  • 安全技術交底—屋面工程--油膏嵌縫防水
    安全技術交底—屋面工程--油膏嵌縫防水
    (一)施工準備
    1.材料
    (1)水泥:標號425號的普通碳酸鹽水泥。
    (2)砂子:用含泥量不超過3%的中砂。
    (3)碎石:1 cm粒徑的礫石或花崗巖。
    (4)水乳型丙烯酸密封膏:以丙烯酸酯乳液為主要原料的單組分水乳型建筑密封材料。無溶劑污染、無毒、不易燃、貯運安全可靠,可在潮濕基層施工,操作方便。適用于鋼、鋁、混凝士、石膏板、玻璃、陶瓷等基層的防水密封,也適用于加氣混凝土、多孔材料及吸水性大的材料構成的接縫防水密封。
    (5)改性瀝青防水嵌縫油膏:簡稱“上海改性油膏”,是以石油瀝青為基料,加入橡膠改性材料以及填充料等混合制成的冷用膏狀材料。其有優良的防水防潮性能,能嵌填建筑物的水平縫、垂直縫,并用于各種構件的防水。具有粘結性能好、延伸率高、能適應結構的適當伸縮變形,表面能自行結皮封膜等優點。是廣泛使用的大眾化嵌縫材料。
    (6)氯磺化聚乙烯密封膏:以氯磺化聚乙烯橡膠為主體材料,加入適量助劑、填充劑經過配料、混煉、研磨等工序加工制成的單組分膏狀密封材料。特點是彈性好,能適應一般基層伸縮變形的需要,耐候性好,使用壽命15年以上;耐高低溫性能好,可在-20一+100℃的溫度長期保持柔韌性;耐酸、堿性能好。適用于混凝土、金屬、木材、天然石材、水泥砂漿、磚、玻璃等基層的防水密封。
    嵌縫膏的耐熱度可根據當地歷年極端最高氣溫和板縫坡度等因素選定。
    (7)聚氯乙烯膠泥:是一種抗硫酸、硝酸、氫氧化鈉腐蝕介質作用的嵌縫材料,配制方法是先將聚氯乙烯與硬脂鈣粉混合均勻,加入苯二甲酸二丁脂攪拌成糊狀后,倒人40--60℃的煤焦油中(事先脫水),攪拌均勻后徐徐加入滑石粉,邊加邊攪拌,同時徐徐升溫,當鍋內溫度升至130一140℃時,保持10分鐘,即可完全塑化。應立即澆注,澆注溫度不低于110℃,允許使用溫度為25一80℃,這膠泥具有容重輕、原料易得、施工簡便、防水性能好、成本低等優點。
    (8)底涂料:又稱“冷底子油”,性質不同的密封材料要求使用不同的底涂料。即使同種底涂料、同種密封材料,但因產地不同,底涂料的性能差別極大,因此要求先做小樣粘結試驗。
    2.作業條件
    (1)裝配式屋面已全部吊裝完畢,井已進行擊體結構驗收。
    (2)已按設計要求,全部板縫已灌完C20細石混凝土,并驗收合格。
    (3)屋面上的女兒墻、管道安裝等已按設計施工完,并已清掃干凈。
    (二)操作工藝
    1、先用鋼絲刷、壓縮空氣把線糟內殘渣塵土等清除干凈,并保持干燥(表面含水率小于6%)。
    2、按設計要求進行油膏嵌縫:先將板縫滿涂冷底子油一遍,要求刷得薄而均勻,并刷過板面3cm,待其干燥后,立即冷嵌或熱灌油膏,如冷嵌施工則將油膏撮成比縫寬一些的密實細長條,嵌入縫內,借刮刀用力壓實刮平,使之與縫槽緊密粘牢,無空隙、邊緣整齊、密實,并使高出板面3--5mm蓋過板縫。
    3.嵌縫操作可采用特制的氣壓式油膏擠壓槍,槍嘴要伸人縫內,使擠壓出的油膏擠滿全縫,并高出板面約10mm。
    4.膠泥的熱切施工
