雷先生 2013-03-14 19:32:41 | 湖北省 其他專業 | 2425查看 4回答
“固定單價合同,結算時按簽證內容*固定單價,不再計取其他任何費用”這句話權威嗎?
已采納首先你得看你的“綜合單價”是不是完全綜合單價(即包含管理費、利潤、規費、稅金等),如果是這樣費率都取足了肯定就不用再計取其它費用。如果是國標中的綜合單價(包含管理費、利潤),那么其它費用不再計取肯定是不合理。但也有可能是你公司為了簽訂合同向投資單位優惠或者其它,即然這樣寫了其它費用肯定就不能算了,一切按合同執行。
2013-03-15 09:34:19
不對,固定單價還應該計算規費和稅金。
2013-03-14 19:35:59
“固定單價合同,結算時按簽證內容*固定單價,不再計取其他任何費用”這句話權威嗎? 如果是全費用清單這話就對了,全費用清單綜合單價里包括規費和稅金.
2013-03-14 20:08:55
權威性如何,都是看雙方的約定為基本,有些單位固定單價中已經包含考慮了規費、稅金等費用,所以簽訂合同時,要注意有關造價的計價規則約定。
2013-03-14 22:37:59
