2025年造價人必領的92份干貨資料,全是資深造價大神總結
廣聯達課程
2025-04-08
40745閱讀
14
做造價遇到細節總是不知怎么算更精確
二十余年造價工程經驗、十五年造價培訓經驗
資深行業專家田茂鑫老師整理的一份造價人必備資料庫
讓每個初入土建造價、轉行土建造價的同學
可以快速入門土建造價
幫助大家找到學習方向、解決工作中的疑難問題
缺少哪里的知識,就專補哪里
這份重磅資料,今天免費送給大家
《資深預算員最全造價筆記包(全92份文件)》
文件目錄如下
僅需一步,即可領取
掃描下方二維碼,發送暗號“造價人員筆記”
部分小技巧展示:
【小知識】定額計價八步計算法,簡單又好記
都說清單計價反映的是企業的施工水平,而定額計價則是真正考驗預算員的預算水平。
要在職場上表現好,如何算得又準又快才是最要緊的啊。
今天給大家帶來——定額計價八步計算步驟,助你快速提高工作效率,快收下吧!
01 收集資料
(1)設計圖紙。在計價前要完成設計交底和圖紙會審程序;
(2)現行計價依據、材料價格、人工工資標準、施工機械臺班使用定額以及有關費用調整 的文件;
(3)工程協議或合同;
(4)施工組織設計(施工方案)或技術組織措施等;
(5)工程計價手冊。如各種材料手冊、常用計算公式和數據、概算指標等各種資料。
02 熟悉圖紙和現場
(1)熟悉圖紙。
(2)注意施工組織設計有關內容。
(3)結合現場實際情況。
03 計算工程量
(1)計算工程量一般可按下列具體步驟進行:
1)根據施工圖示的工程內容和定額項目,列出需計算工程量的分部分項;
2)根據一定的計算順序和計算規則,列出計算式;
3)根據施工圖示尺寸有關數據,代入計算式進行數學計算;
4)按照定額中的分部分項的計量單位對應的計算結果計量單位進行調整,使之一致。
(2)工程量的計算,要根據圖紙所標明的尺寸、數量以及附有的設備明細表、構件明細表 來計算。 一般應注意以下幾點:
1)要嚴格按照計價依據的規定和工程量計算規則,結合圖紙尺寸進行計算,不能隨意地加 大或縮小各部位尺寸;
2)為了便于核對,計算工程量一定要注明層次、部位、軸線編號及斷面符號;
3)盡量采用圖中已經通過計算注明的數量和附表; 如門窗表、預制構件表、鋼筋表、設備表、安裝主材表等,必要時查閱圖紙進行核對。
4)計算時要防止重復計算和漏算。 一般也可按照施工次序,由上而下,由外而內,由左而右,事先草列分部分項名稱,依次進 行計算。計算工程量,有條件的盡量分層、分段、分部位來計算,最后將同類項加以合并, 編制工程量匯總表。
04 套定額單價
在計價過程中,如果工程量已經核對無誤,項目不漏不重,則余下的問題就是如何正確套價, 計算直接費。
套價應注意以下是事項:
(1)分項工程名稱、規格和計算單位必須與定額中所列內容完全一致。
(2)定額換算任何定額本身的制定,都是按照一般情況綜合考慮的,存在有許多缺項和不完全符合圖紙的 地方,因此,必須根據定額進行換算,即以某分項定額為基礎進行局部調整。
如混凝土和砂漿強度等級與定額規定不同,使用的施工機具種類型號不同,原定額工日需增 加的系數等等。 注:有的項目允許換算,有的項目不允許換算,均按定額規定執行。
(3)補充定額編制
當施工圖紙的某些設計要求與定額項目特征相差甚遠,既不能直接套用也不能換算、調整時, 必須編制補充定額。
05 編制工料分析表
根據各分部分項工程的實物工程量和相應定額中項目所列的用工工日及材料消耗數量計算 出各分部分項工程所需的人工及材料數量,相加匯總便得出該單位工程所需的人工及材料數 量。 注:工料分析表將來可以進行價差調整時運用。
