五大分項工程施工成本控制小技巧大揭秘!
算客工場 - 海量項目 7天回款
2025-01-16
6732閱讀
7
素材來源于:網(wǎng)絡
工程建設中,材料成本占整個工程成本的70%-80%,有較大的節(jié)約潛力,往往在其他成本出現(xiàn)虧損時,要靠材料的節(jié)約來彌補。
各分項工程施工過程中把控好關鍵細節(jié),能節(jié)約不少錢,省下就是賺到了。工地老師傅總結出來的五大分項工程施工成本控制經(jīng)驗,趕緊來學習。
一、混凝土工程
1、施工過程中管理人員跟班作業(yè),對混凝土質(zhì)量進行同步控制。檢驗形成混凝土配合比,監(jiān)督混凝土塌落度及和易性,達不到要求及時通知項目部聯(lián)系攪拌站進行相應調(diào)整。
2、按施工工藝施工,不同標號混凝土交接部位必須設置鋼絲網(wǎng)進行攔截,不同標高、高低跨部位按要求設置鋼絲網(wǎng)及吊模。嚴禁不同標號混凝土亂用,造成質(zhì)量問題及材料損耗。
3、墻、柱底部接頭位置塞縫要提前完成,避免澆筑混凝土時造成較大漏漿,且會影響到結構接頭質(zhì)量。
4、露面找平工作必須認真對待,澆筑混凝土時應嚴格控制板面標高,澆筑過程中必須掛線施工,以防版面標高差值過大,二次處理費用過高。
5、施工過程中不允許出現(xiàn)浪費現(xiàn)象,如結構周邊、飄窗板、樓梯、構架梁澆筑混凝土時應攔設擋板、配置混凝土索槽,如果出現(xiàn)廢料,則對班組相關人員進行追責。
6、做好混凝土澆筑完畢最后一車混凝土方量控制。出現(xiàn)跑漿、爆模等情況,及時回收利用浪費混凝土,可用于制作二次結構過梁、場地硬化等。
二、土方工程
1、作為建設方,應該平衡土方,預計出合適的建筑標高,并可以在投標時明示施工單位,場地土方不買土回填也不外運。
2、作為施工方,采用樁基時,如果不允許在樁間用機械挖土,可以先降低場地標高,盡量使挖方深度變淺,取土到附近的堆場堆放,打完樁并施工完基礎之后,再回填,這樣盡可能的采用了機械化,節(jié)約了工期和造價。
3、如果允許樁間使用機械取土的話,施工組織設計應該這樣編制:將土方用機械取到一定的深度,然后人工清平到基底(至少要保留一個墊層厚度,如果機械挖土司機水平一般的話,建議保留30cm)。
4、人工清平基底的時候最好是隨著機械開挖的進程進行,這樣清出的土方能夠立即被挖土機轉(zhuǎn)走,而且現(xiàn)場的基底標高也有明顯的參照。如果有破樁工程的話,破樁也要跟著進行,及時把樁渣運走。別小看樁渣,砸完了可是好大一堆。
三、模板工程
1、模板的拼縫一定要嚴密,這樣既能節(jié)約混凝土,保證工程質(zhì)量,還一定程度上的保護了模板。建議拼縫處縫寬大于3mm的使用木條釘實,縫寬小于3mm的使用透明膠帶貼好。滴水不漏的模板澆出的混凝土外觀最好。
2、支模盡量工具化,用鋼筋或扁鋼制做出成型的加固工具,可以使支模的過程事半功倍,而且可以反復使用。制作一套這樣的工具,一個工程節(jié)約的人工就綽綽有余。
3、模板最好能夠達到清水模板的質(zhì)量,這樣以后的抹灰工序可以省略了。建議與木工班簽訂質(zhì)量合同,如果能夠達到不抹灰的要求按面積獎勵,達不到要求則按面積重罰。
四、鋼筋工程
1、鋼筋進場需要驗貨。很多人錯誤地以為鋼筋越粗就是買到好東西了,鋼筋是按照重量購買的,而我們的預算是根據(jù)長度×線密度得出來的理想重量,與實際重量是有出入的,這樣當實際的直徑大于我們計算直徑的話,同重量的鋼筋買回來的長度就會少于預算的長度。所以鋼筋在滿足規(guī)范允許偏差的情況下要盡可能的細,越細越賺錢。
2、現(xiàn)場的管理。鋼筋需要防潮防銹,如果購入的鋼筋能夠及時地使用,這部工序可以省略掉,這也是節(jié)省成本的措施之一。在現(xiàn)場鋼筋不應露天堆放,焊接好、加工好的更應該盡快使用。
3、鋼筋制作必須批量加工,每一個批量不小于30米長的施工段,決不允許逐個構件邊制作邊綁扎,這樣即影響工程進度,又造成材料的大量浪費和嚴重的窩工。
4、鋼筋下料必須合理搭配,先下長料后下短料,至少提前3至5天制作出急用的鋼筋半成品,盡量避免出現(xiàn)過多的鋼筋料頭,控制搭接長度,減少搭接損耗。鋼筋需要代換時要經(jīng)設計院同意,合理進行鋼筋代換。
