幻想 2013-03-20 08:58:33 | 河北省 土建算量GCL2013 | 387查看 5回答
關(guān)于軟件計(jì)算基礎(chǔ)清單工程量
08清單明確寫的是 “墊層底面積*挖土深度”, 而圖形算量軟件計(jì)算時(shí)候則是“大開(kāi)挖底面積*挖土深度” ,這個(gè)“大開(kāi)挖底面積”計(jì)算是包括了工作面的寬度的了,與08清單不相符啊?這個(gè)怎么處理? 圖形算量中也沒(méi)有這個(gè)墊層底面積這個(gè)代碼
已采納08清單明確寫的是 “墊層底面積*挖土深度”, 而圖形算量軟件計(jì)算時(shí)候則是“大開(kāi)挖底面積*挖土深度” ,這個(gè)“大開(kāi)挖底面積”計(jì)算是包括了工作面的寬度的了,與08清單不相符啊?這個(gè)怎么處理 按下列步驟進(jìn)行: 1、定義并布置大開(kāi)挖,按墊層外邊緣調(diào)整好大開(kāi)挖的范圍。 2、選中調(diào)整好的大開(kāi)挖構(gòu)件,按規(guī)定輸入工作面寬度、放坡系數(shù)。 3、匯總計(jì)算。大開(kāi)挖清單工程量=墊層底面積*挖土深度,定額工程量=包含工作面和放坡的挖方量。 不是定義和布置兩個(gè)構(gòu)件,一個(gè)構(gòu)件就行了。步驟1、2描述的很明確了。
2013-03-20 09:12:47
在工程設(shè)置中 修改 計(jì)算規(guī)則......
2013-03-20 09:01:44
你好!在計(jì)算設(shè)置欄里你修改一下計(jì)算規(guī)則即可
2013-03-20 09:00:35
軟件的識(shí)別計(jì)算與清單和定額子目是相符的,及清單按投影面積乘上深度,它不包括放坡和工作面,而定額就是包括放坡和工作面。
2013-03-20 09:01:54
08清單明確寫的是 “墊層底面積*挖土深度”, 而圖形算量軟件計(jì)算時(shí)候則是“大開(kāi)挖底面積*挖土深度” ,這個(gè)“大開(kāi)挖底面積”計(jì)算時(shí),在清單工程量中大開(kāi)挖面積是按昭清單的計(jì)算規(guī)則不包括工程面的寬度在內(nèi)的。在定額工程量中是加上工作面的寬度的。現(xiàn)在給你截個(gè)圖你可以看下他們的計(jì)算式就明白了。我定義的是一個(gè)大開(kāi)挖基坑,按清單中的墊層底面積畫上的圖。清單工程量中計(jì)算式中長(zhǎng)度、寬是不包括工程面部分寬度的,再切換到定額工程量,你可以看到長(zhǎng)度和寬度是加上工作面寬度的尺寸。在軟件中,你看到的所畫圖形是按定額規(guī)則時(shí)的圖形,但計(jì)算式是按清單和定額兩種計(jì)算式的。
2013-03-20 16:50:48
