藍屏之后該怎么處理?這幾步99%可以解決你的問題
貓獅子
2025-04-24
5383閱讀
7
話不多說,想要解決這個問題,你肯定要先進入安全模式!不同電腦進入的方式,可能會有區別,按照文檔看自己的電腦怎么進入。
如果你是持續性藍屏:
一、 Win10/Win11系統操作流程-進入安全模式:
1、操作流程圖
注意:每一步具體操作見詳情:
2、 每一步操作詳情介紹
1、重啟電腦:
a、多數電腦多次點按【F8】或【delete按鍵 】 或【F12按鍵】,重新啟動電腦3-4次;
b、少部分電腦F8鍵無效,不同品牌電腦進入安全模式:
c、進入安全模式其他方法:
辦法1: 通過系統設置進入 (需能正常開機)
1.打開“開始菜單”一點擊“設置”(齒輪圖標)
2.進入“系統”選擇“恢復”。
3.在“恢復選項”下找到“高級啟動”一點擊“立即重新啟動”
4.重啟后進入“選擇一個選項”界面 - 選擇“疑難解答”“高級選項”“啟動設置” 點擊“重啟”
5.重啟后按鍵盤上的 數字鍵 4 或 F4 (啟用安全模式)或 5或 F5(啟用帶網絡的安全模式)
方法 2: 通過登錄界面強制進入 (無法正常進入系統時)
1.在登錄界面或黑屏狀態時,按住鍵盤的 Shift 鍵不放,同時點擊屏幕右下角的 電源圖標 一“重啟”。
2.電腦重啟后進入恢復環境 -依次選擇“疑難解答”“高級選項”一“啟動設置”一“重啟”
3.重啟后按 數字鍵 4或 F4 進入安全模式。
方法 3: 通過強制重啟觸發恢復環境 (系統無法啟動時)
1.強制關機并重啟電腦 2-3 次 (在開機動畫出現時按住電源鍵關機)
2.第三次啟動時,系統會自動進入“自動修復”界面。
3.選擇“高級選項”,后續步驟同方法 1或 2
方法4:
Shift + 重啟,點擊“開始”菜單,按住鍵盤上的“Shift”鍵不放。(需要拼手速,如果按的過慢仍會出現藍屏情況)
然后點擊“電源按鈕”,選擇“重新啟動”。電腦會進入藍色界面,點擊“疑難解答”。
備注:在登錄電腦界面(輸入賬戶名和密碼處),長按shift,然后點擊屏幕右下角的電源按鈕,點擊“重啟”按鈕,直至出現藍色界面松開shift按鍵
2、 點擊【疑難解答】
3、點擊【高級選項】
4、點擊【啟動設置】
5、點擊【重啟】
6、 鍵盤按數字5啟動帶網絡連接的安全模式
7、gsshield.sys文件下載到電腦桌面
1. 將網盤gsshield.sys官方版下載丨最新版下載丨綠色版下載丨APP下載-123云盤中的gsshield.sys文件下載到電腦桌面;
備注:如出現下圖,換個地方存這個文件,不要放在桌面了,換到d盤或e盤存放,然后再將gsshield.sys 拷貝到C:\\Windows\\System32\\drivers
8、將gsshield.sys 拷貝到C:\\Windows\\System32\\drivers:(如果操作系統未安裝到C盤,去操作系統所在磁盤下的Windows\\System32\\drivers),并替換原有gsshield.sys文件即可,重啟電腦。
9、重啟電腦,恢復正常。
二、 Win7系統如下:
1、 操作流程圖
2、 每一步操作詳情介紹
a、重啟電腦,持續點按【F8】(少部分電腦F8鍵無效,重新啟動電腦3-4次),選擇【網絡安全模式】
假如Win7下嘗試多次未正常進入系統,會顯示如下界面,選擇進入【網絡安全模式】
b、進入【網絡安全模式】后,將網盤gsshield.sys官方版下載丨最新版下載丨綠色版下載丨APP下載-123云盤中的gsshield.sys文件下載到電腦桌面,
c、將gsshield.sys 拷貝到C:\\Windows\\System32\\drivers(如果操作系統未安裝到C盤,去操作系統所在磁盤下的Windows\\System32\\drivers),并替換原有gsshield.sys文件即可,然后重啟電腦。
三、 無法進入安全模式解決辦法
1、操作流程圖
2、GCP程序下載地址:GCPSetup.2.0.0.954_64.exe 提取碼:zr29
四、 常見問題及解決方案
1、Bitlocker輸入恢復秘鑰
這個秘鑰是你登錄 windows 11 的微軟賬號,登錄微軟官網,獲取 bitlocker 的秘鑰
去微軟官方找秘鑰方法:
查找 BitLocker 恢復密鑰 - Microsoft 支持
去微軟官方查看密鑰文件:登錄到您的帳戶
注意:如果bitloker密碼丟失或之前未設置,解決方法:
1、不斷嘗試開機,嘗試斷網聯網;
2、 不斷通過提高手速,快速完成進入桌面安裝最新GCP;
2、一個意外錯誤使你無法復制文件
這個是被微軟殺了。換個地方存這個文件,不要放在桌面了,換到d盤或e盤存放,然后再將gsshield.sys 拷貝到C:\\Windows\\System32\\drivers
3、電腦無法登陸到安全模式或網絡安全模式:
1、重啟時重復按F8或F4或shift鍵。
2、不同品牌電腦進入安全模式方式:返回文章最首頁去查看吧!!!
