主導設計優化工作,對現有設計方案進行評估,找出可優化的點。例如,分析空間布局是否合理、裝飾風格是否符合項目定位和成本要求、材料選擇是否恰當等。
2與其他部門溝通協調,收集反饋意見,整合各方需求,制定優化后的設計方案。
2、成本控制部門(造價部門)
1)為設計優化提供成本數據支持,明確各項設計元素的成本范圍。例如,告知設計部門不同材料的價格區間、不同工藝的成本差異等。
2對設計優化方案進行成本評估,確保優化后的方案在成本控制目標內。如果發現成本超出預算,與設計部門共同探討調整方案。
3、采購部門
1)向設計部門提供市場上最新的材料信息和供應商資源,幫助設計部門在材料選擇上進行優化。例如,推薦性價比更高的材料、介紹新型環保材料等。
2根據設計優化后的材料清單,及時與供應商溝通,了解供應情況和價格變化,確保材料的及時供應和成本控制。
4、施工部門
1)從施工可行性角度對設計方案提出建議,例如某些設計造型是否便于施工、施工工藝是否復雜導致成本過高。
2協助設計部門進行現場勘查,提供實際施工條件的信息,以便設計部門在優化方案時充分考慮施工因素。
5、項目管理部門
1)協調各部門之間的溝通和合作,確保設計優化工作順利進行。
2對設計優化方案的實施進度進行監督,及時解決出現的問題,保證項目按計劃推進。
三、設計優化案例
(一)結構工程設計優化案例
1項目背景
某高層商業綜合體項目,建筑面積約 10 萬平方米,包括購物中心、寫字樓和酒店等功能區域。在初步設計階段,結構工程師發現原設計方案存在一些可以優化的地方,以降低成本并提高結構的安全性和可靠性。
2優化前的設計
1基礎設計:采用樁基礎,樁徑較大,樁長較長,且樁間距較小。這導致基礎工程的成本較高,施工難度大。
2主體結構設計:框架 - 核心筒結構,梁、柱截面尺寸較大,鋼筋用量較多。同時,樓板厚度較大,增加了結構自重和材料成本。
3抗震設計:按照較高的抗震設防標準進行設計,結構剛度較大,但在地震作用下的耗能能力相對較弱。
3優化后的設計
1)基礎設計:對地質條件進行詳細勘察和分析,優化樁型和樁布置。采用直徑較小、長度適中的灌注樁,并適當增大樁間距,減少樁的數量。同時,采用后壓漿技術提高樁的承載力,降低基礎工程的成本。對地下室底板進行優化設計,根據不同區域的受力情況采用不同厚度的底板,減少混凝土用量。
2主體結構設計:對框架 - 核心筒結構進行優化,減小梁、柱截面尺寸,降低鋼筋用量。通過采用高強鋼筋和高性能混凝土,提高結構的強度和耐久性,同時減少材料成本。優化樓板設計,采用現澆空心樓板或密肋樓板,降低樓板厚度,減輕結構自重。同時,合理布置樓板內的鋼筋,提高樓板的承載力和剛度。
3抗震設計:采用基于性能的抗震設計方法,根據不同的地震作用水平和結構性能目標進行設計。在保證結構安全的前提下,適當降低結構的剛度,提高結構的耗能能力。采用消能減震技術,如設置粘滯阻尼器或屈曲約束支撐,減少地震作用下結構的位移和內力,提高結構的抗震性能。
4優化效果
1成本降低:通過基礎設計、主體結構設計和抗震設計的優化,項目的總成本降低了約20%。其中,基礎工程成本降低30%左右,主體結構工程成本降低了15% 左右。
2結構性能提升:優化后的結構設計更加合理,結構的安全性和可靠性得到了提高。同時,采用消能減震技術提高了結構的抗震性能,減少了地震災害對建筑物的破壞。
3施工進度加快:由于基礎工程和主體結構工程的施工難度降低,施工進度得到了加快。項目的總工期縮短了約 2 個月,為業主帶來了顯著的經濟效益。
(二)建筑裝飾工程設計優化案例
1項目背景
某住宅小區項目,占地面積約 10 萬平方米,規劃建設多棟高層住宅和配套設施。在項目設計階段,為了提高項目的品質和經濟效益,進行了全面的設計優化。
2優化前的設計
1規劃布局:住宅建筑呈行列式排列,樓間距較小,景觀視野受限。配套設施分散布置,使用不便。
2建筑設計:住宅戶型較為單一,空間利用率不高。外立面設計較為傳統,缺乏特色。
