回去狠狠地抽你們師傅兩巴掌
2024-04-10
32141閱讀
http://www.kslywz88.com/questions/4037447
門窗計算面積定額說明和計算規則一直是以洞口尺寸面積。
有些師傅教授徒弟時硬把這個定額規則給更改了,變成洞口每邊扣減5cm。他們這樣計算的依據是,門窗洞口處的5cm不安裝實體門窗,只是用作門窗后塞口。但定額計算規則既然這樣規定,就有其編制的依據和指導思想,下面用2個截圖說明定額編制人編制定額計算規則的思想。
截圖1中可以看出M1027的門洞尺寸是1*2.7m=2.7m2
截圖2中的材料分析表中,鋼防盜門的面積尺寸變成了129.87m2,因此:題主問:為什么前面分部分項工程防盜門工程量為50*2.7=135m2(截圖1),到人材機匯總時防盜門數量變少了為129.87?(截圖2)
回復:135m2是門洞尺寸,129.87是防盜門的含量尺寸。翻譯就是:想安裝135m2面積洞口的門窗,需要加工訂貨129.87m2的門窗。
定額編制人已經在編制定額時考慮了因為門窗后塞口所占面積產生的材料含量差。如果按師傅教的算量,(1-0.05)*(2.7-0.05)=2.5175m2
(2.7-2.5175)/2.7=6.76%,如果按師傅的計算規則計算,無形中清單工程量減少了6.76%,1m2門窗單價按600元/m2計算,案例中此項目因為算量被騙了129.87*600*6.76%=5266.95元。
一個預算人員一個月到手工資差不多也就這些,因為不懂定額的編制思想被人輕松騙取了一個月工資,讓老板知道后來一句:小張啊,這月工資應該怎么算呢?你是不要找個地縫鉆進去。此時是不是想抽你當年教你門窗計算規則 的師傅幾巴掌。
一張白紙本不是錯誤,錯的是在白紙上任意涂鴉的人,既然為人師,就不要為多扣減點工程款從而獲得個人提成去誤導剛出道的新人。
這么多人瀏覽,在此追更一輪
現在市場上收費的、免費的視頻多如牛毛,每個人講的與其他人說的似乎是都有不同,甚至是觀點完全相反,做為學習知識的人,要擺正學習態度,這應該是初中老師給你們講過的,當時我相信沒幾人能聽懂,現在成年人了,這個道理應該逐漸清晰了,許多人站在某個角度或者說立場上學習工程造價,首先要說工程造價不是政治課,不存在立場問題,正如一根鋼筋擺在尋誰去量也應該只有一個尺寸一樣,有人說在不同角度去量的,不管怎么量,人的思維一定是是從最便于測量的角度去拉尺測量。
從門窗算量的計算規則可以看出定額編制人也是這樣想的,門窗洞口的量是一目了然的,高*寬很容易得到面積,為什么要發明(高-0.05)*(寬-0.05)的公式。
還有人看完《深入造價做造價》一書后對此書作了這樣的評價:本文作者未完全站在中立角度上去解讀造價問題和背后的原理,不少地方更是赤裸裸的為施工方利益站臺,故本書不適合除施工從業人員外的其他行業造價初學者。書名改為《施工人員深入造價做造價》更妥當,以免誤人子弟!
瞪著眼睛說師傅這樣教育徒弟沒錯,用中心線算鋼筋是咨詢公司的專利,用外邊線算鋼筋是施工單位的專利等這類瞎話祖師也難以啟齒。
祖師也希望這個問題是臆想出來的,畢竟天下無賊是人們安居樂夜追求的目標。
- 定額規則 VS 實際施工,誰該為‘誤差’買單?
- 15 建設施工合同優先解釋順序
- 17 一個項目報價僅相差3%,成本差距為什么差距超千萬?
- 18 超全匯總!40個工程造價的難點問題,你會幾個?
- 19 電氣識圖+手算案例實操:電氣圖例、規格型號深度剖析
- 20 國家取消定額后,造價人員要去搬磚嗎?
- 21 電氣照明回路無標注,手算無從下手,教您輕松解決
- 22 城市更新|加固工程詳細勞務報價清單
- 23 你今天搶救你的電腦了嗎?
- 24 為什么工程圖紙都是藍圖紙,而不是白色黃色紅色?
- 25 招投標 | 工程建設項目招標投標相關法律法規文件主要有哪些?
- 26 計算樓梯工程量,你以為這就算完啦?超全攻略在這里
- 27 對于隱蔽工程你知道多少?
- 28 排水工程分項概算造價指標
- 29 藍屏的看過來,親測有效
- 30 固定總價合同,三種情形可以調整價款
- 31 2025年一造新教材什么時候出版?
- 32 ?? 造價師“內卷出逃”,走向全球升值之路
- 33 電氣工程中的配管配線知識全解析:從電線電纜到施工技術
- 34 【招募令】帷幕揭開,等你來秀!
- 35 80分鐘電氣安裝干貨:圖紙識別+避坑指南+高效計算
- 36 廣聯達AI智能客服廣小二“打卡挑戰有獎活動”火熱開啟!福利多多,速來參與吧!
- 37 工程造價六大基本常識
- 38 一次說清!建設方、施工方、咨詢單位對造價員的要求有何不同
- 39 城市更新|1、柱增大截面法與外粘型鋼法設計施工詳解及圖集解析
- 40 明明白白算鋼筋—總量調增10%從哪加?
- 41 如何破解土方工程中虛實方系數換算的正確應用
- 42 還在為土方和綠化算量發愁?方格網土方、AI綠植學習季來啦!
- 43 中鐵、鐵建又拿下290億大工程!
- 44 3死1傷,又是代簽!你不能替我坐牢,請別再要求我代簽!
- 45 你真的會清標嗎?
- 46 招標清單漏項及量差2461萬承發包雙方各承擔50%
- 47 從不同角度劃分索賠的分類
- 48 【25年備考一造必備資料】吃透新清單!造價師避坑搶分指南
- 49 26年老橋突發斷裂,順義彩虹橋
- 50 人社部公示!建筑領域擬新增2個新職業、5個新工種!
