懸挑梁鋼筋相關(guān)做法及算量問題
  1. 懸挑梁鋼筋相關(guān)做法及算量問題
算量
1.1 懸挑梁豎向地震作用問題
對于懸挑梁的縱筋錨固,重點(diǎn)注意提前核實(shí)確認(rèn)是否考慮豎向地震作用(由設(shè)計明確),考慮豎向地震力時懸挑梁上部下部縱筋錨固為laE;當(dāng)懸挑梁支座為框架梁的非框架梁時,下部縱筋做法同次梁在主梁內(nèi)的錨固做法。
關(guān)于是否考慮豎向地震作用的設(shè)計規(guī)范要求如下:
《抗規(guī)》第5.1.1.4中明確指出:8、9度時的大跨度和長懸臂結(jié)構(gòu)及9度時的高層建筑,應(yīng)計算豎向地震作用。注釋中也明確:8、9度時采用隔震設(shè)計的建筑結(jié)構(gòu),應(yīng)按有關(guān)規(guī)定計算豎向地震作用。
條文說明中指出以上情況為什么需要進(jìn)行豎向地震作用的計算:研究表明,對于較高的高層建筑,其豎向地震作用產(chǎn)生的軸力在結(jié)構(gòu)上部是不可忽略的,故要求9度區(qū)高層建筑需考慮豎向地震作用。
關(guān)于大跨度和長懸臂結(jié)構(gòu),根據(jù)我國大陸和臺灣地震的經(jīng)驗(yàn),9度和9度以上時,跨度大于18m的屋架、1.5m以上的懸挑陽臺和走廊等震害嚴(yán)重甚至倒塌;8度時,跨度大于24m的屋架、2m以上的懸挑陽臺和走廊等震害嚴(yán)重。
《高規(guī)》中對需要進(jìn)行豎向地震作用計算的結(jié)構(gòu)做出更加詳細(xì)的規(guī)定:4.3.2 高層建筑結(jié)構(gòu)的地震作用計算應(yīng)符合下列規(guī)定:1)一般情況下,應(yīng)至少在結(jié)構(gòu)兩個主軸方向分別計算水平地震作用;有斜交抗側(cè)力構(gòu)件的結(jié)構(gòu),當(dāng)相交角度大于15°時,應(yīng)分別計算各抗側(cè)力構(gòu)件方向的水平地震作用。2)質(zhì)量與剛度分布明顯不對稱的結(jié)構(gòu),應(yīng)計算雙向水平地震作用下的扭轉(zhuǎn)影響;其他情況,應(yīng)計算單向水平地震作用下的扭轉(zhuǎn)影響。3)高層建筑中的大跨度、長懸臂結(jié)構(gòu),7度(0.15g)、8度抗震設(shè)計時應(yīng)計入豎向地震作用。4)9度抗震設(shè)計時應(yīng)計算豎向地震作用。
條文說明:4.3.2本條除第3款“7度(0.15g)”外,與現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》GB 50011的規(guī)定一致。某一方向水平地震作用主要由該方向抗側(cè)力構(gòu)件承擔(dān),如該構(gòu)件帶有翼緣,尚應(yīng)包括翼緣作用。有斜交抗側(cè)力構(gòu)件的結(jié)構(gòu),當(dāng)交角大于15°時,應(yīng)考慮斜交構(gòu)件方向的地震作用計算。對質(zhì)量和剛度明顯不均勻、不對稱的結(jié)構(gòu)應(yīng)考慮雙向地震作用下的扭轉(zhuǎn)影響。
大跨度指跨度大于24m的樓蓋結(jié)構(gòu)、跨度大于8m的轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)、懸挑長度大于2m的懸挑結(jié)構(gòu)。大跨度、長懸臂結(jié)構(gòu)應(yīng)驗(yàn)算其自身及其支承部位結(jié)構(gòu)的豎向地震效應(yīng)。除了8、9度外,本次修訂增加了大跨度、長懸臂結(jié)構(gòu)7度(0.15g)時也應(yīng)計入豎向地震作用的影響。主要原因是:高層建筑由于高度較高,豎向地震作用效應(yīng)放大比較明顯。
