  • 馬凳筋的尺寸怎么設置
    圖片上的馬凳筋L1,L2,L3分布怎么設置?
    馬凳筋
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 當設計圖或施工方案沒有確定時,L1、L3取150,L2按板厚減兩個板的鋼筋保護層。
    2013-07-05 21:41:29
  • 你好! 實際施工中這種馬凳筋是布置在底板筋的下排鋼筋之上的,規范不允許直接布置在模板上,因此圖中的L1按100~150取值就行了,L2應該用板厚減去2倍的保護層,再減去板底筋的直徑和雙向板面筋的直徑之和;L3的取值應該大于等于板底筋的間距,一般情況下取板底筋間距+50.
    2013-07-05 22:21:20
  • 馬凳筋的尺寸可以根據板的厚度以及面筋間距去輸入。L1根據面筋間距加50mm,L2根據板厚度減去上下保護層,L3輸入100~150之間即可
    馬凳
    2013-07-06 08:37:00
  • 馬凳筋的計算: 馬凳的高度=板厚-2*保護層-上部板筋與板最下排鋼筋之和 上平直段為板筋間距+50(也可以是80,馬凳上放一根上部鋼筋), 下左平直段為板筋間距+50, 下右平直段為100。這樣馬凳的上部能放置二根縱筋。
    2013-07-06 08:24:37
  • 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。?
    上平直段為板筋間距+50?mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50?mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。
    2018-06-29 11:38:57
  • 當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm<h≤200MM,板受力筋<=12時,馬凳筋直徑可采用ф10;當200mm<h≤300mm時,馬凳直徑可采用ф12;當300mm<h≤500mm時,馬凳直徑可采用ф14;當500mm<h≤700mm時,馬凳直徑可采用ф16;厚度大于800mm最好采用鋼筋支架或角鋼支架。
    馬凳筋的長度如何計算
    上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。
    2018-08-20 11:40:24
主站蜘蛛池模板: 和静县| 临沂市| 镇坪县| 石棉县| 左云县| 德令哈市| 疏勒县| 北安市| 邵阳市| 襄垣县| 黄大仙区| 东丽区| 台中市| 甘肃省| 中卫市| 容城县| 陇南市| 札达县| 梧州市| 招远市| 淳安县| 塔河县| 抚顺市| 漾濞| 施甸县| 开阳县| 平顶山市| 钟祥市| 正蓝旗| 水富县| 当阳市| 梅河口市| 呼和浩特市| 赤壁市| 保德县| 民丰县| 黄石市| 乡宁县| 南宁市| 大连市| 茶陵县|
