xagcc 2012-10-25 09:13:56 | 陜西省 其他專業 | 891查看 1回答
安全技術交底—屋面工程--落水管、變形縫支制作
(一)施工準備
1、材料
(1)所用材料的品種、規格應符合設計和標準詳圖的要求。
(2)板材及管材:26號鍍鋅白鐵皮、鑄鐵管、2mm厚薄鋼板、3mm×20mm扁鐵及φ6圓鐵。
(3)其他材料:φ6螺絲、圓釘、焊條、焊錫、稀鹽酸、水泥等。
2、主要機具:
(1)機械:剪板機、咬口機、無齒鋸,電焊機。
(2)用具:電烙鐵、硬方木、硬木拍板、木錘、鋼整于、鋼針、方鋼、螺絲刀、圓鋼管、折尺、直尺、劃線規。
3、作業條件:
(1)屋面找平層施工已完成,經檢查驗收合格。
(2)建筑物雨水管處裝飾工程已完成,具備做雨水管的條件。
(3)為施工安裝屋面必須設有防護欄,確保安裝水落口等的操作安全。(二)操作工藝
1、工藝流程:
制作:劃線→剪裁下料→成型→刷防水層
安裝:找線定位→安裝→固定→刷油漆
2、雨水斗制作、安裝:
(1)劃線:依照圖紙尺寸、材料品種、規格進行放樣劃線,經復核與圖紙無誤,進行裁剪;為節約材料宜合理進行套裁,先劃大料,后劃小料,劃料形狀和尺寸應準確,用料品種、規格無誤。
(2)劃線后,先裁剪出一套樣板,裁剪尺寸準確,裁口垂直平正。
(3)成形:將裁好的塊料采用電焊對口焊接,焊接之后經校正符合要求。
(4)刷防銹層:加工制作好的雨水斗(包括鑄鐵雨水斗)應刷防銹層。鑄鐵雨水口應刷防銹漆,先除掉焊縫熔渣,用鋼絲刷刷掉銹斑,均勻刷防銹漆一道。鍍鋅白鐵雨水斗,應涂刷磷化底漆。
(5)找線定安裝位置:
a、挑檐板雨水斗,按設計要求,先剔出挑檐板鋼筋,找好雨水斗位置,核對標高,裝臥雨水斗,用φ6鋼筋架固,支好底托模板,用與挑檐同強度等級的混凝士澆筑密實,雨水口上平不能突出找平層面。
b、女兒墻雨水斗口:根據設計位置及要求,在施工結構時,預留出水落口孔洞,水落口的雨水斗安裝前應彈出雨水斗的中心線,找好標高,將雨水斗用水泥砂漿臥穩,用細石混凝土嵌固,填塞嚴密,外側為砌筑清水墻時,應按砌筑排磚貼砌與外墻縫子一致。
c、內排直式雨水斗口:宜采用鑄鐵,埋設標高應考慮水落日防水層增加的附加層、柔性密封、保護面層及排水坡度,水落日周圍直徑500mm范圍內坡度不應小于5%,并應用防水涂料或密封材料涂封,其厚度不應小于2mm。
(6)刷油漆:雨水斗安裝完畢,隨雨水管露明表面刷設計要求的面漆。
3.雨水管制作安裝:雨水管管材多用鍍鋅白鐵管,鑄鐵管、硬塑料管。鍍鋅白鐵管一般為施工單位用鍍鋅白鐵制作;鑄鐵、硬塑料管為購置工業品。
(1)劃線:鍍鋅自鐵雨水管,根據設計指定的圓形直徑,一般用26號白鐵,咬口成形制作,也有方形斷面的雨水管,加工方法相同。加工時,用鋼針劃出標點,大小頭周長差5-6mm,根據標點劃出裁板線,大小頭互為顛倒,依次劃線,經校核無誤,先裁出樣板,成形兩節試裝。
(2)咬口成形:雨水管(圓形)一般為平咬口,裁好的管材,先將一長邊口對齊方鋼角,推至先劃好的咬口線,用方木向下輕打,形成折彎咬口,然后將鐵皮翻身調頭,將另一邊的咬口敲出,并將兩端正、反折彎依次敲成90度角,此時將鐵皮放在圓管上,用手壓成圓弧形,成圓狀,使其正反咬口邊相交貼,用拍板在圓管上將咬口敲緊,成圓形雨水管,小頭剪成小三角口做標記。
