建筑工程中哪些情況計取半面積
造價小淑
2025-05-30
1123閱讀
3
建筑工程中哪些情況計取半面積
在建筑工程領域,建筑面積的準確計算對于工程造價核算、房產交易、項目規(guī)劃等環(huán)節(jié)至關重要。其中,計取半面積的情況有著明確規(guī)定,深入了解這些內容,對建筑從業(yè)者、購房者等相關人員都具有重要意義。
一、層高及凈高相關規(guī)定
1. 結構層高不足2.20米的情況:當建筑物的結構層高在2.20米以下時,其建筑面積計取半面積。這涵蓋了多種建筑空間,如建筑物的主體部分、局部樓層、架空層、坡地吊腳架空層等。以某商業(yè)綜合體為例,其地下一層部分區(qū)域因管道布置等原因,層高僅2.1米,這部分面積就需計取半面積。這樣規(guī)定旨在合理反映空間的可利用程度,因為較低層高的空間在使用功能上存在一定限制。
2. 坡屋頂及場館看臺特殊凈高范圍:對于形成建筑空間的坡屋頂,當結構凈高在1.20米及以上至2.10米以下的部位,應計取半面積;場館看臺下的建筑空間同理。比如一些具有特色的別墅采用坡屋頂設計,在屋頂較低處,若凈高處于上述范圍,該部分空間就按半面積計算。場館看臺下為充分利用空間設置的一些輔助用房,若凈高符合條件,也計半面積,這體現(xiàn)了對特殊建筑結構空間利用的合理考量。
二、特定建筑結構與部位
1. 主體結構外的陽臺:主體結構外的陽臺,按其結構底板水平投影面積計算1/2面積 。在如今的住宅建筑中,很多戶型都設計有主體結構外的陽臺,它們?yōu)樽籼峁┝诵蓍e、觀景的空間,但因其在結構上相對獨立于主體,所以面積計半。這一規(guī)定也影響著房屋的銷售價格和實際使用價值評估。
2. 窗臺與室內樓地面高差及結構凈高特定條件下的飄窗:窗臺與室內樓地面高差在0.45米以下且結構凈高在2.10米及以上的凸(飄)窗,按其圍護結構外圍水平面積計算一半面積。一些住宅為了增加室內采光和空間感,設計了符合這種條件的飄窗,雖然飄窗部分增加了室內的空間感,但因其功能和結構特點,計取半面積較為合理。
3. 有頂蓋無圍護結構或圍護設施的相關部位:
建筑物間的架空走廊:無圍護結構、有圍護設施的建筑物間架空走廊,按其結構底板水平投影面積計取半面積。例如一些相鄰建筑物之間為了人員通行方便設置的架空走廊,若沒有完全封閉的圍護結構,只有簡單的圍護設施,就按此規(guī)則計算。
有圍護設施的室外走廊(挑廊)、檐廊:這類走廊有一定的圍護設施,但未完全封閉,其面積按結構底板水平投影面積的一半計算。在一些老式建筑或具有傳統(tǒng)風格的建筑中,常能看到這樣的室外走廊,它們既起到交通連接作用,又具有一定的裝飾性。
有頂蓋無圍護結構的車棚、貨棚、站臺、加油站、收費站等:這些場所雖然有頂蓋提供遮蔽,但無完整圍護結構,按頂蓋水平投影面積的一半計算建筑面積。比如路邊常見的加油站,其罩棚下的加油區(qū)域,就屬于這種計半面積的情況。
三、特殊建筑構造
1. 門廊、雨篷等寬度及結構相關情況:門廊、有柱雨篷、無柱雨篷的結構外邊線至外墻結構外邊線的寬度在2.10米及以上時,按雨篷結構板的水平投影面積的一半計算。像一些酒店、寫字樓的入口處設置有較大的雨篷,若寬度符合條件,其面積計半,這與雨篷的實際使用功能和對建筑空間的占用程度有關。
2. 圍護結構不垂直于水平面的樓層特定凈高范圍:當圍護結構不垂直于水平面時,結構凈高在1.20米及以上至2.10米以下的樓層部位,計取半面積。在一些造型獨特的現(xiàn)代建筑中,可能會出現(xiàn)這種傾斜的圍護結構,對于這類特殊空間的面積計算,這樣的規(guī)定保證了計算的合理性和準確性。
3. 有頂蓋的采光井特定結構凈高情況:有頂蓋的采光井應按一層計算面積,當結構凈高在2.10米以下時,計取半面積。采光井為建筑內部提供自然采光,若其凈高不足2.10米,考慮到其對建筑空間利用和功能的影響,面積按半計算。
了解建筑工程中計取半面積的情況,無論是在建筑設計階段合理規(guī)劃空間、控制成本,還是在房地產交易中準確評估房屋價值,以及在工程造價核算時確保數(shù)據(jù)的準確性,都有著不可或缺的作用。相關人員必須嚴格按照規(guī)范標準進行判斷和計算,以保障各方的合法權益,推動建筑行業(yè)的健康發(fā)展。
造價小淑
步步有態(tài)度
已發(fā)表27篇文章
- 附獲獎名單 | 樓地面塊料計算,扣除踢腳線vs增加踢腳線,誰更有理? #開杠有理 第二季(第四期)
- 欄桿扶手的計算,約定與現(xiàn)場發(fā)生到底誰有理?!#開杠有理 第二季(第五期)
- 一級造價師新教材對考試的影響(精確到教材每一頁)
- 洞察變革,引領造價新征程(24版清單與13版清單對比)
- 教你怎么查照明導線的根數(shù)
- 1 天棚抹灰不平衡單價1.09元/m2,市場價19元/m2,未施工應怎么扣除?
