【造價必備】定額系數大全!
廣聯達建筑課堂
2024-08-12
2069閱讀
0
土石方工程
1. 土方工程溝槽、基坑深度超過6m時,按深6m定額乘以系數1.2計算;超過8m時,按深6m定額乘以系數1.6計算
2. 土方大開挖深度超過6m時,按相應定額項目乘以系數1.3
3. 機械挖運淤泥時,按機械挖運土方定額乘以系數1.5
地基處理與邊坡支護工程
1.單位工程的工程量在下列規定數量以內時,其人工、機械按相應定額乘以系數1.25計算
項目單位工程的工程量振沖密實(不填料)500m振沖碎石樁(填料)100m3砂石樁、CFG樁500m錨桿(錨索)鉆孔、打入式土釘500m噴射混凝土、噴射水泥砂漿500m2
2.單獨進行現場試驗的地基處理與邊坡支護工程項目,其人工、機械按相應定額乘以系數1.5計算
樁基工程
1.單位工程的工程量在下列規定數量以內時,其人工、機械按相應定額乘以系數1.25計算。
項目單位工程的工程量預制鋼筋混凝土方樁、預制鋼筋混凝土管樁800m回旋鉆孔灌注混凝土樁、沖擊成孔灌注混凝土樁、旋挖鉆孔灌注混凝土樁100m3沉管灌注混凝土樁、鉆孔灌注微型樁、抗浮錨桿、壓力灌漿微型樁500m
2.單獨進行現場試驗而進行的樁基工程項目,其人工、機械按相應定額乘以系數1.5計算。
3.打樁均按打垂直樁考慮,如打斜樁,其斜度小于1:6時,則人工、機械乘以系數1.43(俯打、仰打均同);當斜度超過1:6時,打樁所采用的措施費用,按實計算。
4.灌注樁:旋挖鉆機鉆孔如有擴底,擴底部分按相應定額乘以系數2.2計算。
5.灌注樁:挖孔樁土(石)方挖淤泥時,按一、二類土定額基價乘以系數1.5計算,采取的特殊護壁措施另行計算。挖孔時遇地下水,應采取降水措施,如果邊挖孔邊排水,排水費用按本定額“S措施項目”計算,工效損失按每立方米增加1.5工日的普工計算。
砌墻工程
1.磚(石)墻身、基礎如為弧形時,按相應項目人工費乘以系數1.1。磚用量乘以系數1.025。
2.砌磚、砌塊:框架結構間和預制柱間砌磚墻、砌塊墻按相應項目人工乘以系數1.25
3.砌磚、砌塊:磚砌擋土墻2磚以上執行磚基礎項目。高度超過3.6m者,人工乘以系數1.15。2磚以內執行磚墻定額。
4.砌石說明:石板鋪地溝底板執行石蓋板項目,人工費乘以系數1.2。地溝石板蓋板按150mm考慮,實際與項目不同時,可以換算
5.墊層:基礎回填砂夾石、灰土時,執行墊層相應項目,其人工乘以系數0.95。
6.墊層:散水、防滑坡道的墊層,按墊層項目計算,人工乘以系數1.2
混凝土及鋼筋混凝土工程
1.現澆混凝土杯形基礎按現澆混凝土獨立基礎項目執行,人工費乘以系數1.1
2.坡屋面混凝土按相應定額項目執行,混凝土用量乘以系數1.05
3.現澆混凝土階梯形(鋸齒形)樓板每一梯步寬度大于300mm時,按板的項目執行,人工乘以系數1.45。
4.墊層 :散水、防滑坡道混凝土墊層,按墊層項目計算,人工乘以系數1.2
5.墊層 :樓地面商品混凝土墊層,按商品混凝土墊層項目執行,人工乘以系數0.9
6.預制構件制作、安裝及灌漿 :除用塔式起重機,卷揚機吊裝外,若單層房屋蓋系統構件必須在跨外安裝時,按相應的構件安裝定額的機械費乘以系數1.18
7.高層建筑吊裝費按相應定額項目乘以系數1.65
8.鋼筋工程 :砌體鋼筋加固執行現澆構件鋼筋項目,鋼筋用量乘以系數0.97
9.弧型鋼筋制安按相應項目執行,人工費乘以系數1.2
金屬結構工程
1.鋼網架安裝定額按平面網格結構編制,如設計為筒殼、球殼及其他曲面結構,其相應項目安裝定額人工、機械費乘以系數1.20
2.鋼桁架安裝按直線型桁架編制,如設計為曲線、折線型桁架,其相應項目安裝定額人工、機械費乘以系數1.20
3.鋼架橋安裝按直線型構件編制,如設計為曲線、折線型鋼橋,其相應項目安裝定額人工、機械費乘以系數1.30
4.鋼柱安裝在混凝土柱上,其機械乘以系數1.43
5.高層建筑吊裝費按相應定額項目乘以系數1.65
木結構工程
1.木屋架 :屋架需刨光者,人工乘以系數1.15,木材材積乘以系數1.08
