看似不起眼的設置方式,竟會導致鋼筋量差幾十噸?速看!這個細節90%人忽略
晴空萬里
5天前
1252閱讀
6
鋼筋計算根數的設置方式是鋼筋算量的重點,如某住宅樓項目在對量過程中,由于鋼筋根數設置方式的不同,乙方采用向上取整+1,而甲方采用的是四舍五入+1,導致雙方鋼筋總工程量相差幾十噸,可見鋼筋計算根數的設置方式對工程量有很大影響,不可輕視。
關于鋼筋計算根數的設置方式,到底是按向上取整、向上取整+1、向上取整-1,還是向下取整,亦或是四舍五入呢?相信大家在工作中遇到這個問題的時候,由于立場不同難免會產生分歧,這就需要我們多掌握一些專業知識、多了解施工現場的實際情況。那么今天我們就來詳細分析一下鋼筋計算根數的設置方式。
向上取整
標椎定義為:當一端無約束邊緣構件,另一端有約束邊緣構件,其中一端屬于自由端不受約束的時候,鋼筋根數采用向上取整的設置方式。鋼筋根數設置方式采用向上取整的情況很少,舉個例子:
一根9m長的鋼筋,右端有固定位置,從左端開始裁剪的話,裁下5段1.1m長的鋼筋需要剪幾次?答案是5次。
鋼筋根數=裁剪次數
=布筋范圍/布筋間距(向上取整)
=5÷1.1≈4.545(向上取整)=5根
向上取整+1
標椎定義為:當兩端均無約束邊緣構件,鋼筋根數采用向上取整+1的設置方式。
向上取整+1的設置方式可以保證鋼筋間距滿足圖紙要求的最大間距,也就是鋼筋間距不大于圖紙設計間距,所以大多數構件有關根數的計算都是向上取整+1,屬于標準算法,在實際應用中也比較廣泛。廣聯達軟件默認設置為向上取整+1:
混凝土柱的箍筋數量=(柱的高度 - 保護層厚度)/ 箍筋間距 + 1
混凝土梁的箍筋數量=(梁的凈長 - 起步距離*2)/ 箍筋間距 + 1
混凝土板的鋼筋數量=(受力鋼筋分布方向板的凈長 - 鋼筋間距)/鋼筋間距+1
下面以長度、高度均為3m,水平、垂直分布筋間距均為200mm的剪力墻為例,軟件實操計算一下鋼筋的根數:
墻身水平鋼筋的根數=(3000÷200+1)*2=32根
墻身垂直鋼筋的根數=(3000÷200+1)*2=32根
舉個例子:一根9m長的鋼筋,兩端都可以自由裁剪,裁下3段3m長的鋼筋需要剪幾次?答案是2次。
鋼筋根數=裁剪次數+1
=布筋范圍/布筋間距(向上取整)+1
=2+1=3根
向上取整-1
標椎定義為:當兩端都存在約束邊緣構件,鋼筋根數采用向上取整-1的設置方式。廣聯達軟件中默認箍筋非加密區的鋼筋計算方式為向上取整-1,這是因為箍筋加密區的鋼筋按照向上取整+1計算,那么非加密區默認兩端都存在約束邊緣構件,為了避免鋼筋數量的重復,所以采用向上取整-1的計算方式。如下圖所示:
舉個例子:一根9m長的鋼筋,兩端都不可以自由裁剪,從中間裁下3段1.1m長的鋼筋需要剪幾次?答案是4次。
鋼筋根數=裁剪次數-1
=布筋范圍/布筋間距(向上取整)-1
=4-1=3根
向下取整
向下取整的情況很少,一般的工程設置都是向上取整,除了不是很重要的構件可能會存在向下取整的情況。那么鋼筋的設置為什么不能向下取整呢?
