GTJ2025 9月版全新上線
GTJ2025
2024-09-29
882704閱讀
71
GTJ2025 全新版本上線啦
梁下掛板業務補齊,建模、提量,分分鐘搞定,再也不為梁下掛板建模發愁!
支持過梁表識別,cad圖紙信息一鍵導入軟件!
過梁布置條件支持導入導出,復用到其他工程沒煩惱~
快來看看吧!
【GTJ2025 1.0.38.3】已全面上線G+!
下載鏈接:http://www.kslywz88.com/softwares/19877
01 梁下掛板建模及算量
一、實際業務與難點
1、實際業務
梁下掛板是梁頂標高提升,與梁的下部豎向構件墻體、門窗洞口有一定的間距,需要混凝土結構進行的工程處理方式。通常在門口,洞口上部空余距離布置不下過梁時,采取這種方案的做法。梁下掛板通常與梁同時澆筑,為梁的依附構件。
2、處理難點
梁下掛板的點繪位置和生成條件受限,建模難度較高;且梁下掛板的鋼筋形式特殊,有些形式依賴梁的鋼筋計算,手算困難,效率較低。
二、軟件解決方案
1、支持梁下掛板點繪
梁下掛板支持在以下業務場景點繪建模,梁下有門窗洞、梁下無門窗洞但左右有墻柱,其中梁、門窗洞、墻、柱的構件范圍如下。
梁:梁、連梁。
門窗洞:門、窗、洞、帶型窗、帶型洞、墻洞、壁龕、飄窗。
柱:砌體柱、構造柱。
墻:剪力墻、砌體墻、保溫墻。
梁下掛板建模支持點繪和自動生成。點繪支持在滿足業務場景的位置繪制,自動生成支持在自定義生成條件后,軟件會自動搜索符合條件的區域生成梁下掛板圖元。
2、支持梁下掛板自動生成
(1)在【過梁】構件下,【建模】頁簽下,點擊【生成過梁】功能中,增加【生成梁下掛板】選項。支持在生成過梁的同時,按照定義的條件生成梁下掛板。
(2)選擇生成方式后,點擊【確定】,在繪圖區對應位置,按照生成條件,生成過梁及梁下掛板。
3、梁下掛板土建鋼筋工程量精準計算
(1)土建工程量
梁下掛板出體積、模板面積、超高模板面積工程量:
梁下掛板有獨立的土建計算規則,默認規則選項與框架梁一致,可根據實際情況靈活調整扣減計算方法:
梁下掛板屬性中,支持選擇工程量是否并入上方梁內:
選擇【是】后,梁下掛板的土建工程量并入上方梁圖元內,與梁統一出量:
(2)鋼筋工程量
梁下掛板支持計算上部縱筋、下部縱筋、側面縱筋、拉筋、箍筋工程量。其中,梁下掛板箍筋支持選擇是否被上方梁箍筋代替,選擇代替與否,有不同的鋼筋計算方法。下部縱筋支持通長計算或錨入上方梁內計算;箍筋支持以開口箍形式,伸入上方梁內計算,或被上方梁箍筋代替計算。
1、梁下掛板屬性【梁箍筋是否代替梁下掛板箍筋】選擇【是】時
梁下掛板箍筋:梁下掛板范圍內,上方梁的箍筋加大后,代替梁下掛板箍筋。
梁下掛板下部縱筋:梁下掛板下部縱筋向上彎折,錨入上方梁內,自動判斷直彎錨,彎錨時彎折長度支持在計算設置中自定義。
2、梁下掛板屬性【梁箍筋是否代替梁下掛板箍筋】選擇【否】時:
梁下掛板箍筋:梁下掛板箍筋以開口箍形式,伸入上方梁內。伸入長度支持在計算設置中自定義。
梁下掛板上部縱筋、下部縱筋、側面筋:梁下掛板上部縱筋和側面筋通長計算,伸入左右側結構中。
02 生成過梁功能優化
1、支持識別cad中的過梁表
在【過梁】構件下,【建模】頁簽下,點擊【生成過梁】功能中,增加【識別過梁表】功能,將圖紙中的過梁表信息,填充至過梁【布置條件】中。
2、支持布置條件信息導入導出
在【過梁】構件下,【建模】頁簽下,點擊【生成過梁】功能中,增加【導入】【導出】功能,將【布置條件】中的信息導出為文件,或將已有的文件導入至【布置條件】中。
03 鋼混模塊功能優化
1、支持型鋼砼柱識別
增加【識別型鋼砼柱】功能,可以快速識別鋼骨柱、鋼管砼柱。
2、增加節點缺失檢查功能
增加【節點缺失檢查】功能,快速定位缺失節點位置,漏項節點批量生成。
3、新增土建計算扣減規則
新增構造柱、圈梁,和鋼構件的扣減,組合板(混凝土)和桁架樓承板,標高相切時,底模支持扣減。
4、新增2個柱柱貫通隔板節點
新增H型、箱型,2大類柱柱對接(貫通隔板)節點。
04 零星優化
新版本對部分功能和地區規則做了優化和調整,具體如下:
1、使用指定施工段功能時,支持同時選中多個圖元。
2、優化筏板、現澆板構件圖元可單獨設置拉筋形式。
3、優化錐形獨立基礎頂部鋼筋長度按照實際截面尺寸計算。
4、將樁承臺鋼筋參數圖中的彎折長度調整為公有屬性。
5、優化22G規則下鋼筋級別為三級鋼。
6、優化鋼筋報表中選中多個單元格支持求和。
7、修改若干地區規則庫問題,出量更精確。
- 鋼筋根數的計算,四舍五入和向上取整,那個合理?