5、鋼筋下料必須先在料頭中挑選使用,無料頭可選時才能使用鋼筋原材,鋼筋料頭及以前剩余的鋼筋半成品,一定要登記入賬,作為下次用料的首選,而且這樣做要養(yǎng)成習慣。合理利用現(xiàn)場短料制作各類拉鉤、墊鐵、定位鐵,減少利用整料切割,以使材料達到更充分的利用。
6、對于鋼筋班組人員,所有管理人員必須要有防范意識,防范如下:把彎料在彎點處切斷以節(jié)省整直用工,把剩料切斷以掩蓋材料浪費,把鋼筋長料頭切短,以讓人看不到鋼筋頭出的很多,杜絕類似自私自利損人利己的行為大肆泛濫,來自內(nèi)部的警覺往往要大于外部,這也是工地長期的一大重要管理點,不容忽視。
7、混凝土澆筑前板面廢鋼筋徹底進行清理,嚴禁貪圖方便私自進行鋼筋代換造成不必要的浪費和材料損耗。混凝土澆筑完畢的樓層嚴禁堆放未利用的鋼筋,需及時清理二次利用。
8、對進入現(xiàn)場施工的職工一定要做好勞務合同的簽訂,以防有人渾水摸魚,實際是來工地偷盜之類的事情發(fā)生,造成不必要的損失。
五、砌筑工程
1、嚴格控制灰縫,砂漿比磚貴的情況下,砂漿灰縫應盡量留小,反之則應盡量留大,當然首先應滿足規(guī)范,在可調(diào)的范圍內(nèi)進行調(diào)整。
2、砂漿的配合比嚴加控制,砂漿的強度來自正確的配合比和合理的養(yǎng)護,如果灰縫強度不夠,就應該從這兩個方面找原因。施工單位對于配合比的管理都很松懈,負責任一點的也不過是在開工之前稱量出每盤的施工配合比,然后再斗車上做個記號。稍差一點的什么記號都沒有,施工師傅們自己憑經(jīng)驗解決。這樣做出來的不管什么M10還是M5都將會是一個配合比,工人師傅不會管這些,只管砂漿的和易性好不好,施工方便就行了,結果往往是水泥超標。
3、從磚的損耗方面著手,建議簽訂損耗的合同,或者在分包合同中加上相應的條款,指定最大的損耗率,現(xiàn)場的磚渣不準隨便轉(zhuǎn)運,留作評定損耗的證據(jù)。 要做好整個項目工程的成本控制,只關注施工材料是遠遠不夠,更多控制項目成本的方法還需要圖紙設計、施工組織的編制、人工費、索賠等各環(huán)節(jié)入手。
免責聲明:文中部分素材來源網(wǎng)絡,僅供學習參考,其內(nèi)容并不代表本公眾號贊同其觀點或?qū)ζ湔鎸嵭浴蚀_性負責,版權歸原作者所有,如果侵害了原作者的合法權益或者原作者不希望被轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系我們刪除!!!!!!
- 「顛覆登場!2026發(fā)布會四大產(chǎn)品硬核突破全解析」
- 6 《圍標串標治理新規(guī)下的技術突圍:廣聯(lián)達如何賦能招投標合規(guī)生態(tài)》
- 7 99%人算錯的梁節(jié)點!直播拆解柱梁墻支座鋼筋與復合箍筋陷阱
- 9 PE管、HDPE雙壁波紋管、HDPE鋼帶增強雙壁波紋管,這三種有啥區(qū)別?
- 10 裝修工程,你真的會認質(zhì)核價嗎?
- 13 一分鐘了解危大工程與超危大工程的區(qū)分
- 14 城市更新專題 | 市政算量升級道路&管網(wǎng)改造功能
- 17 電氣識圖+手算案例實操:電氣圖例、規(guī)格型號深度剖析
- 22 從立項到開發(fā),一文看懂城市更新全流程
- 26 鎮(zhèn)政府招聘建造師,月薪1萬,年終3萬5!
- 28 注意!住建部對8名總監(jiān)理工程師追責處罰!
- 29 廣聯(lián)達GTJ2026高版本模型轉(zhuǎn)換成GTJ2021低版本模型
- 36 招投標 | 工程建設項目招標投標相關法律法規(guī)文件主要有哪些?
- 37 大橋垮塌62人死亡失蹤!未按圖施工是關鍵因素之一!技術部部長、第三方試驗負責人、監(jiān)理員3人被逮捕!
- 42 城市更新|老舊城區(qū)更新改造問題及實施建議
- 45 大綱改版!一級造價工程師職業(yè)資格考試該如何備考?
- 46 固定總價合同,三種情形可以調(diào)整價款
- 48 中建集團高管團隊成員調(diào)整!