實(shí)際施工時,一般項(xiàng)目只需注意長懸臂結(jié)構(gòu)7度(0.15g)的問題即可,一般設(shè)計考慮懸挑跨度超過6米時會考慮豎向地震作用。
1.2 受扭懸挑梁底筋錨固問題
對于懸挑梁受扭力時,抗扭的懸挑主梁、次梁需注意底筋按錨固長度施工及計量(廣聯(lián)達(dá)默認(rèn)為15d),下圖為鋼筋砼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范中的要求。
具體實(shí)施時,可以提請?jiān)O(shè)計確認(rèn),根據(jù)結(jié)構(gòu)梁受扭力的大小及梁底筋配置情況,綜合考慮判斷梁底筋錨固要求。
施工技術(shù)
1.3 懸挑梁面筋錨固問題
純懸挑梁、懸挑梁與內(nèi)跨梁存在高差單獨(dú)錨固在支座內(nèi)時,圖集中做法非常明確。當(dāng)懸挑梁面筋伸入相鄰跨時,圖集中并沒有明確伸入長度,在具體項(xiàng)目設(shè)計時也是考慮不一。
如某項(xiàng)目設(shè)計要求:懸挑梁(純懸挑梁XL除外)支座上部縱筋伸入相鄰跨的長度,當(dāng)未注明時,第一排縱筋應(yīng)伸入支座相鄰跨≥1.2Ln0,且不小于Ln1/3;第二排以下縱筋應(yīng)伸入支座相鄰跨≥1.0Ln0,且不小于Ln1/4;Ln0為自柱(梁)邊算起的懸挑凈長,Ln1為懸挑支座相鄰跨凈跨長。
如某項(xiàng)目設(shè)計要求:懸挑次梁相鄰跨截斷點(diǎn)位置應(yīng)大于等于懸挑長度。
在具體圖紙中,應(yīng)特別注意大跨懸挑梁、相鄰跨較小的情況,經(jīng)常需要將懸挑梁面筋在臨跨拉通、圖紙中對此問題常有疏漏。
在算量軟件中,默認(rèn)的是懸挑梁面筋伸入錨固la,需注意進(jìn)行調(diào)整。
當(dāng)懸挑梁位于頂層、或支座為結(jié)構(gòu)梁時,需注意應(yīng)對梁面錨固區(qū)進(jìn)行附加鋼筋加強(qiáng),以保證錨固區(qū)效果。圖集中⑦號節(jié)點(diǎn)大樣表達(dá)了設(shè)置U型插筋加強(qiáng),遵循的概念是錨固鋼筋的保護(hù)層不大于5d、需要設(shè)置橫向構(gòu)造鋼筋。此外,為確保錨固區(qū)效果,也可以參照框架梁/連梁的頂層節(jié)點(diǎn),對屋頂層剪力墻平面內(nèi)連接時,確認(rèn)錨固區(qū)內(nèi)設(shè)置箍筋進(jìn)行加強(qiáng);而且,有些設(shè)計還要求頂層的懸挑梁面筋需錨入剪力墻1.6laE,以強(qiáng)化錨固效果。
挑梁
挑梁鋼筋
懸挑  建筑行業(yè)專業(yè)資訊門戶-新干線頭條
1.4 懸挑梁主筋彎折及截斷問題
需注意懸挑梁懸挑跨度與相鄰跨梁高h(yuǎn)b滿足一定關(guān)系時,面筋可不在端部彎下。在具體項(xiàng)目圖紙說明中,有些對面筋下彎的具體尺寸要求經(jīng)常與圖集有區(qū)別。也有一些圖紙對于面筋明確,滿足一定條件可以直接截斷。
算量
注意圖集中明確,當(dāng)梁上部設(shè)有第三排鋼筋時,其伸出長度應(yīng)由設(shè)計者注明。有些項(xiàng)目設(shè)計圖紙中明確,對于懸挑梁懸挑長度≥6m,受壓鋼筋在懸挑長度中間截斷一半,但數(shù)量不少于箍筋肢數(shù)。
懸挑梁端部設(shè)置次梁時,也經(jīng)常有設(shè)計圖紙要求懸挑梁主筋端部采取如下構(gòu)造做法,以保證次梁集中力作用下挑梁端部的抗剪承載力。
施工技術(shù) 挑梁
對于上述做法,應(yīng)注意復(fù)核算量模型,經(jīng)常軟件默認(rèn)的結(jié)果與要求的做法不一致。