- 1 招標稅率11%,施工過程中政策調整稅率11%和10%及9%,結算審核時是否調整的操作指引
- 2 “24標準”后如何讓你的造價事業再次偉大?
- 3 2024版工程量清單計價標準存在哪些變化和亮點,趕緊收藏
- 4 招標清單漏項及量差2461萬承發包雙方各承擔50%
- 5 99%人算錯的梁節點!直播拆解柱梁墻支座鋼筋與復合箍筋陷阱
- 6 新清單變革:工程簽證取消下計日工保留之價值探尋
- 7 規費 “名亡實存”:2024 版清單標準下工程造價的結構性調整
- 8 2026版計量產品14天試用免費領取
- 9 一個項目報價僅相差3%,成本差距為什么差距超千萬?
- 10 還在為土方和綠化算量發愁?方格網土方、AI綠植學習季來啦!
- 11 一級造價師執業范圍再擴大!
- 12 關于土方平衡問題的探討
- 13 2025年一造新教材什么時候出版?
- 14 計算樓梯工程量,你以為這就算完啦?超全攻略在這里
- 15 天棚抹灰不平衡單價1.09元/m2,市場價19元/m2,未施工應怎么扣除?
- 17 明明白白算鋼筋——從細節中“摳”出10%調增空間!
- 18 ?? 造價師“內卷出逃”,走向全球升值之路
- 19 2024清單標準措施費告別“糊涂賬”
- 20 倒計時開啟!2025 年一級造價工程師報名時間確定,新大綱、新清單通關秘籍來了
- 21 24新清單措施費按“項”計價帶來的投標報價變化:
- 22 如何破解土方工程中虛實方系數換算的正確應用
- 23 明明白白算鋼筋—總量調增10%從哪加?
- 24 廣聯達AI智能客服廣小二“打卡挑戰有獎活動”火熱開啟!福利多多,速來參與吧!
- 25 2024版清單的10大變化及舉例分析
- 26 定額規則 VS 實際施工,誰該為‘誤差’買單?(活動停止)
- 27 3死1傷,又是代簽!你不能替我坐牢,請別再要求我代簽!
- 28 巨虧334.6億元!知名國企公告,披露原因
- 29 常用挖掘機參數及市場租賃價格
- 30 裝飾算量AI云尺算量-照片測距原理詳解干貨
- 31 附獲獎名單 | 飄窗建筑面積計算施工方、審計方各持觀點,您支持哪一方?#開杠有理第二季#
- 32 人事網發布《25年一建考試報考提醒》!
- 33 住建部:以下六種不算 “掛證”!
- 34 工程量清單中的“詳見圖紙”和“綜合考慮”投標人應該注意什么?
- 35 人社部公示!建筑領域擬新增2個新職業、5個新工種!
- 36 又一特大型國企,扛不住了
- 37 結算“七要素”你知道嗎?
- 38 24清單計價標準下“工程價格信息及造價資訊”如何適用
- 39 24新清單逐條對比:變革、優勢與應用全解析
- 40 鋼結構深化圖紙有獎征集活動開啟!
- 41 覆蓋住宅工程99%難點!廣聯達土建建模算量實操,2層地下室+17層住宅案例教學
- 42 綜合單價中的“風險費用”不包括哪些?
- 43 零基礎掌握樓梯混凝土模板計算:從理論到實操全解析
- 44 2025年一級造價工程師備考攻略
- 45 手把手教你從圖紙到GTJ模型,框架柱穿層鋼筋的隱藏技巧!
- 46 工程預算審核的方法
- 47 廣聯達GTJ2026、GTJ2025模型轉換為GTJ2021模型
- 48 EPC模式下“二次分包”違法嗎?
- 49 固定總價合同,三種情形可以調整價款
- 50 工程簽證資料高效搞定方法:先算后簽or先簽后干