舉個例子:比如一根長度為0.95m的矩形柱,鋼筋的間距為0.2m,如果按照向下取整設置的話:鋼筋根數=0.95÷0.2=4.75(向下取整+1)=4+1=5根,存在4個間隔空隙,那么鋼筋的間距就變成了:0.95÷4=0.2375m>0.2m(設計尺寸),明顯不符合鋼筋間距不大于圖紙設計間距的規定,所以一般情況下不用向下取整的設置方式。
四舍五入
在實際施工過程中,出于節約材料成本的考量,鋼筋可能會采用四舍五入的設置方式,有些甲方在招標文件中也會明確規定鋼筋采用四舍五入的設置方式,其中四舍五入+1的設置方式比較常見。
舉個例子:還是那根長度為0.95m的矩形柱,鋼筋的間距為0.2m,如果按照四舍五入+1設置的話:鋼筋根數=0.95÷0.2=4.75(四舍五入+1)=5+1=6根,存在5個間隔空隙,那么鋼筋的間距是:0.95÷5=0.19m<0.2m(設計尺寸),符合鋼筋間距不大于圖紙設計間距的規定。如果按照向上取整+1設置的話:鋼筋根數=0.95÷0.2=4.75(向上取整+1)=5+1=6根,對比可以發現兩種計算方式所得出的鋼筋根數一致,所以碰到這種情況,選擇兩種設置方式的其中一種,不會影響最后的結果。
但是如果矩形柱的長度很短,假設長度為0.45m,鋼筋的間距為0.2m,如果按照四舍五入+1設置的話:鋼筋根數=0.45÷0.2=2.25(四舍五入+1)=2+1=3根,存在2個間隔空隙,那么鋼筋的間距是:0.45÷2=0.225m>0.2m(設計尺寸),很明顯不符合規定。這種情況下向上取整+1就滿足要求了,可見向上取整+1更能夠保證工程質量,所以要結合實際情況選擇準確的計算方式。
總結
在大家日常工作中,關于鋼筋根數計算方式按照向上取整+1還是四舍五入+1的爭議比較常見,歸根結底還是立場問題,沒有絕對的標準,因為鋼筋混凝土驗收規范允許有一點誤差。在沒有要求的情況下,選擇向上取整+1更能保證數量的準確性。如果在招標文件中能明確以哪一種方式設置,那么就可以避免爭議的發生了。
以上是對鋼筋計算根數設置方式的詳細分析,希望通過我的總結,能夠對大家有所幫助。
- 鋼筋根數的計算,四舍五入和向上取整,那個合理?
- 1 “24標準”后如何讓你的造價事業再次偉大?
- 2 2024版工程量清單計價標準存在哪些變化和亮點,趕緊收藏
- 3 招標清單漏項及量差2461萬承發包雙方各承擔50%
- 4 新清單變革:工程簽證取消下計日工保留之價值探尋
- 5 規費 “名亡實存”:2024 版清單標準下工程造價的結構性調整
- 6 2026版計量產品14天試用免費領取
- 7 天棚抹灰不平衡單價1.09元/m2,市場價19元/m2,未施工應怎么扣除?
- 8 還在為土方和綠化算量發愁?方格網土方、AI綠植學習季來啦!
- 9 一級造價師執業范圍再擴大!
- 11 2025年一造新教材什么時候出版?
- 12 2024版清單的10大變化及舉例分析
- 13 計算樓梯工程量,你以為這就算完啦?超全攻略在這里
- 14 明明白白算鋼筋——從細節中“摳”出10%調增空間!
- 15 一建鐵路含金量暴漲的原因
- 16 倒計時開啟!2025 年一級造價工程師報名時間確定,新大綱、新清單通關秘籍來了
- 17 2024清單標準措施費告別“糊涂賬”
- 18 ?? 造價師“內卷出逃”,走向全球升值之路
- 19 如何破解土方工程中虛實方系數換算的正確應用
- 20 24清單計價標準下“工程價格信息及造價資訊”如何適用
- 21 24新清單措施費按“項”計價帶來的投標報價變化:
- 22 定額規則 VS 實際施工,誰該為‘誤差’買單?(活動停止)
- 23 明明白白算鋼筋—總量調增10%從哪加?
- 25 附獲獎名單 | 飄窗建筑面積計算施工方、審計方各持觀點,您支持哪一方?#開杠有理第二季#
- 26 巨虧334.6億元!知名國企公告,披露原因
- 27 裝飾算量AI云尺算量-照片測距原理詳解干貨
- 28 常用挖掘機參數及市場租賃價格
- 29 人事網發布《25年一建考試報考提醒》!
- 30 工程量清單中的“詳見圖紙”和“綜合考慮”投標人應該注意什么?
- 31 結構嵌固部位柱筋構造—90%以上的項目都做錯了、量算錯了!!!
- 32 住建部:以下六種不算 “掛證”!
- 33 人社部公示!建筑領域擬新增2個新職業、5個新工種!
- 34 又一特大型國企,扛不住了
- 35 結算“七要素”你知道嗎?
- 36 24新清單逐條對比:變革、優勢與應用全解析
- 37 鋼結構深化圖紙有獎征集活動開啟!
- 38 2025年一級造價工程師備考攻略
- 39 覆蓋住宅工程99%難點!廣聯達土建建模算量實操,2層地下室+17層住宅案例教學
- 40 綜合單價中的“風險費用”不包括哪些?
- 41 手把手教你從圖紙到GTJ模型,框架柱穿層鋼筋的隱藏技巧!
- 42 陽臺建筑面積計算全解析
- 43 廣聯達GTJ2026、GTJ2025模型轉換為GTJ2021模型
- 44 EPC模式下“二次分包”違法嗎?
- 45 固定總價合同,三種情形可以調整價款
- 46 工程預算審核的方法
- 47 工程簽證資料高效搞定方法:先算后簽or先簽后干
- 48 定了!406億!這兩高速公路中標單位敲定
- 49 看似不起眼的設置方式,竟會導致鋼筋量差幾十噸?速看!這個細節90%人忽略
- 50 措施項目中的冬、雨季施工費與冬雨季施工增加費調整有何區別?
