李土豆 2013-07-05 21:39:56 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 28378查看 4回答
馬凳筋的尺寸怎么設置
圖片上的馬凳筋L1,L2,L3分布怎么設置?
已采納馬凳筋的尺寸可以根據(jù)板的厚度以及面筋間距去輸入。L1根據(jù)面筋間距加50mm,L2根據(jù)板厚度減去上下保護層,L3輸入100~150之間即可
2013-07-06 08:36:59
當設計圖或施工方案沒有確定時,L1、L3取150,L2按板厚減兩個板的鋼筋保護層。
2013-07-05 21:41:29
你好! 實際施工中這種馬凳筋是布置在底板筋的下排鋼筋之上的,規(guī)范不允許直接布置在模板上,因此圖中的L1按100~150取值就行了,L2應該用板厚減去2倍的保護層,再減去板底筋的直徑和雙向板面筋的直徑之和;L3的取值應該大于等于板底筋的間距,一般情況下取板底筋間距+50.
2013-07-05 22:21:20
馬凳筋的計算: 馬凳的高度=板厚-2*保護層-上部板筋與板最下排鋼筋之和 上平直段為板筋間距+50(也可以是80,馬凳上放一根上部鋼筋), 下左平直段為板筋間距+50, 下右平直段為100。這樣馬凳的上部能放置二根縱筋。
2013-07-06 08:24:37
