匯總計算時,提示計算結果小于0,如何處理?
1、構造柱/抱框柱總計算提示:直筋長度的計算結果小于0,如何處理?
方法一:選中構造柱---點擊【屬性列表】---鋼筋業務屬性---計算設置---將【是否屬于磚混結構】”中的“否”改為“是”---點擊確定---再匯總計算。如圖:
計算結果軟件應用
注:當構造柱是否屬于磚混結構:選擇【否】時按照框架填充墻構造計算,會按照填充墻構造柱做法計算預留鋼筋/預埋件/植筋;構造柱是否屬于磚混結構設置選擇【是】時按照磚混結構構造柱計算,和暗柱計算方法類似。請按照工程實際業務進行修改。
方法二:選中構造柱,點擊【屬性列表】---鋼筋業務屬性---將“插筋構造”中的“設置插筋”改成“縱筋錨固”---再匯總計算。如圖:
匯總計算
方法三:選中構造柱,點擊【屬性列表】---鋼筋業務屬性---計算設置---將“構造柱縱筋露出長度”修改為0---點擊確定---再匯總計算。如圖:
算結果
方法四:柱子位置有柱帽或有較高的梁/圈梁/條形基礎等圖元或柱中間位置有梁/圈梁/板導致的,若嘗試將柱帽/梁/圈梁/條形基礎/板等圖元刪除后可以匯總正常,可以先將柱帽/梁/圈梁/條形基礎等圖元移動到其它位置,把柱進行【鎖定】(鎖定前GTJ2021/GTJ2018需要先匯總計算,GTJ2025若給“實時計算”打勾,則不用匯總計算),再將圖元移動回去。
方法五:檢查柱子位置的柱帽/梁/條形基礎等圖元的高度是否輸入正確,若輸入太高也會影響,檢查后輸入正確即可正常匯總計算。
備注:若按方法四的操作方法沒有看到梁/條形基礎等圖元時,有可能是相鄰樓層的梁/條形基礎等圖元影響的,可以顯示跨層圖元進行查看。
2、框架柱/暗柱/端柱匯總計算提示:直筋長度的計算結果小于0,如何處理?
方法GTJ2025的1.0.36.3及以上版本中對此問題做了優化,建議可升級到此版本及以上版本后再匯總計算即可。
若沒有升級到1.0.36.3版本,按照以下方案操作:
方法二:選中柱,點擊【屬性列表】---鋼筋業務屬性---將“插筋構造”中的“設置插筋”改成“縱筋錨固”---再匯總計算。如圖:
建筑行業專業資訊門戶-新干線頭條
方法三:選中柱,點擊【屬性列表】---鋼筋業務屬性---計算設置---將“抗震柱縱筋露出長度”/"非抗震柱縱筋露出長度”/“抗震/非抗震暗柱/端柱縱筋露出長度”修改為0---點擊確定---再匯總計算。如圖:(根據柱是否抗震判斷修改抗震/非抗震的設置,根據柱為框架柱或暗柱/端柱判斷修改柱/暗柱/端柱的設置)
計算結果
5
收藏 82
評論 0
GTJ2026
解決全過程各階段算量、提量、檢查、審核全流程業務,實現一站式的BIM土建計量。
已發表278篇文章
主站蜘蛛池模板: 霸州市| 永德县| 枞阳县| 延吉市| 丹江口市| 山丹县| 普兰店市| 长子县| 芜湖市| 鱼台县| 翁源县| 大埔县| 北海市| 株洲县| 获嘉县| 祁门县| 津南区| 涿州市| 阿合奇县| 盐池县| 裕民县| 庆阳市| 万源市| 平顶山市| 宁化县| 石楼县| 庄浪县| 镇平县| 九龙城区| 榕江县| 鄄城县| 康保县| 安顺市| 南康市| 右玉县| 九寨沟县| 贵溪市| 安塞县| 烟台市| 临城县| 龙岩市|
