  • 馬凳筋的參數(shù)如何確定
    請問如圖馬凳筋的參數(shù)L1、L2、L3一般如何確定?
    馬凳筋
我來答 收藏  舉報(bào)
    Ⅱ型馬凳筋的參數(shù)L1一般是根據(jù)現(xiàn)場尾料的情況來確定,軟件里可以根據(jù)跨度來確定,一般取1800左右。 L2的高度=板厚-上下保護(hù)層-下層底排筋的直徑-上層板筋直徑之和。 L3=底筋的間距+50
    2013-01-02 16:34:22
  • 按照施工方案或者實(shí)際簽證計(jì)算。如果都沒有自己畫出草圖找甲方簽證 。L1一般取2000;L2=板厚減兩個保護(hù)層;L3一般取120.
    2013-01-02 16:33:02
  • 嚴(yán)格來說這部分內(nèi)容需要根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)來確定。一般我們在算鋼筋時(shí)鋼筋型號看按上部受力筋的直徑來確定。間距為1000*1000mm。L1=1000mm,L2=板厚-保護(hù)層*2-底筋直徑-面筋直徑-(L1+L3)直徑,L3=底筋間距+50*2
    2013-01-02 16:40:33
  • 馬凳的概念 馬凳筋作為板的措施鋼筋是必不可少的,從技術(shù)和經(jīng)濟(jì)角度來說有時(shí)也是舉足輕重的,它既是設(shè)計(jì)的范疇也是施工范疇更是預(yù)算的范疇。一些缺乏實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和感性認(rèn)識的人往往對其忽略和漏算。馬凳不是個簡單概念,但時(shí)至今日沒有具體的理論依據(jù)和數(shù)據(jù),沒有通用的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,往往是憑經(jīng)驗(yàn)和直覺。不過道理弄明白了,也了解實(shí)際施工,那么計(jì)算馬凳筋就不是件難事。任何把簡單的事情復(fù)雜化和把復(fù)雜的問題簡單化都是有害的。馬凳,它的形狀象凳子故俗稱馬凳,也稱撐筋。用于上下兩層板鋼筋中間,起固定上層板鋼筋的作用。當(dāng)基礎(chǔ)厚度較大時(shí)(大于800mm)不宜用馬凳,而是用支架更穩(wěn)定和牢固。馬凳鋼筋一般圖紙上不注,只有個別設(shè)計(jì)者設(shè)計(jì)馬凳,大都由項(xiàng)目工程師在施工組織設(shè)計(jì)中詳細(xì)標(biāo)明其規(guī)格、長度和間距,通常馬凳的規(guī)格比板受力筋小一個級別,如板筋直徑ф12可用直徑為ф10的鋼筋做馬凳,當(dāng)然也可與板筋相同。縱向和橫向的間距一般為1米。不過具體問題還得具體對待,如果是雙層雙向的板筋為ф8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離,如間距為@800*800,如果是雙層雙向的板筋為ф6馬凳間距則為@500*500。有的板鋼筋規(guī)格較大,如采用直徑ф14,那么馬凳間距可適當(dāng)放大。總之馬凳設(shè)置的原則是固定牢上層鋼筋網(wǎng),能承受各種施工活動荷載,確保上層鋼筋的保護(hù)層在規(guī)范規(guī)定的范圍內(nèi)。板厚很小時(shí)可不配置馬凳,如小于100MM的板馬凳的高度小于50mm,無法加工,可以用短鋼筋頭或其它材料代替。總而言之,馬凳的設(shè)置要符合夠用適度的原則,既能滿足要求又要節(jié)約資源。定額對馬凳的規(guī)定有些地方定額對馬凳筋的計(jì)算有明確規(guī)定,那么按定額規(guī)則計(jì)算,但這個計(jì)算結(jié)果只能用于預(yù)算和結(jié)算不能用于施工下料,因?yàn)樗鼉H僅是個重量,而不是從它本身的功能和受力特征來計(jì)算,定額規(guī)定:設(shè)計(jì)無規(guī)定時(shí),馬凳的材料應(yīng)比底板鋼筋降低一個規(guī)格,長度按底板厚2倍加0.2米計(jì)算,每平方米1個,計(jì)算鋼筋總量。山西省的定額規(guī)定按照1根/m2計(jì)算,直徑按照Φ12計(jì)算,很顯然它不適用于施工。馬凳筋的根數(shù)如何計(jì)算?可按面積計(jì)算根數(shù),馬凳筋個數(shù)=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設(shè)計(jì)成底筋加支座負(fù)筋的形式,且沒有溫度筋時(shí)那么馬凳個數(shù)必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數(shù)須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應(yīng)計(jì)算,樓梯馬凳另行計(jì)算。馬凳筋的長度如何計(jì)算?馬凳高度=板厚-2*保護(hù)層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點(diǎn)平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。馬凳筋的規(guī)格:當(dāng)板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時(shí)馬凳筋直徑可采用ф8;當(dāng)140mm馬凳
    2013-01-02 17:05:45
主站蜘蛛池模板: 衡阳县| 广丰县| 长岛县| 塔河县| 芦溪县| 化隆| 桂林市| 伊吾县| 武平县| 濉溪县| 松滋市| 成武县| 青岛市| 革吉县| 临泽县| 长顺县| 岳池县| 宜章县| 胶南市| 鹿泉市| 林甸县| 额济纳旗| 齐齐哈尔市| 大冶市| 修武县| 辉南县| 韩城市| 咸丰县| 兰溪市| 宁武县| 务川| 六枝特区| 清流县| 崇左市| 桐庐县| 望奎县| 镇原县| 衡阳市| 高雄县| 宁南县| 丽水市|
