幻想 2013-03-20 08:58:33 | 河北省 土建算量GCL2013 | 561查看 5回答
關于軟件計算基礎清單工程量
08清單明確寫的是 “墊層底面積*挖土深度”, 而圖形算量軟件計算時候則是“大開挖底面積*挖土深度” ,這個“大開挖底面積”計算是包括了工作面的寬度的了,與08清單不相符啊?這個怎么處理? 圖形算量中也沒有這個墊層底面積這個代碼
已采納08清單明確寫的是 “墊層底面積*挖土深度”, 而圖形算量軟件計算時候則是“大開挖底面積*挖土深度” ,這個“大開挖底面積”計算是包括了工作面的寬度的了,與08清單不相符啊?這個怎么處理 按下列步驟進行: 1、定義并布置大開挖,按墊層外邊緣調整好大開挖的范圍。 2、選中調整好的大開挖構件,按規定輸入工作面寬度、放坡系數。 3、匯總計算。大開挖清單工程量=墊層底面積*挖土深度,定額工程量=包含工作面和放坡的挖方量。 不是定義和布置兩個構件,一個構件就行了。步驟1、2描述的很明確了。
2013-03-20 09:12:47
在工程設置中 修改 計算規則......
2013-03-20 09:01:45
你好!在計算設置欄里你修改一下計算規則即可
2013-03-20 09:00:36
軟件的識別計算與清單和定額子目是相符的,及清單按投影面積乘上深度,它不包括放坡和工作面,而定額就是包括放坡和工作面。
2013-03-20 09:01:55
08清單明確寫的是 “墊層底面積*挖土深度”, 而圖形算量軟件計算時候則是“大開挖底面積*挖土深度” ,這個“大開挖底面積”計算時,在清單工程量中大開挖面積是按昭清單的計算規則不包括工程面的寬度在內的。在定額工程量中是加上工作面的寬度的。現在給你截個圖你可以看下他們的計算式就明白了。我定義的是一個大開挖基坑,按清單中的墊層底面積畫上的圖。清單工程量中計算式中長度、寬是不包括工程面部分寬度的,再切換到定額工程量,你可以看到長度和寬度是加上工作面寬度的尺寸。在軟件中,你看到的所畫圖形是按定額規則時的圖形,但計算式是按清單和定額兩種計算式的。
2013-03-20 16:50:48