4、 沒有進入安全模式:
此情況是未進入安全模式,請按流程進入安全模式;
①如果你能電腦頁面
Win 11 操作系統
1、 設置,搜索【恢復】,點擊【高級啟動】下的【立即重新啟動】
2、重啟以后,會出現藍色窗體,選擇【疑難解答】
鍵盤按數字【5】,啟動帶網絡鏈接的安全模式
②進去電腦后:可以重裝GCP:GCPSetup.2.0.0.954_64.exe 提取碼:zr29
③什么方法都試了就是進不了安全模式的:試試USB PE 啟動盤
USB PE 啟動盤,進操作系統,具體操作見下方;這個辦法有點難,如果你的動手能力沒那么強,或者你對電腦熟悉程度沒那么高,建議趕緊找專業人士吧,別瞎整,電腦徹底壞了不值當!!!
1)PE下載地址:老毛桃pe官網
2)插入電腦里一個大于等于8G的U盤,請提前將U盤里的數據備份,因為在制作的過程中U盤將格式化。如圖所示將選擇NTFS格式
3)點否就可以,如果以前做的時候沒有選擇NTFS格式,可以點是來轉換
4)由于u盤裝系統需要經常拷貝大文件,而u盤默認的FAT格式是不支持的,為了一個后不能夠拷貝大文件,避免再次制作這個工具,所以需要將它轉為NTFS格式。點擊左上角的“u盤啟動”回到制作主界面,然后點擊"NTFS"
如圖所示點擊一鍵制作成USB啟動盤:
5)點擊確定
6)點擊否至此制作啟動U盤成功完成
7)使用帶PE的U盤啟動
將U盤插到計算機上,在啟動過程中按F12,選擇從U盤啟動即可。
大部分品牌會用F12,有些品牌的計算機或主板會有別的啟動熱鍵。
技嘉主板:F12
Thinkpad:F12
戴爾筆記本:F12
主機出現類似如圖窗口,選擇自己的U盤品牌型號,回車進入。
筆記本出現類似出現如圖窗口,選擇自己的U盤名稱,回車進入。
若出現下圖所示窗口,優先選擇第二個。
成功進入PE系統后,會顯示如下圖所示界面。
5、設置我的PIN
斷網,使用pe啟動盤,在pe環境手動操作:
①刪除 目錄: C:\\ProgramData\\Glodon\\GCP\\download\\BucketProduct\\{7A1EE52A-5668-4b2a-BB64-07959314A7AE}
②刪除 文件: C:\\ProgramData\\Glodon\\components\\GSShieldPlugin
C:\\Windows\\System32\\drivers\\gsshield.sys
③重啟 即可 ~
6、操作后出現云插件異常的問題:安裝最新的GCP,或在g+上下載。
首先在控制面板中卸載GCP-退出殺毒-重新安裝GCP
7、沒有啟動設置
選擇【命令提示符】,通過命令行執行U盤的工具。
8、再改為普通模式/提示異常1084/連接不上網絡
藍屏修復后 如果啟動不了軟件 提示 啟動服務1084,就把這個注冊表項刪了 重啟 就好了
操作流程:
1、打開win+r輸入:regedit 搜索注冊表目錄:計算機\\HKEY LOCAL MACHINE\\SYSTEMCurrentControlset\\ControlsafeBoot\\Option
刪除option
9、 無法按按數字 5 或者 F5 啟動安全模式/啟用帶網絡連接的安全模式
可以使用外接鍵盤進行操作:數字 5 或者 F5
10、 反復藍屏
有人可能遇到:電腦處理好了隔一個多小時又重啟藍屏,現在反復重啟藍屏后;替換完文件以后,重啟了,一秒鐘后又藍屏了,再次重啟又是藍屏,這是什么情況啊
沒辦法肯定是你操作步驟不對,進入安全模式替換文件,再來一遍。99%可以解決問題。
11、 系統很卡
按下 Win + R 鍵,輸入 msconfig,打開“系統配置”窗口。
切換到“引導”選項卡,查看“引導選項”下是否勾選了“安全引導”。
如果勾選了,說明系統設置為在下次啟動時進入安全模式。