1.5 懸挑梁轉(zhuǎn)角構(gòu)造問題
當(dāng)懸挑梁互為轉(zhuǎn)角時,圖集中沒有相關(guān)做法約定。但是,為了保證懸挑梁端部的協(xié)同受力,很多設(shè)計明確了互為懸挑梁轉(zhuǎn)角構(gòu)造做法圖,注意做法圖中有些明確為梁面筋、梁底筋、梁腰筋均按此大樣進(jìn)行轉(zhuǎn)角加強(qiáng)。需注意算量模型的針對性調(diào)整。
挑梁鋼筋
又如下圖案例,明確平面轉(zhuǎn)角梁(指編號為一根梁或兩個都是懸臂梁的情況)的構(gòu)造做法,并要求頂層的上筋錨入墻體的錨固長度應(yīng)不小于1.6LaE。且梁筋錨固均按抗震錨固進(jìn)行要求的。
懸挑
建議,當(dāng)平面轉(zhuǎn)角梁中一根梁為懸挑梁、另一根為次梁時,也建議參照上述做法進(jìn)行轉(zhuǎn)角加強(qiáng),以確保轉(zhuǎn)角處協(xié)同變形及受力。
1.6 懸挑梁端部附加箍筋問題
對于懸挑梁端部的箍筋加密問題,端部有封邊梁/次梁時需要根據(jù)計算設(shè)置附加鋼筋(一般為3道),在算量軟件中經(jīng)常不默認(rèn)有此工程量,一般需要單獨(dú)手算此工程量。
建筑行業(yè)專業(yè)資訊門戶-新干線頭條 算量
施工技術(shù) 挑梁
1.7 懸挑梁面筋拉通問題
懸挑梁與框架梁之間的剪力墻長度小于2倍的鋼筋錨固長度時(或設(shè)計要求的1.6la+lae時等),可以征求設(shè)計意見,將懸挑梁配筋與框架梁配筋改為相同配筋,施工時則可以將懸挑梁與框架梁拉通施工,可節(jié)約部分鋼筋。
挑梁鋼筋
1.8 變截面懸挑梁問題
變截面懸挑梁存在垂直變截面、斜變截面等做法,需要注意垂直變截面部位局部加密箍筋、變截面后梁腰筋布置變化等問題,經(jīng)常都是需要手動調(diào)整計算模型。
更多關(guān)于懸挑梁結(jié)構(gòu)構(gòu)造及施工需考慮的問題,可添加作者微信shigongjishu666再另行探討。
新干線頭條是提供給用戶的知識共享平臺,新干線頭條上的內(nèi)容均由在平臺上注冊的用戶發(fā)布,如您在新干線頭條上發(fā)現(xiàn)違法或侵權(quán)內(nèi)容,請 【立即反饋】 或撥打我們的投訴專線4000-960-166與我們聯(lián)系。
0
收藏 1
評論 0
  • 復(fù)制鏈接
(作者) 內(nèi)容檢查中 未能發(fā)表
內(nèi)容檢查中 未能發(fā)表
暫時沒有回復(fù),收到回復(fù)時可在此看到并進(jìn)行答復(fù)
還有0條回復(fù)正在審核中,請稍后回來查看
網(wǎng)友評論 文明上網(wǎng),理性發(fā)言,共同維護(hù)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境
選為熱評 (作者) 內(nèi)容檢查中 未能發(fā)表
內(nèi)容檢查中 未能發(fā)表
施工技術(shù)鋼筋優(yōu)化專家
官方認(rèn)證權(quán)威媒體作者
中建系統(tǒng)超10年科技技術(shù)及鋼筋優(yōu)化算量從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
已發(fā)表0篇文章
主站蜘蛛池模板: 桐乡市| 瑞金市| 达拉特旗| 寻乌县| 措美县| 徐闻县| 玉树县| 缙云县| 呼图壁县| 杨浦区| 石城县| 北票市| 通州市| 南通市| 安西县| 科尔| 门源| 昌吉市| 文安县| 马边| 子长县| 安塞县| 安庆市| 锡林浩特市| 潍坊市| 麟游县| 略阳县| 上杭县| 株洲县| 南岸区| 罗田县| 绥棱县| 策勒县| 新蔡县| 文成县| 杂多县| 东海县| 桃江县| 铁岭市| 德江县| 沭阳县|
