造價人必備Excel操作技巧(二)你知道幾個?
服務新干線
2022-07-29
4616閱讀
0
內容來源:公眾號 欣欣向榮學造價
作者: 張向榮
文章已獲作者授權
繼續接上一次文章,繼續給大家帶來常見實用的Excel操作技巧,下面我們就一起學習起來吧!
1、Sumproduct函數一鍵匯總
圖1
其實有一個捷徑,用Sumproduct函數就可以簡單、高效地實現這一功能了。這個函數的功能就是,兩個區域數據乘積,再加一起。案例的動態演示,如圖2所示。
圖2
所用公式 =SUMPRODUCT(C4:E4,F4:H4)
第一個參數(C4:E4):第一個區域數組
第二個參數(F4:H4):第二個區域數組
2、條件格式快速標注報價最高(低)價
對于業主或造價咨詢人員在對投標文件進行回標分析的時候一定是時間緊、任務重。
如何才能快速地將各家單位投標單價中的最高價和最低價以不同顏色突出顯示,以方便下一步去判斷各投標單位的投標報價高低。
條件格式就可以幫我們這個忙。下面請看案例。
圖3
第1步,選擇范圍選中單元格E2:G2,
第2步,在條件格式中選取“新建規則”。
第3步,選擇“使用公式確定要設置格式的單元格”。
第4步,輸入公式,這里采用的是提前輸入好復制的
選擇最小值“=E2=MIN(\$E2:\$G2)”,對應格式選成藍色
選擇最大值“=E2=MAX(\$E2:\$G2)”,對應格式選成紅色
需要注意的是,”\$”符號絕不能省略。
把其它單元格用同樣的顯示方法,就不能拖動了,是用格式刷。
圖4
第5步,最后批量生產的過程中,只需點擊格式刷,再選取需要對比的范圍,就大功告成了。
3、凍結窗口的妙用
圖5
4、表格轉置的妙用
在造價工作中有些時候為了方便計算和公式鏈接,需要將表格的行與列相互轉置。下面請看動態演示。
5、快速求和
圖8
6,Sumif單條件求和的應用
圖9
所用公式 =SUMIF(\$B\$2:\$G\$2,H\$2,\$B3:\$G3)
第一個參數(\$B\$2:\$G\$2):條件的范圍
第二個參數(H\$2):求和條件
第二個參數(\$B3:\$G3):求和范圍
關于引用模式:
1、\$A\$1(絕對引用) 在復制公式時所引用的A1,不會隨著復制的而改變。
2、A\$1(相對引用) 在復制公式時引用的A會改變,但1不會改變。列不動,行數據變化。
3、\$A1(相對引用) 在復制公式時引用的1會改變,但A不會改變。行不動,列數據變化。
可能對表格不了解的同學還是不明白,最簡單的辦法,就是現在就打開excel,做一個下圖所示的乘法表,實踐中一下子能明白引用的用法了,這個在使用表格中是很基礎的概念知識。
圖9
7、身份證號在excel的應用
如果你是一個hr,那么登記么身份證一定經常做的事情,下面有一些處理身份證小技巧,如需要登記他們出生日期,但是表格里又沒有記錄,要怎么操作呢?
圖10
1、出生年月
=TEXT(MID(B2,7,8),"0-00-00")
2、計算性別
3、年齡公式
=DATEDIF(B2,TODAY(),"y")
本文講解了一些excel的一些函數的應用與使用技巧,大家可以平常多收藏,練習一下,表格軟件看似簡單,但是會用和用的好真的不一樣,同學們有什么實用的技巧也可以分享出來給其它同學。
服務新干線
已發表1128篇文章
- 定額規則 VS 實際施工,誰該為‘誤差’買單?
- 15 建設施工合同優先解釋順序
- 17 一個項目報價僅相差3%,成本差距為什么差距超千萬?
- 18 超全匯總!40個工程造價的難點問題,你會幾個?
- 19 電氣識圖+手算案例實操:電氣圖例、規格型號深度剖析
- 20 國家取消定額后,造價人員要去搬磚嗎?
- 21 電氣照明回路無標注,手算無從下手,教您輕松解決
- 22 城市更新|加固工程詳細勞務報價清單
- 23 你今天搶救你的電腦了嗎?
- 24 為什么工程圖紙都是藍圖紙,而不是白色黃色紅色?
- 25 招投標 | 工程建設項目招標投標相關法律法規文件主要有哪些?
- 26 計算樓梯工程量,你以為這就算完啦?超全攻略在這里
- 27 對于隱蔽工程你知道多少?
- 28 排水工程分項概算造價指標
- 29 藍屏的看過來,親測有效
- 30 固定總價合同,三種情形可以調整價款
- 31 2025年一造新教材什么時候出版?
- 32 ?? 造價師“內卷出逃”,走向全球升值之路
- 33 電氣工程中的配管配線知識全解析:從電線電纜到施工技術
- 34 【招募令】帷幕揭開,等你來秀!
- 35 80分鐘電氣安裝干貨:圖紙識別+避坑指南+高效計算
- 36 廣聯達AI智能客服廣小二“打卡挑戰有獎活動”火熱開啟!福利多多,速來參與吧!
- 37 工程造價六大基本常識
- 38 一次說清!建設方、施工方、咨詢單位對造價員的要求有何不同
- 39 城市更新|1、柱增大截面法與外粘型鋼法設計施工詳解及圖集解析
- 40 明明白白算鋼筋—總量調增10%從哪加?
- 41 如何破解土方工程中虛實方系數換算的正確應用
- 42 還在為土方和綠化算量發愁?方格網土方、AI綠植學習季來啦!
- 43 中鐵、鐵建又拿下290億大工程!
- 44 3死1傷,又是代簽!你不能替我坐牢,請別再要求我代簽!
- 45 你真的會清標嗎?
- 46 招標清單漏項及量差2461萬承發包雙方各承擔50%
- 47 從不同角度劃分索賠的分類
- 48 【25年備考一造必備資料】吃透新清單!造價師避坑搶分指南
- 49 26年老橋突發斷裂,順義彩虹橋
- 50 人社部公示!建筑領域擬新增2個新職業、5個新工種!