2.檁條:圓木檁條項目內已包括刨光工料,如設計規定檁條需滾圓取直時,其木材材積乘以系數1.05,人工乘以系數1.22。
門窗工程
1.金屬門窗:雙層窗按定額單價乘以系數2計算
2.廠、庫房大門木材種類均以一、二類木種為準,如采用三、四類木種時,制作、安裝人工費、機械費乘以系數1.26
3.門窗扇包鍍鋅鐵皮,以雙面為準,如設計規定為單面包鐵皮時,其工料乘系數0.67
4.木門窗套、木筒子板、木窗臺板(除特殊注明外)木材種類均以一、二類木種為準,如采用三、四類木種時,制作、安裝人工費、機械費乘以系數1.35
保溫、隔熱、防腐工程
1.池槽保溫隔熱、池底保溫隔熱按地面保溫隔熱項目執行,人工費乘以系數1.2;池壁保溫隔熱按墻面保溫隔熱項目執行,人工費乘以系數1.2
2.防腐工程
①各種面層均不包括踢腳線,除聚氯乙烯塑料地面外,其他整體面層踢腳線,按整體面層相應項目計算,其人工乘以系數1.6;塊料面層踢腳線,按塊料面層相應項目計算,其人工乘以系數1.56,若遇做法與本分部定額不同時,按2015年《四川省建設工程工程量清單計價定額——房屋建筑與裝飾工程》冊相應項目執行。
②塊料面層以平面砌塊料面層為準,立面砌塊料面層,執行平面砌塊料面層相應項目,其人工乘以系數1.38
【樓地面】
1.彩色水磨石樓地面嵌條分色以四邊形分格為準,如采用多邊形或美術圖案者,人工乘以系數1.2
2.螺旋形樓梯裝飾面執行相應樓梯項目,乘以系數1.15
墻柱面工程
1.抹灰:圓弧形、鋸齒形、不規則形墻柱面抹灰,按相應項目人工乘以系數1.15
2.鑲貼塊料
①圓弧形、鋸齒形和其他不規則的墻柱面鑲貼塊料面層時,人工乘以系數1.15。
②仿石磚按面磚定額執行,人工乘以系數1.20。
③帶美術圖案的陶瓷藝術磚按面磚定額執行,人工乘以系數1.20
④墻柱(梁)飾面 :墻、柱面裝飾面層,如果用兩種及以上材料構成,執行拼色拼圖案項目,人工乘以系數1.30,材料乘以系數1.10
⑤柱、梁面及零星項目干掛石材的鋼骨架按墻面干掛石材鋼骨架項目執行,人工乘以系數1.1。
天棚工程
1.天棚面層在同一標高者為平面天棚,天棚面層不在同一標高者為跌級天棚。跌級造型天棚,其面層安裝人工費乘以系數1.20
2.槽形板底、混凝土折瓦板、密肋板底、井字梁板底抹灰工程量按下表規定乘以系數計算:
3.陽臺底面抹灰按設計圖示尺寸以水平投影面積計算,并入相應天棚抹灰面積內。陽臺如帶懸臂梁者,其工程量乘以系數1.30
4.雨篷底面抹灰按設計圖示尺寸以水平投影面積計算,并入相應天棚抹灰面積內。雨篷如帶懸臂梁者,其工程量乘以系數1.20
油漆、涂料、裱糊工程
1.定額中的單層木門刷油是按雙面刷油考慮的。如采用單面刷油,其定額含量乘以系數0.49計算
2.木樓梯(不包括底面)油漆,按水平投影面積乘以系數2.3,執行木地板油漆相應子目
其他工程
1.招牌的面層套用天棚相應面層項目,其人工費乘以系數0.8。
2.壓條、裝飾條:
①如在天棚面上釘直形裝飾條者,其人工乘以系數1.34;釘弧形裝飾條者,其人工乘以系數1.6,材料乘以系數1.1
②墻面安裝弧形裝飾線條者,人工乘以系數1.2,材料乘以系數1.1
③裝飾線條做圖案者,人工乘以系數1.8,材料乘以系數1.1。
拆除工程
1.樓梯表面塊料拆除按樓地面塊料拆除項目執行,人工乘以系數1.4
2.混凝土梁、板、柱單個構件的局部拆除按相應定額項目乘以系數1.25
措施項目
1.綜合腳手架已綜合考慮了砌筑、澆筑、吊裝、抹灰、油漆、涂料等腳手架費用。滿堂基礎(獨立柱基或設備基礎投影面積超過20m2)按滿堂腳手架基本層費用乘以50%計取,當使用泵送混凝土時則按滿堂腳手架基本層乘以40%計取。外墻裝飾(以單項腳手架計取腳手架攤銷費除外)按外腳手架項目乘以系數40%計算。
2.坡屋面模板按相應定額項目執行,人工乘以系數1.1。
3.別墅(獨立別墅、連排別墅)各模板按相應定額項目執行,材料用量乘以系數1.2
4.后澆帶模板按相應構件模板項目綜合單價乘以系數2.5,包含后澆帶模板、支架的保留,重新搭設、恢復、清理等費用。