3景觀設計:景觀設計簡單,缺乏主題和特色。綠化面積較小,景觀層次不豐富。
3優化后的設計
1規劃布局:采用圍合式布局,增加樓間距,提高景觀視野和采光通風效果。同時,在小區中心設置大型中央景觀花園,提升小區的品質和居住舒適度。整合配套設施,集中布置在小區入口附近,方便居民使用。如將幼兒園、社區服務中心、商業設施等集中設置,形成社區服務中心。
2建筑設計:優化住宅戶型設計,提高空間利用率。例如,采用動靜分區、干濕分離的設計理念,增加收納空間,提高居住的便利性。對建筑外立面進行重新設計,采用現代簡約的風格,搭配色彩豐富的外墻材料,提升建筑的美觀度和辨識度。同時,增加建筑的節能措施,如采用隔熱保溫材料、太陽能熱水器等,降低能源消耗。
3景觀設計:聘請專業的景觀設計公司,對小區景觀進行重新規劃設計 生態、健康、宜居為主題,打造多層次、多主題的景觀體系。增加綠化面積,提高綠化率。采用喬木、灌木、地被植物相結合的方式,營造豐富的景觀層次。同時,設置休閑步道、健身設施、兒童游樂區等,滿足居民的休閑娛樂需求。
4優化效果
1提高了項目的品質和居住舒適度。通過優化規劃布局、建筑設計和景觀設計,小區的整體環境得到了極大的改善,居民的生活品質得到了提高。
2增加了項目的經濟效益。優化后的設計提高了土地利用率,增加了可售面積。同時,通過降低建筑成本和提高銷售價格,項目的經濟效益得到了顯著提升。
3提升了項目的市場競爭力。獨特的規劃布局、現代簡約的建筑風格和豐富多樣的景觀設計,使項目在市場上具有較高的競爭力,吸引了更多的購房者。
(三)安裝工程設計優化案例
1項目背景
某商業綜合體項目,建筑面積約 10 萬平方米,包括購物中心、寫字樓和酒店等功能區域。安裝工程涉及給排水、電氣、暖通等多個專業。
2優化前存在的問題
1管道布局不合理:部分管道交叉布置,影響層高,且不利于后期維護。
2電氣系統設計復雜:配電箱數量過多,線路敷設混亂,增加了施工難度和成本。
3暖通系統能耗高:空調機組選型過大,運行費用高。
3優化措施
1管道布局優化采用三維建模技術,對管道進行綜合排布,避免交叉。在保證使用功能的前提下,盡量提高層高。合理調整管道走向,減少彎頭和閥門的數量,降低水流阻力。
2電氣系統優化對配電箱進行整合,減少數量。根據負荷分布情況,合理劃分供電區域。優化線路敷設路徑,采用橋架和線槽相結合的方式,使線路更加整齊美觀。
3暖通系統優化重新核算空調負荷,選擇合適的空調機組型號,降低能耗。采用智能控制系統,根據室內溫度和人員活動情況自動調節空調運行參數
4優化效果
1提高了空間利用率,增加了商業價值。
2降低了施工難度和成本,縮短了工期。
3減少了能源消耗,降低了運行費用。
四、總結
因為篇幅有限,各專業小編只寫了幾個具有代表性的優化設計案例,實際會有很多設計優化方法。
從成本控制角度看,設計優化對工程成本控制具有顯著的影響,可以減低建設成本,比如材料成本和施工成本,還可以降低運營成本,例如能源成本、維護成本,還可以提高項目的價值,比如增加可銷售面積或使用空間、提升項目品質等,為項目帶來顯著的經濟效益。
并且無論哪種設計優化,最終都需要我們成本控制部門的配合,設計優化方案提出后,需要我們成本控制部門進行測算,為設計方案的比選提供數據支持,所以從成本控制角度看,設計優化是項目建設中不可或缺的環節。
2
收藏 0
評論 1
山高人為峰
官方認證權威媒體作者
已發表17篇文章
主站蜘蛛池模板: 武汉市| 临安市| 定日县| 青冈县| 霍林郭勒市| 沧州市| 楚雄市| 大兴区| 新昌县| 黎城县| 香格里拉县| 南宫市| 屏南县| 蒲江县| 屏东市| 兴国县| 和林格尔县| 天全县| 华坪县| 墨脱县| 交城县| 岢岚县| 吉林省| 庄河市| 大连市| 印江| 昌江| 奎屯市| 西畴县| 枣庄市| 绥棱县| 乌什县| 若尔盖县| 西林县| 通城县| 桃源县| 兴国县| 赞皇县| 麻栗坡县| 东至县| 根河市|
