陽臺建筑面積計算全解析
造價小淑
5天前
1436閱讀
6
陽臺建筑面積計算全解析
在購房或進行建筑工程相關事務時,陽臺建筑面積的計算是一個繞不開的重要話題。它不僅關系到房屋總價、物業(yè)費、采暖費等費用的核算,更影響著購房者對房屋實際使用空間的判斷。那么,陽臺的建筑面積究竟該如何計算呢?下面將從不同類型陽臺、不同規(guī)范標準等方面展開詳細探討。
一、陽臺的類型
在深入了解陽臺建筑面積計算方法之前,首先需要明確陽臺的類型,常見的陽臺類型有以下幾種:
1. 開放式陽臺:沒有封閉的外墻或玻璃窗,僅安裝了護欄,與室外空間直接相連,通風采光極佳,但受外界環(huán)境影響較大。
2. 封閉式陽臺:四周由墻壁和玻璃窗等封閉起來,形成相對獨立的室內(nèi)空間,功能性更強,能有效阻擋風雨、灰塵等。
3. 半封閉式陽臺:介于開放式與封閉式之間,通常只有部分被封閉,兼具兩者的部分特點。
二、不同規(guī)范下陽臺建筑面積的計算方法
(一)《建筑工程建筑面積計算規(guī)范》
根據(jù)該規(guī)范規(guī)定,套內(nèi)陽臺建筑面積的計算方法主要依據(jù)陽臺與主體結構的關系:
1. 主體結構內(nèi)的陽臺:應按其結構外圍水平面積計算全面積。例如,某住宅陽臺位于主體結構內(nèi),其結構外圍的長為4米,寬為2米,那么該陽臺的建筑面積為4×2 = 8平方米 ,會被全部計入房屋的建筑面積。
2. 主體結構外的陽臺:應按其結構底板水平投影面積計算1/2面積。假設一個主體結構外的陽臺,其結構底板水平投影的長為5米,寬為3米,其建筑面積則為5×3×0.5 = 7.5平方米,只有一半面積計入房屋建筑面積。
(二)《房產(chǎn)測量規(guī)范》
此規(guī)范中陽臺建筑面積計算主要區(qū)分陽臺是否封閉:
1. 全封閉陽臺:建筑面積按照其外圍水平投影面積來計算。如一個全封閉陽臺,外圍水平投影的長和寬分別為6米和2.5米,那么它的建筑面積就是6×2.5 = 15平方米。
2. 未封閉陽臺:建筑面積按照其外圍水平投影面積的一半來計算。若有一個未封閉陽臺,外圍水平投影長5米,寬3米 ,則其計入建筑面積的部分為5×3×0.5 = 7.5平方米。
(三)國家現(xiàn)行《建筑面積計算規(guī)則》
1. 不封閉陽臺面積標準:符合以下標準的住宅的不封閉陽臺,按圍護結構水平投影的一半計算建筑面積,若超過標準面積,超過部分計算全部建筑面積;封閉陽臺無論是否符合標準,均計算全部建筑面積。具體標準如下:
建筑面積90平方米及以下戶型,各類陽臺水平投影面積總和不大于12平方米;
建筑面積90 - 140平方米戶型,各類陽臺水平投影面積總和不超過15平方米;
建筑面積140平方米以上住宅戶型,各類陽臺水平投影面積總和不超過18平方米;
經(jīng)濟適用房、廉租房的陽臺面積可參照建筑面積90平方米以下戶型標準。
2. 陽臺進深相關規(guī)定:
內(nèi)陽臺、復合陽臺進深(從結構主體外緣向室內(nèi)垂直延伸的距離)不大于1.5米的,計算一半建筑面積;超過1.5米的,超過部分計算全部建筑面積。
不封閉挑陽臺進深(陽臺最外邊至主體結構外緣的垂直距離)不大于0.60米時,不計算建筑面積;大于0.6米時,計算一半建筑面積。
3. 陽臺高度及結構體相關規(guī)定:
陽臺底板至上蓋垂直高度在兩個自然層(含兩個自然層)以下的不封閉陽臺,并在底板至上蓋的垂直空間內(nèi)無水平鏤空樓板、連接橫梁、掛墻等結構體時,計算一半建筑面積,否則,計算全部建筑面積;在兩個自然層時,并在底板至上蓋的垂直空間內(nèi)無水平鏤空樓板、連接橫梁、掛墻等結構體時,不計算建筑面積,否則,計算一半建筑面積。
不封閉陽臺上蓋與陽臺圍護結構外圍水平投影線不一致時,按水平投影面積小的面積計算一半建筑面積;當上蓋寬度不大于0.6米時,不計建筑面積。
4. 視為封閉陽臺的情況:
陽臺的開敞面寬度小于其房間開間寬度的1/3;
在陽臺開敞面下方設置高度大于1.5米的圍護墻體。
5. 特殊陽臺規(guī)定:住宅建筑中屬于一戶專有的類似于陽臺的空中花園、入戶花園、觀景平臺等,無論其名稱如何,只要符合陽臺定義的,按陽臺計算建筑面積;否則,計算全部建筑面積。
三、計算陽臺建筑面積的注意事項
1. 測量準確性:使用專業(yè)、精準的測量工具,如高精度的測量尺,確保測量陽臺的長度、寬度、進深等數(shù)據(jù)準確無誤。對于不規(guī)則形狀的陽臺,可能需要進行分段測量后再累加計算面積。
2. 地區(qū)差異:全國各地房地產(chǎn)市場和法律法規(guī)有所不同,陽臺面積的計算可能存在地域性的差異。例如,在一些高檔住宅小區(qū),開發(fā)商可能會將封閉式陽臺和半封閉式陽臺直接全額計入建筑面積;而在某些經(jīng)濟適用房項目中,半封閉式陽臺可能只計入50%的面積。
3. 合同與產(chǎn)權核對:購房者在購房時,務必仔細核對購房合同中陽臺的面積與最終產(chǎn)權證上登記的陽臺面積是否一致,避免出現(xiàn)面積誤差糾紛。在簽署合同前,要求開發(fā)商提供詳細的陽臺面積計算說明和依據(jù) 。
總之,陽臺建筑面積的計算涉及多種因素和不同規(guī)范標準,購房者、建筑從業(yè)者等相關人員都應充分了解這些內(nèi)容,以維護自身的合法權益,確保房產(chǎn)交易和建筑工程相關事務順利進行。
- 鋼筋根數(shù)的計算,四舍五入和向上取整,那個合理?
