  • 馬凳筋的L1 L2 L3的長度是怎么確定的?馬凳筋信息那一欄根據什么來填寫?
    馬凳筋的L1 L2 L3的長度是怎么確定的?馬凳筋信息(B12@1000)那一欄根據什么來填寫?
    二、定額對馬凳的規定   有些地方定額對馬凳筋的計算有明確規定,那么按定額規則計算,但這個計算結果只能用于預算和結算不能用于施工下料,因為它僅僅是個重量,而不是從它本身的功能和受力特征來計算,如zhe江定額規定:設計無規定時,馬凳的材料應比底板鋼筋降低一個規格,長度按底板厚2倍加0.2米計算,每平方米1個,計算鋼筋總量,山xi省的定額規定按照1根/m2計算,直徑按照Φ12計算,很顯然它不適用于施工。   1、馬凳筋的根數如何計算?   可按面積計算根數,馬凳筋個數=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應計算,樓梯馬凳另行計算。   2、馬凳筋的長度如何計算?   馬凳高度=板厚-2*保護層-∑(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。   上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。   3、馬凳筋的規格:   當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
    2013-06-22 16:39:31
  • 主要按施工組織設計確定的
    2013-06-22 16:49:44
  • 一般馬凳鐵圖紙是無規定的,都是在施工組織設計里面確定馬凳鐵的的規格,鋼筋直徑,間距
    2013-06-22 21:34:10
主站蜘蛛池模板: 云霄县| 通许县| 汉寿县| 理塘县| 乌拉特中旗| 郓城县| 龙山县| 青神县| 盘锦市| 通州区| 英超| 临高县| 西和县| 蕉岭县| 岑巩县| 文昌市| 萍乡市| 延吉市| 荣成市| 平潭县| 金华市| 五台县| 桃园县| 岗巴县| 澄迈县| 桦南县| 抚宁县| 屏山县| 辽宁省| 隆林| 尉犁县| 江油市| 横峰县| 怀来县| 吴堡县| 临沂市| 镇坪县| 桦甸市| 新平| 永川市| 张掖市|
