摩托車大俠 2012-11-01 21:17:08 | 湖北省 其他專業(yè) | 2344查看 2回答
關(guān)于合同未明確的疑問!!!!
一個附屬工程, 在合同中 未明確約定 到底是 固定總價 還是 固定單價 或是其他形式, 均沒有說明 在合同條款中 只有約定 商品混凝土漲幅10%以內(nèi)不調(diào)整 10%之外 可以調(diào)整,對于其他材料沒有做約定。 對于工程量增減和變更以簽證為準(zhǔn)。 我個人理解,應(yīng)該是一個據(jù)實結(jié)算的合同。 1.現(xiàn)在工程結(jié)算,對于工程量增減的部分是全部參考原投標(biāo)的綜合單價,還是重新按照市場價組價????? 2.設(shè)計變更部分和原標(biāo)書漏項的部分,是重新按市場價計算綜合單價么? 3.投標(biāo)書中暫列金額有一個預(yù)留金, 現(xiàn)在工程結(jié)算, 如何處理這個預(yù)留金? 我個人理解 預(yù)留金是甲方提供的, 與施工方無關(guān), 如果實際中未使用預(yù)留金, 在結(jié)算書中 應(yīng)該不計算預(yù)留金,不知道是否正確? 還望高人們 指點!!!!
已采納一個附屬工程, 在合同中 未明確約定 到底是 固定總價 還是 固定單價 或是其他形式, 均沒有說明 在合同條款中 只有約定 商品混凝土漲幅10%以內(nèi)不調(diào)整 10%之外 可以調(diào)整,對于其他材料沒有做約定。 其他材料不調(diào)整; 對于工程量增減和變更以簽證為準(zhǔn)。 我個人理解,應(yīng)該是一個據(jù)實結(jié)算的合同。 工程量增減應(yīng)該在變更里體現(xiàn)。 1.現(xiàn)在工程結(jié)算,對于工程量增減的部分是全部參考原投標(biāo)的綜合單價,還是重新按照市場價組價????? 執(zhí)行原合同單價; 2.設(shè)計變更部分和原標(biāo)書漏項的部分,是重新按市場價計算綜合單價么? 合同時沒有的綜合單價可以執(zhí)行市場單價,但合同組價原則不能改變,如取費的費率,人工單價等; 3.投標(biāo)書中暫列金額有一個預(yù)留金, 現(xiàn)在工程結(jié)算, 如何處理這個預(yù)留金? 我個人理解 預(yù)留金是甲方提供的, 與施工方無關(guān), 如果實際中未使用預(yù)留金, 在結(jié)算書中 應(yīng)該不計算預(yù)留金,不知道是否正確? 你個人認為是不正確的,暫列金額最終以變更形式體現(xiàn),結(jié)算時要增加變更金額,沖減合同中的暫列金額,暫列金額的操作http://blog.fwxgx.com/articles/61260非常明確,照此執(zhí)行不用懷疑。
2012-11-03 11:20:25
你這個雖然合同沒有約定,但是因為是清單招標(biāo)的,按照清單計價規(guī)則,應(yīng)該是固定單價的。 1、對于工程量增減的部分是全部參考原投標(biāo)的綜合單價,還是重新按照市場價組價?????應(yīng)該是參考原投標(biāo)的綜合單位 2、設(shè)計變更部分和原標(biāo)書漏項的部分,是重新按市場價計算綜合單價么?應(yīng)當(dāng)是乙方按市場價重新報價,由甲方確認。 3.投標(biāo)書中暫列金額有一個預(yù)留金, 現(xiàn)在工程結(jié)算, 如何處理這個預(yù)留金? 這個預(yù)留金如果沒有發(fā)生,是不應(yīng)當(dāng)計取的。
2012-11-01 23:26:44