5.現澆混凝土L、Y、T、Z、十字形等短墻單肢中心線長度≤0.4m的,其模板按異形柱項目執行;現澆混凝土L、Y、T、Z、十字形等短墻單肢中心線長度≤0.8m的,其模板按墻定額執行,定額乘以系數1.4;現澆混凝土一字形短墻中心線長度>0.4m且≤1m的,其模板按墻的定額項目執行,定額乘以系數1.2;現澆混凝土一字形短墻中心線長度≤0.4m的,其模板按矩形柱定額項目執行。
6.有梁板模板定額項目已綜合考慮了有梁板中弧形梁的情況,梁和板應作為整體套用?;⌒瘟耗0鍨楠毩⒒⌒瘟耗0?。圈梁、基礎梁的弧形部分模板按相應圈梁、基礎梁模板套用定額乘以系數1.2計算(異形柱)
7.大型機械設備進出場及安拆 :拖式鏟運機的進場費按相應規格的履帶式推土機乘以系數1.1
8.塔式起重機軌道式基礎包括鋪設和拆除的費用,軌道鋪設以直線為準,如鋪設為弧線時,弧線部分定額人工、機械乘以系數1.15。
9.現澆鋼筋混凝土樓梯,以圖示露明尺寸的水平投影面積計算,不扣除小于500mm樓梯井所占面積。樓梯的踏步、踏步板平臺梁等側面模板,不另計算。階梯形(鋸齒形)現澆樓板每一梯步寬度大于300mm時,模板工程按板的相應項目執行,綜合單價乘以系數1.65
10.二次裝飾裝修工程按超過部分的定額綜合單價(基價)乘以系數。
—The End—
掃碼免費領取
《安裝全專業圖例匯總》
《廣聯達安裝計量GQI操作手冊》
素材來源于網絡,如有侵權請聯系刪除
廣聯達課程
已發表1018篇文章
- 飄窗建筑面積計算施工方、審計方各持觀點,您支持哪一方?#開杠有理第二季#
- 4 招標稅率11%,施工過程中政策調整稅率11%和10%及9%,結算審核時是否調整的操作指引
- 12 招標清單漏項及量差2461萬承發包雙方各承擔50%
- 13 鎮政府招聘建造師,月薪1萬,年終3萬5!
- 14 確定了,一造案例增加選擇題.....
- 15 建設施工合同優先解釋順序
- 16 改造項目沒圖紙?裝飾AI云尺算量,拍張照片直接算量!不再“跑斷腿”~
- 17 廣聯達GTJ2026高版本模型轉換成GTJ2021低版本模型
- 18 新清單變革:工程簽證取消下計日工保留之價值探尋
- 19 一個項目報價僅相差3%,成本差距為什么差距超千萬?
- 20 超全匯總!40個工程造價的難點問題,你會幾個?
- 21 電氣識圖+手算案例實操:電氣圖例、規格型號深度剖析
- 22 國家取消定額后,造價人員要去搬磚嗎?
- 24 一級造價師執業范圍再擴大!
- 25 你今天搶救你的電腦了嗎?
- 26 為什么工程圖紙都是藍圖紙,而不是白色黃色紅色?
- 27 計算樓梯工程量,你以為這就算完啦?超全攻略在這里
- 28 還在為土方和綠化算量發愁?方格網土方、AI綠植學習季來啦!
- 29 2025年一造新教材什么時候出版?
- 30 對于隱蔽工程你知道多少?
- 31 排水工程分項概算造價指標
- 32 藍屏的看過來,親測有效
- 33 ?? 造價師“內卷出逃”,走向全球升值之路
- 34 80分鐘電氣安裝干貨:圖紙識別+避坑指南+高效計算
- 35 廣聯達AI智能客服廣小二“打卡挑戰有獎活動”火熱開啟!福利多多,速來參與吧!
- 36 明明白白算鋼筋—總量調增10%從哪加?
- 37 工程造價六大基本常識
- 38 2026版計量產品14天試用免費領取
- 39 一次說清!建設方、施工方、咨詢單位對造價員的要求有何不同
- 40 如何破解土方工程中虛實方系數換算的正確應用
- 41 24新清單措施費按“項”計價帶來的投標報價變化:
- 42 3死1傷,又是代簽!你不能替我坐牢,請別再要求我代簽!
- 43 關于土方平衡問題的探討
- 44 定額規則 VS 實際施工,誰該為‘誤差’買單?(活動停止)
- 45 中鐵、鐵建又拿下290億大工程!
- 46 你真的會清標嗎?
- 47 巨虧334.6億元!知名國企公告,披露原因
- 48 從不同角度劃分索賠的分類
- 49 人事網發布《25年一建考試報考提醒》!
- 50 倒計時開啟!2025 年一級造價工程師報名時間確定,新大綱、新清單通關秘籍來了
