15032228631 2020-02-29 09:55:18 | 河北省 土建預算計價軟件GCCP土建算量GCL2013 | 1749查看 1回答
關于2013工程量清單計算規范,土方工作面及放坡是否并入清單工程量中的通知條文?
2013清單計價規則中挖土方附注第9條:挖溝槽、基坑、一般土方因工作面和放坡增加的工程量(管溝工作面增加的工程量),是否并入各土方工程量中,按各省、自治區、直轄市或行業建設主管部門的規定實施,如并入各土方工程量中,辦理工程結算時,按經發包人認可的施工組織設計規定計算,編制工程量清單時,可按表A.1-3、A.1-4、A.1-5 規定計算。請問河北對是否計算工作面及放坡有無相關規定
土方工作面及放坡 定額中 有相關規定。
2020-02-29 10:25:16