06 費用計算
在項目、工程量、單價經復查無誤后,將所列項工程實物量全部計算出來后,就可以按所套 用的相應定額單價計算直接工程費,進而計算直接費、間接費、利潤及稅金等各種費用,并 匯總得出工程造價。
07 復核
復核時,應對工程量計算公式和結果、套價、各項費用的取費及計算基礎和計算結果、材料 和人工價格及其調整等方面是否正確進行全面復核。
08 編制說明
編制說明是說明工程計價的有關情況,包括編制依據、工程性質、內容范圍、設計圖紙號、 所用計價依據、有關部門的調價文件號、套用單價或補充定額子目的情況及其他需要說明的 問題。 封面填寫應寫明工程名稱、工程編號、工程量(建筑面積)、工程總造價、編制單位名稱、法 定代表人、編制人及其資格證號和編制日期等。
【干貨】當預算員,這些鋼筋知識怎么能不懂
Part 01 鋼筋抽樣
簡單地說,就是計算一個工程項目的鋼筋總重量,得出的結果一般是多少噸。而鋼筋的重量 等于鋼筋的長度乘以鋼筋的比重,因此,鋼筋抽樣其實也就是計算鋼筋的總長度,不同直徑 的鋼筋的總長度乘以相應的比重就是鋼筋的總重量。其實也是一個理論的重量
Part 02 砼保護層
砼保護層:結構構件中的鋼筋骨架被澆筑于砼中,在鋼筋骨架的外圍四周必須有砼將鋼筋包裹住,主筋外皮與砼面(即構件外表面)之間的距離,就是鋼筋的砼保護層厚度。不能小于 10mm。
Part 03 鋼筋種類
鋼筋砼結構配筋按直徑大小分為鋼絲和鋼筋兩類,直徑在 6mm 以上者稱鋼筋,5mm 以內者 稱鋼絲。
按生產工藝分:熱軋鋼筋、余熱處理鋼筋、冷拉鋼筋、冷拔鋼筋、冷軋鋼筋等多種。
常用鋼筋:(GB50010-2002)
HPB235(熱軋光圓鋼筋,一級鋼筋)
HRB335(熱軋帶肋鋼筋,二級鋼筋)
HRB400(熱軋帶肋鋼筋,三級鋼筋)
RRB400(余熱處理鋼筋, 三級鋼筋)
標號為 540 的是四級鋼,現行規范已經取消。
Part 04 鋼筋連接
工廠生產出來的鋼筋均按一定規格(如 9 米和 12 米)的定長尺寸制作的。
而實際工程中使用的鋼筋均是有長有短,形狀各異,因此需要對鋼筋進行處理。
連接的方法有綁扎、焊接(對焊、單面焊、雙面焊、電渣壓力焊)及機械連接(直螺紋連接、 錐螺紋連接、套管冷擠壓)等。
Part 05 鋼筋的搭接長度
接頭長度:
綁扎:Lle 或 Ll;單面焊:10d 雙面焊:5d
其中綁扎長度的計算(或按具體設計取值):
鋼筋錨固的重要性 鋼筋與混凝土之所以能夠可靠地結合,實現共同工作的材料特點,主要一點就是它們之間存 在粘結力。很顯然,鋼筋探入混凝土內的長度愈大,粘結效果越好。
鋼筋的錨固長度:指鋼筋伸入支座內的長度。其目的是防止鋼筋被拔出。不能小于 250mm。 具體錨固長度可在平法圖籍中查到或按設計取值。
Part 06 鋼筋錨固的重要性
Part 07 彎曲調整值
鋼筋受彎曲后,在彎曲處的內皮縮短而外皮伸長,只在中心線處才保持不變的尺寸。實際上 對成型好的鋼筋一般是量外皮的。因此,下料長度與要根據圖上式樣的尺寸加以調整。 在彎曲處,圖上畫的是直角,但實際操作時做“硬彎”(即成直角)是不可能的,而必須做 成“慢彎”(即成彎弧)。
Part 8 影響鋼筋計算的因素
抗震等級(如:影響梁的加密區長度: 一級抗震>=2Hb 且>=500mm; 二級抗震 >=1.5Hb 且>=500mm。
決定抗震等級的三個因素(1、結構類型;2、設防烈度;3、檐高)
保護層的厚度
混凝土標號如 C30 (如:影響鋼筋的錨固長度,搭接長度)
搭接形式(影響柱的箍筋根數及縱向鋼筋長度)
廣聯達課程
已發表1001篇文章