- 2 造價小知識-土方外運成本分析及創(chuàng)效點
- 3 規(guī)費 “名亡實存”:2024 版清單標準下工程造價的結構性調整
- 4 一級造價師執(zhí)業(yè)范圍再擴大!
- 5 2026版計量產品14天試用免費領取
- 6 結構嵌固部位柱筋構造—90%以上的項目都做錯了、量算錯了!!!
- 7 24清單計價標準下“工程價格信息及造價資訊”如何適用
- 8 鋁模與復合模板的深度對比剖析:優(yōu)勢博弈與工程適應性研判
- 9 2024版清單的10大變化及舉例分析
- 10 剛剛,中國人事考試網公布2025年一造考試報名時間!
- 11 明明白白算鋼筋——從細節(jié)中“摳”出10%調增空間!
- 12 倒計時開啟!2025 年一級造價工程師報名時間確定,新大綱、新清單通關秘籍來了
- 13 造價估算|⑦拉管工程
- 14 新舊土方計量計價標準:施工單位如何適應2024工程量清單變革?
- 15 建筑垃圾歸誰所有(精品)
- 16 解讀2024版清單中的不可競爭費用
- 17 24新清單措施費按“項”計價帶來的投標報價變化:
- 18 附獲獎名單 | 飄窗建筑面積計算施工方、審計方各持觀點,您支持哪一方?#開杠有理第二季#
- 19 裝飾算量AI云尺算量-照片測距原理詳解干貨
- 20 常用挖掘機參數(shù)及市場租賃價格
- 21 人事網發(fā)布《25年一建考試報考提醒》!
- 22 又一特大型國企,扛不住了
- 23 結算“七要素”你知道嗎?
- 24 住建部:以下六種不算 “掛證”!
- 25 陽臺建筑面積計算全解析
- 26 看似不起眼的設置方式,竟會導致鋼筋量差幾十噸?速看!這個細節(jié)90%人忽略
- 27 6起串通投標案被曝光!招標人被判刑
- 28 2024版清單沒了費率如何計算?
- 29 2025年一級造價工程師備考攻略
- 30 24新清單逐條對比:變革、優(yōu)勢與應用全解析
- 31 工程結算“七重點”你知道嗎?
- 32 剛剛,中國人事考試網公布2025年一造考試報名時間!
- 33 以定額組價投標,施工方利潤探究
- 34 2025年建筑行業(yè)下行對土建造價從業(yè)者的影響及破局之道
- 35 懸挑梁鋼筋相關做法及算量問題
- 36 2025一造新教材上市!教材變動解析搶先看!
- 37 附獲獎名單 | 鋼筋根數(shù)的計算,四舍五入和向上取整,那個合理?
- 38 破碎錘破除混凝土道路及設備基礎適用定額子目爭議分析
- 39 定了!406億!這兩高速公路中標單位敲定
- 40 工地上的8類鋼筋,你分得清嗎?
- 41 一造證書迎重大利好!
- 42 裝飾算量GDQ2026-城市更新專版-用戶應用指導手冊
- 43 避免爭議,竣工編制結算需要關注的信息
- 44 ?清單計價標準的革新與發(fā)展(從2013版到2024版)
- 45 2025 年一級造價師報考全攻略:從報名到備考,一文掃清障礙
- 46 考試大變革,一造案例增加選擇題是難是易
- 47 免費體驗廣聯(lián)達指標檢查工具領資料包
- 48 最全24 新清單新老對比 + 條文解讀,編制專家親授!
- 49 建筑工程中哪些情況計取半面積
- 50 竣工結算編制與審核要點分析,有效應對項目審減!
