  • 關(guān)于軟件中挖基礎(chǔ)土方清單工程量的計(jì)算設(shè)置
    08清單規(guī)則是墊層面積*挖土深度,圖形算量中計(jì)算公式為底面積*挖土深度,這個不相符怎么處理? 另外,集水坑側(cè)面是斜面,軟件計(jì)算也是按底面積*挖土深度計(jì)算清單工程量,這個是不是不對?
我來答 收藏  舉報(bào)
    關(guān)于軟件中挖基礎(chǔ)土方清單工程量的計(jì)算設(shè)置 清單工程量與定額工程量是不相同的, 清單工程量為墊層外邊線以內(nèi)所有土方體積,含內(nèi)基礎(chǔ)梁,集水坑等下返 定額工程量為墊層(包括褥墊層)外邊,外擴(kuò)工作面以后的外邊線以內(nèi)所有土方體積,含以內(nèi)基礎(chǔ)梁集水坑等下返 再加上土方放坡工程量,汽車坡道土方工程量 土方單價(jià)不高,差上百十方土,對工程造價(jià)沒有什么影響。 我們在計(jì)算工程量中,可以手算檢查, 清單量外邊線底面積乘厚度加下返部分土方體積 定額量見上面 軟件不是萬能的,對量時(shí),雙方軟件不同,以手算為準(zhǔn),所以學(xué)點(diǎn)手算防身吧,呵呵
    2013-03-19 17:23:08
  • 08清單規(guī)則是墊層面積*挖土深度,圖形算量中計(jì)算公式為底面積*挖土深度,如果底面積為墊層底面積,軟件計(jì)算的工程量就是正確的,不需要修改工程量代碼的; 另外,集水坑側(cè)面是斜面,軟件計(jì)算也是按底面積*挖土深度計(jì)算清單工程量,這個應(yīng)該是正確的,你匯總計(jì)算后,點(diǎn)查看計(jì)算式及三位扣減就清楚了。
    2013-03-19 11:12:01
  • 清單量是不考慮放坡的因素的。
    2013-03-19 11:08:43
  • 那你就看下墊層的面積是多少,乘以高度就可以了,沒必要每個量都在圖形里畫出來
    2013-03-19 11:11:40
主站蜘蛛池模板: 宜章县| 碌曲县| 措美县| 清远市| 凉山| 阜平县| 盐山县| 维西| 天气| 府谷县| 文化| 财经| 炉霍县| 丘北县| 湟源县| 沙洋县| 铜陵市| 泰顺县| 太保市| 元阳县| 闵行区| 南宫市| 临武县| 汾阳市| 德昌县| 苍南县| 康定县| 张家口市| 黎川县| 南康市| 杭锦旗| 桐梓县| 应城市| 霍城县| 鄢陵县| 南涧| 通城县| 怀安县| 望城县| SHOW| 商河县|
