realfox@126.com 2009-05-08 10:06:55 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1462查看 7回答
挖基礎土方的清單工程量軟件計算的對嗎?
挖基礎土方的清單計算規則是“按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度”,可是軟件好像不是這樣算的。我做的一個工程基礎是獨立柱基礎,采用的基礎開挖形式是機械大開挖。可是我發現軟件計算的清單工程量并不是按基礎墊層底面積乘挖土深度,而是大開挖土方的底面積乘以挖土深度,只是沒計算工作面和放坡而已。請教各位高手軟件算的對嗎?還是我對清單規則理解的不對呢?問題補充:謝謝各位專家,可能我的問題沒說清楚。我的意思是:清單的土方計算規則是“按墊層底面積乘挖土深度”,而軟件是按大開挖土方的底面積乘以挖土深度,墊層的底面積和大開挖土方的底面積可不一樣,相差很大的。
(7)
已采納1、你是用什么構件自動生成土方的?軟件按你選擇的構件底面積計算,自由繪制的大開挖土方是按你畫的范圍面積為底面積以及設置的工作面和放坡系數計算。 2、你自由繪制的大開挖土方,軟件就按你選擇的構件底面積計算,而你又繪制了墊層這個構件,軟件也不按墊層面積而是按你自由繪制的面積 3、選擇基礎構件生成土方,填寫工作面和放坡系數 4、選擇獨立基礎構件不能生成大開挖土方,你可以建一個墊層構件自動生成土方計算鎖定,再把墊層刪除。
2009-05-12 07:11:18
軟件這樣計算是正確的,對于土方工程量清單規則與定額規則不同,定額規則是要根據挖土深度考慮放坡和工作面,但是清單規則是實際挖的土方量,是不考慮放坡和工作面的
2009-05-08 12:07:49
軟件這樣計算是正確的,大開挖本來就是墊層底面積*深度,不考慮工作面和放坡
2009-05-08 10:10:35
我來補充一下大開挖也要放坡的就要看你開挖的深度和土質來決定放坡系數。
2009-05-08 10:37:05
軟件這樣計算是正確的,大開挖本來就是墊層底面積*深度,不考慮工作面和放坡,人工挖土方,才計算 工作面,方坡。
2009-05-08 10:16:13
大開挖也要放坡和工作面的.放坡自墊層上表面開始計算,分坑內和坑上作業,不同類別的土壤有不同的放坡系數.工作面按基礎施工所需工作面寬度計算表來計算.
2009-05-08 11:10:24
大開挖是基礎墊層底面積*挖土深度,如果挖土深度超過1.5米,需要考慮放破。工作面要考慮
2009-05-08 11:32:42