    (1)當采用事先配好的半成品膠泥,預熱(不超過60℃)拌勻后,到入塑化攪拌機進行加熱塑化。
    (2)用鴨嘴捅(桶內涂一層機油,加少許滑石粉,以利清潔)熱膠泥澆板縫,膠泥應澆出板縫兩側20mm;縱向縫自下而上澆,橫向縫由下而上分次灌滿。先灌橫縫,后灌縱縫。
    (3)加熱好的膠泥應盡快澆灌,在灌縫時的溫度不宜低于110℃。
    (4)貼縫油氈保護層粘貼:將板面貼縫部位清干凈,彈出貼縫邊緣線,然后掃冷底子油干鋪貼油氈條;要上包下搭不少于10cm,橫縫油氈貼在縱縫油氈之上,邊緣應粘結牢。
    5、產品保護
    嵌縫油膏未干以前要做好保護措施,不得踩踏、沖擊破壞。
    (三)質量標準
    1、保證項目
    (1)嵌縫油膏的質量,必須符合設計要求和施王規范規定。
    (2)油膏嵌縫必須填嵌嚴密,粘貼牢固、無開裂,油膏的覆蓋度超出板縫兩邊各不少于20mm。
    2.基本項目
    (1)油膏嵌縫的板縫應符合以下規定,板縫做法符合施工規范規定,板縫表面平整密實、干燥潔凈、冷底子油涂刷均勻、無松動、露筋、起砂、起皮現象。
    (2)嵌縫后的保護層粘貼牢固,覆蓋嚴密,保護層蓋過嵌絕油膏兩邊各不少于20mm。
    (四)避免工程質量通病
    (1)屋面板開裂的預防
    1)盡可能選用預應力屋面板,強度等級不低于 C40,優先選用長線臺座陰模疊層生產胎模或鋼模單層生產工藝。使板的迎水面充分,振壓密實,達到表面光潔。
    2)預應力糟瓦整疊出廠、堆放、運輸,減少損壞。
    (2)屋面滲漏的預防
    1)加強節點防水,改進設計和施工質量。
    2)屋面板在制作、運輸、吊裝過程中,要有防裂措施,對已裂的構件,必須修補合格才可用。
    3)嵌縫油膏接觸的混凝土表面,必須平整密實,不得有烽窩、露筋、起波、起砂、松動等現象,否則必須清除修補后,方可涂刷冷底于油并嵌填油膏。
    4)板縫必須清凈、干燥。嵌縫前應刷去并吹凈塵土浮灰、雜物,隨即滿徐冷底子油,待干后即冷嵌或熱灌油膏。如延至第二天嵌灌,則要重新涂刷冷底子油。
    5)選用質量穩定、性能可靠的嵌縫材料。
    6)先嵌縱縫,后橫縫,并應在縱橫交叉處將縱橫左右各嵌出15cm,并留成斜口。
    (五)主要安全技術措施
    1)現場制作冷底于油或油膏、膠泥等要嚴格遵守防火規則,并按有關規定辦理動火手續。
    2)屋面四周應有外腳手架平橋,上落應有腳手架斜橋,凡上屋面工作的人員禁止穿硬底鞋或易滑鞋。
    3)禁止隨意擲雜物落地,以防傷人。
    4)如遇惡劣天氣應停止高空作業。
    2012-10-25 09:21:06
主站蜘蛛池模板: 高州市| 上蔡县| 新平| 当雄县| 林芝县| 平乡县| 尉犁县| 元谋县| 宿迁市| 金山区| 花垣县| 共和县| 兴城市| 东宁县| 铜陵市| 石台县| 渑池县| 东兰县| 泸西县| 略阳县| 阿克陶县| 天祝| 阿图什市| 镇巴县| 隆安县| 米脂县| 嘉禾县| 游戏| 盐池县| 桂林市| 大埔区| 大理市| 荆门市| 营山县| 浦北县| 汪清县| 大兴区| 扶风县| 大竹县| 常宁市| 会昌县|
