本應該固定總價的項目非要簽固定單價合同
2024-01-21
3418閱讀
題主問題有些長,在此分段解釋:
一、已知條件
一個300千瓦光伏發電工程的投標,其中鋼結構車棚安裝容量200千瓦、水泥屋面安裝容量100千瓦,招標文件有建設造價的限價125萬和沒有單項招標控制價的工程量清單、招標文件的工程量清單,數量寫了名稱、數量:300千瓦、單位:元/瓦、,投標公司填寫單價。 我們按總價不超125瓦的思路,填寫每項的單價(多少錢/瓦)、工程量清單的量都是300千瓦,我們報價總計123萬,劃算成每瓦0.41元/瓦(123萬/300000=0.41),我們光伏行業行規都是按瓦結算,最后經過談判下浮以122萬中標,簽了epc合同,合同的付款方式寫了“本合同是固定單價合同”固定單價約0.406元/瓦(因為122萬/300000瓦 除不盡)。
二、變更
1、車棚水泥墩
施工后期有增加了40千瓦容量。 現在審計遇到3大爭議: 爭議1、其中清單有一項名稱寫的:水泥墩,單位:元/瓦,數量300千瓦,圖紙上鋼結構車棚也沒有畫水泥墩,投標的時候也沒有跟建設單位溝通答疑,我們的初衷是水泥屋面水泥墩預估要15000元費用,按總容量300千瓦平攤下來是0.05元/瓦,所以單價填的是0.05元/瓦的價格,數量300千瓦是清單寫好的,這一項是15000元,我們也知道光伏發電施工工藝是:水泥屋面要用水泥墩固定光伏支架,鋼結構車棚不需要用到水泥墩,我們實際安裝鋼結構車棚光伏也沒有用水泥墩。
爭議: 這項審計要核減水泥墩的費用: 理由是:車棚沒有用水泥墩,據實結算要減掉200000*0.05=10000元。
2、車棚設計費
清單項有一項名稱寫的:水泥屋面光伏設計費、單位:瓦,容量:300千瓦,我們報價單價是:0.05元/瓦,還有項名稱寫的:車棚勘察設計,單位:項,數量1,單價2000元,車棚勘察設計是車棚光伏安裝檁條鋼架的設計,需要有鋼結構資質的單位設計,所以單列了。光伏系統設計是新能源資質不設計車棚的檁條鋼架。
爭議: 這項審計要核減設計費用: 理由是:水泥屋面光伏系統容量只有100KW,要減掉鋼結構車棚的設計費200000*0.05=10000元,說鋼結構車棚已經給了設計費。只能給100千瓦的光伏設計費,我們的意思是光伏設計是針對整個容量300千瓦的整體系統設計包含電路、太陽能板的排布,安裝位置,這項不能扣除。
3、光伏增容
后期增加的40千瓦容量,固定單價合同0.406元/瓦。
爭議:審計按照之前的300千瓦的工程量清單單價進行核減,是否合理?
回復意見:
問題1、2屬于不懂EPC項目管理模式的操作程序造成,EPC是總價結算模式,卻簽訂成了固定單價合同,車棚與光伏基礎設施構件應該是大相徑庭,水泥墩的含量單方單價沒有什么可借見的基礎,正確操作程序應該是結算時對新增項目按費率合同模式操作,如果操作可以參見《跳出造價做造價》和《深入造價做造價》2本書的解釋。車棚設計費應該按概算二類費取費比例執行,但合同里也沒有此條款,屬于疏忽。
問題3沒有什么可爭議的,既然已經有綜合單價,按合同內綜合單價執行即可,單價除不盡,小數點后3位之后可以讓利忽略,也不用與審核人員計較什么四舍五入。
清單計價才有固定單價模式,EPC項目應該是總價合同,但如果當初招標是300KW,實際做了100KW,結算時還應該按100KW結算。
總之EPC項目模式最關鍵的程序在簽訂合同環節,之間可以要商務談判n多次,總價可能要調整數回,甚至可能會增加總價,但是一旦簽訂合同后,甲方應該都找不到人才對。
- 定額規則 VS 實際施工,誰該為‘誤差’買單?
- 15 建設施工合同優先解釋順序
- 17 一個項目報價僅相差3%,成本差距為什么差距超千萬?
- 18 超全匯總!40個工程造價的難點問題,你會幾個?
- 19 電氣識圖+手算案例實操:電氣圖例、規格型號深度剖析
- 20 國家取消定額后,造價人員要去搬磚嗎?
- 21 電氣照明回路無標注,手算無從下手,教您輕松解決
- 22 城市更新|加固工程詳細勞務報價清單
- 23 你今天搶救你的電腦了嗎?
- 24 為什么工程圖紙都是藍圖紙,而不是白色黃色紅色?
- 25 招投標 | 工程建設項目招標投標相關法律法規文件主要有哪些?
- 26 計算樓梯工程量,你以為這就算完啦?超全攻略在這里
- 27 對于隱蔽工程你知道多少?
- 28 排水工程分項概算造價指標
- 29 藍屏的看過來,親測有效
- 30 固定總價合同,三種情形可以調整價款
- 31 2025年一造新教材什么時候出版?
- 32 ?? 造價師“內卷出逃”,走向全球升值之路
- 33 電氣工程中的配管配線知識全解析:從電線電纜到施工技術
- 34 【招募令】帷幕揭開,等你來秀!
- 35 80分鐘電氣安裝干貨:圖紙識別+避坑指南+高效計算
- 36 廣聯達AI智能客服廣小二“打卡挑戰有獎活動”火熱開啟!福利多多,速來參與吧!
- 37 工程造價六大基本常識
- 38 一次說清!建設方、施工方、咨詢單位對造價員的要求有何不同
- 39 城市更新|1、柱增大截面法與外粘型鋼法設計施工詳解及圖集解析
- 40 明明白白算鋼筋—總量調增10%從哪加?
- 41 如何破解土方工程中虛實方系數換算的正確應用
- 42 還在為土方和綠化算量發愁?方格網土方、AI綠植學習季來啦!
- 43 中鐵、鐵建又拿下290億大工程!
- 44 3死1傷,又是代簽!你不能替我坐牢,請別再要求我代簽!
- 45 你真的會清標嗎?
- 46 招標清單漏項及量差2461萬承發包雙方各承擔50%
- 47 從不同角度劃分索賠的分類
- 48 【25年備考一造必備資料】吃透新清單!造價師避坑搶分指南
- 49 26年老橋突發斷裂,順義彩虹橋
- 50 人社部公示!建筑領域擬新增2個新職業、5個新工種!