- 造價管理部門發(fā)布的人工費調(diào)整文件是否必須執(zhí)行?
- 1 “24標準”后如何讓你的造價事業(yè)再次偉大?
- 2 2024版工程量清單計價標準存在哪些變化和亮點,趕緊收藏
- 3 招標清單漏項及量差2461萬承發(fā)包雙方各承擔50%
- 4 新清單變革:工程簽證取消下計日工保留之價值探尋
- 5 規(guī)費 “名亡實存”:2024 版清單標準下工程造價的結構性調(diào)整
- 6 2026版計量產(chǎn)品14天試用免費領取
- 7 天棚抹灰不平衡單價1.09元/m2,市場價19元/m2,未施工應怎么扣除?
- 8 還在為土方和綠化算量發(fā)愁?方格網(wǎng)土方、AI綠植學習季來啦!
- 9 一級造價師執(zhí)業(yè)范圍再擴大!
- 11 2025年一造新教材什么時候出版?
- 12 2024版清單的10大變化及舉例分析
- 13 計算樓梯工程量,你以為這就算完啦?超全攻略在這里
- 14 明明白白算鋼筋——從細節(jié)中“摳”出10%調(diào)增空間!
- 15 一建鐵路含金量暴漲的原因
- 16 倒計時開啟!2025 年一級造價工程師報名時間確定,新大綱、新清單通關秘籍來了
- 17 2024清單標準措施費告別“糊涂賬”
- 18 ?? 造價師“內(nèi)卷出逃”,走向全球升值之路
- 19 如何破解土方工程中虛實方系數(shù)換算的正確應用
- 20 24清單計價標準下“工程價格信息及造價資訊”如何適用
- 21 24新清單措施費按“項”計價帶來的投標報價變化:
- 22 定額規(guī)則 VS 實際施工,誰該為‘誤差’買單?(活動停止)
- 23 明明白白算鋼筋—總量調(diào)增10%從哪加?
- 25 附獲獎名單 | 飄窗建筑面積計算施工方、審計方各持觀點,您支持哪一方?#開杠有理第二季#
- 26 巨虧334.6億元!知名國企公告,披露原因
- 27 裝飾算量AI云尺算量-照片測距原理詳解干貨
- 28 常用挖掘機參數(shù)及市場租賃價格
- 29 人事網(wǎng)發(fā)布《25年一建考試報考提醒》!
- 30 工程量清單中的“詳見圖紙”和“綜合考慮”投標人應該注意什么?
- 31 結構嵌固部位柱筋構造—90%以上的項目都做錯了、量算錯了!!!
- 32 住建部:以下六種不算 “掛證”!
- 33 人社部公示!建筑領域擬新增2個新職業(yè)、5個新工種!
- 34 又一特大型國企,扛不住了
- 35 結算“七要素”你知道嗎?
- 36 24新清單逐條對比:變革、優(yōu)勢與應用全解析
- 37 鋼結構深化圖紙有獎征集活動開啟!
- 38 2025年一級造價工程師備考攻略
- 39 覆蓋住宅工程99%難點!廣聯(lián)達土建建模算量實操,2層地下室+17層住宅案例教學
- 40 綜合單價中的“風險費用”不包括哪些?
- 41 手把手教你從圖紙到GTJ模型,框架柱穿層鋼筋的隱藏技巧!
- 42 陽臺建筑面積計算全解析
- 43 廣聯(lián)達GTJ2026、GTJ2025模型轉換為GTJ2021模型
- 44 EPC模式下“二次分包”違法嗎?
- 45 固定總價合同,三種情形可以調(diào)整價款
- 46 工程預算審核的方法
- 47 工程簽證資料高效搞定方法:先算后簽or先簽后干
- 48 定了!406億!這兩高速公路中標單位敲定
- 49 看似不起眼的設置方式,竟會導致鋼筋量差幾十噸?速看!這個細節(jié)90%人忽略
- 50 措施項目中的冬、雨季施工費與冬雨季施工增加費調(diào)整有何區(qū)別?
