有梁板、無梁板和平板的區分
Rush
2023-01-03
34528閱讀
9
有梁板、無梁板和平板怎么區分?從施工角度如何區分?
對于造價專業人士來說,可能有時候為了方便整體都作為有梁板計取,大家也認同直接忽略其差異。下面我們一起來探討下有梁板與平板的區分
有梁板--顧名思義就是梁+板的結構形式,板周圍的四根梁中其1根到3根為次梁,荷載由板傳遞到次梁,次梁再把荷載傳遞給主梁。以上描述換個說法就是,有梁板的“梁”下無獨立的可對應往下承接傳遞荷載的結構,僅在梁兩段有柱或者墻。
01
所以根據以上定義,磚混結構在存在梁板結構時,同時梁下無墻則按有梁板計算。
另外,根據其施工特征也可以區分。有梁板的施工特征是梁板下的澆筑支撐體系是一體的,同時搭拆。
02
根據定義的效果可知,無梁樓板可以很有效的解決梁占凈空的問題,但是會加大板與豎向體系的配筋等結構要求。比如,地下室負二層我們會看到無梁樓板,但其柱配有柱帽,或者墻體配有墻頂“加腋”。
03
從施工角度來說就是,梁、墻與板的模板支撐體系是分開的,裝拆是獨立進行的。比如我們的磚混結構,墻施工完成后直接把板澆筑在墻頂上。這個就是平板體系。
所以,正常我們的框架、框剪結構很少會出現平板??赡茉谟昱铩㈥柵_、或者是消防樓梯頂蓋、機房頂蓋等位置會出現平板結構。
平板結構無柱支撐,同時也不適現澆梁板結構,板周邊由墻或者梁墻作為支撐。這樣說應該就理解一點。但是這點跟無梁樓板又很像,區分的關鍵在于平板是由墻或者梁墻支撐。而無梁板是由柱、墻作為支撐體系的。
作為造價或者成本管理,關注點還需在其結構應用上。
平板作為簡單結構,適合在衛生間、走廊、機房等小跨度空間內使用,一般跨度不大于3m,板厚度一般也較薄60~80左右。
無梁樓蓋作為解決凈空的利器,柱間距跨度一般不大于6m,且很多時候會是正方形布置豎向支撐。因為其無梁的結構,板厚不宜小于150,所以板厚160~200之間。
另外,框架結構在建筑上,也存在最經濟利用。如主梁間距7~8m從結構及材料上分析為最經濟。
磚混的主梁間距3m~4m為最經濟。
以上就是對有梁板、無梁板、平板的個人理解分享,請各位看官踴躍交流哈。
