  • 關于軟件中挖基礎土方清單工程量的計算設置
    08清單規則是墊層面積*挖土深度,圖形算量中計算公式為底面積*挖土深度,這個不相符怎么處理? 另外,集水坑側面是斜面,軟件計算也是按底面積*挖土深度計算清單工程量,這個是不是不對?
    關于軟件中挖基礎土方清單工程量的計算設置 清單工程量與定額工程量是不相同的, 清單工程量為墊層外邊線以內所有土方體積,含內基礎梁,集水坑等下返 定額工程量為墊層(包括褥墊層)外邊,外擴工作面以后的外邊線以內所有土方體積,含以內基礎梁集水坑等下返 再加上土方放坡工程量,汽車坡道土方工程量 土方單價不高,差上百十方土,對工程造價沒有什么影響。 我們在計算工程量中,可以手算檢查, 清單量外邊線底面積乘厚度加下返部分土方體積 定額量見上面 軟件不是萬能的,對量時,雙方軟件不同,以手算為準,所以學點手算防身吧,呵呵
    2013-03-19 17:23:09
  • 08清單規則是墊層面積*挖土深度,圖形算量中計算公式為底面積*挖土深度,如果底面積為墊層底面積,軟件計算的工程量就是正確的,不需要修改工程量代碼的; 另外,集水坑側面是斜面,軟件計算也是按底面積*挖土深度計算清單工程量,這個應該是正確的,你匯總計算后,點查看計算式及三位扣減就清楚了。
    2013-03-19 11:12:01
  • 清單量是不考慮放坡的因素的。
    2013-03-19 11:08:43
  • 那你就看下墊層的面積是多少,乘以高度就可以了,沒必要每個量都在圖形里畫出來
    2013-03-19 11:11:40
主站蜘蛛池模板: 临邑县| 昔阳县| 永州市| 栾城县| 胶南市| 西盟| 临西县| 通海县| 余干县| 佛学| 景泰县| 德化县| 龙口市| 湘乡市| 云浮市| 佛山市| 珠海市| 扶绥县| 甘德县| 麻栗坡县| 噶尔县| 陆河县| 灵宝市| 江西省| 牡丹江市| 北安市| 河西区| 莎车县| 平乐县| 永安市| 乾安县| 迭部县| 津市市| 额尔古纳市| 南召县| 泾川县| 修武县| 延庆县| 胶南市| 乃东县| 沙洋县|