(3)涂刷防銹層:雨水管制成后,應里外涂刷磷化底漆,內外應徐刷均勻。
(4)雨水管安裝:安裝雨水管隨外沿抹灰架子由上往下進行,先在水落口處吊線墜彈出雨水管沿墻的位置線,根據雨水管每節長度,預量出固定卡位置,間距一般為1200mm,設在下面一節管的上端,臥卡子用水泥砂漿固定,不得釘人木塞固定和固定在木塞上。雨水管若遇建筑凸凹時,應以鈍角折彎連通,并在折彎處加卡固定。
(5)油漆:雨水管安裝后應加強保護,隨最后落架子時涂刷面層油漆。
4、變形縫鋼蓋板制作安裝:
(1)劃線:變形縫蓋板用24-26號鍍鋅鐵皮制作,或根據設計要求選用其他材料。先依據設計圖,對照實際情況,確定加工的具體尺寸,先做樣板,必要時分類做樣板,計算好搭接長度,繪制加工具體圖紙,按圖劃線,經核對無誤進行成形或焊接。
(2)成形:按圖紙進行折彎或壓邊、焊接,使其符合分段的加工品,出場前應涂刷防銹層。
(3)變形縫罩板安裝:變形縫安裝前,應檢查縫口伸縮片,縫內填充的瀝青麻絲、油膏嵌縫等是否已完成,無漏項時,再進行變形縫封面的安裝。
(4)油漆:安裝經檢查合格,涂刷罩面漆。
5、成品保護
(1)、制品搬運應輕拿輕放,堆放應分品種,雨水管存放地面應平整,橫、豎分層碼放。嚴禁損壞變形。
(2)、已涂刷的防銹層、油漆層注意保護,防止劃掉防銹層,污染油漆面。
(3)、雨水管安裝前,對雨水斗應采取措施,不使雨水斗的排水澆墻,造成墻面污染(三)質量標準
1、保證項目:
(1)雨水斗和雨水管的制作必須符合設計要求,接縫無開焊,咬口無開縫。
(2)雨水斗、雨水管和變形縫的安裝必須牢固,固定方法、間距應符合規范要求,排水通暢,不漏水。
2、基本項目:
(1)雨水管的連接口應緊密,承插方向、長度、排水口距散水的高度,正、側面視為順直,變折角應為鈍角,每節雨水管必須有一個管箍固定。變形縫封板上壓下,每塊封板必須釘固嚴密。
(2)雨水斗、雨水管、變形縫應雙面涂防銹層,安裝后表面涂面漆,涂刷應均勻,不透底、不漏刷;使用材料應符合規范要求,鍍鋅鐵皮制品應涂鋅磺類或磷化底漆。
(3)陽臺、雨罩出水口長度、排水管直徑、構造形式,應符合設計要求,安裝應上下對準,位置一致,無漏水。(四)應注意的質量問題
1、雨水管安裝不直:安裝卡箍時未認真找正。應彈線,側向應控制距墻的距離,目測順直。
2、雨水斗高于找平層:造成屋面積水,應加強管理;操作應認真,保證防水層按要求的坡度做。
3、雨水管、變形縫固定不牢:主要是在基層下木塞用圓釘或木螺絲固定而造成;固定點嚴禁下木塞,雨水管卡箍采用塞水泥砂漿固定,其他采用射釘或螺栓。(五)主要安全技術措施
(1)在外墻安水落管,必須在施工前認真檢查腳手架,是否安全、適用。
(2)操作人員要戴好安全帽,系好安全帶,并扣好保險鉤。
(3)搬運或吊裝管子時,應注意不要與電線接觸,以免發生觸電事故,沖擊鉆應有漏電保護器。
(4)高空作業使用的工具、零件應放人工具袋內,上下傳遞不許拋擲,應用繩子吊上或放下。
(5)吊裝鐵管的繩索必須綁牢,要統一指揮,動作協調一致,管子吊上后必須裝上管卡箍,不準插在已裝的管子上面,以防掉下傷人。2012-10-25 09:13:56
