xagcc 2012-10-25 09:11:36 | 陜西省 其他專業 | 669查看 1回答
安全技術交底—屋面工程--卷材防水層
安全技術交底—屋面工程--卷材防水層
(一)施工準備
1.材料
(1)卷材規格隨品種而異,目前防水卷材主要包括瀝青系列防水卷材、高聚物改性瀝青系列防水卷材、合成高分子防水卷材三大系列。
(2)成卷油氈宜卷緊、卷齊,卷筒兩端厚度差不得超過0.5mm,端面里向外出不得超過10mm。
(3)成卷油氈在氣溫10~35℃時,應易于展開,不得粘結和產生裂紋。玻璃纖維油氈貯存溫度不得超過40℃。
(4)玻璃纖維布和涂覆制品,應緊密整齊地卷在硬紙管上,紙管內經為32一35mm,表面不得有折疊和不均勻等現象,外包裝應防潮。
(5)卷材短途運輸平放不宜高于四層,均不得傾斜或橫壓。
(6)油氈保管時,卷材必須直立堆放,高度不宜超過2層,不得橫放、斜放,以免粘結變質,要在規定的溫度下(粉氈不高于45℃,片氈不高于50℃)立放,再生膠油氈及玻璃布油氈,運輸及保管時應按同一方向平放成堆,堆高不超過1m(或層數不高于10層)并應在40℃以下保管。
(7)三元乙丙橡膠防水卷材運輸和貯存時應注意勿使損傷,禁止與酸、堿、油類及有機溶劑接觸。
(8)所有卷材在運輸及保管時,應避免雨淋、、日曬、受潮,要注意通風。
(9)防水卷材的品種繁多,性能各異。一般均使用配套膠結材料。用于卷材和基層粘結的粘結劑必須根據卷材的種類來選擇。卷材相互之間的粘結,必須選擇與卷材種類相一致的同一系列的膠粘劑。
(10)瀝青膠結材料的配合比、調試方法、試驗方法應符合(GBJ207──83)的規定。
2、作業條件
(1)基坑參照有關規定降排水。
(2)基層表面清潔平整,用2m直尺檢查,最大空隙不應大于5mm,不得有空鼓、開裂及起砂、脫皮等缺陷,空隙只允許平緩變化。
(3)平面鋪貼卷材,宜使基層表面干燥,滿涂冷底子油,待冷底子油干燥后,方可鋪貼。
(4)瀝青類和橡膠類防水卷材,基層處理劑有機溶劑等,均屬易燃物品,存放和操作應遠離火源,并不得在陰暗處存放,防止發生意外。
(5)卷材鋪貼不得在雨天和大風環境中施工,最佳施工溫度5℃以上。(二)操作工藝
1.卷材鋪貼程序
(1)高低跨屋面相連的建筑物要先鋪高跨屋面,后鋪低跨屋面;
(2)相同高度的大面積屋面鋪貼卷材時,按照先遠后近的原則,還應注意從檐口處向屋脊處鋪貼;從水落口處向兩邊“分水嶺”處鋪貼。
2.卷材的鋪貼順序
(1)特殊部位的附加層卷材,均應在大面積屋面卷材施工之前鋪貼完畢。
(2)屋面大面積卷材鋪貼順序應考慮屋面的形狀、坡度以及排水方向。
3.卷材鋪貼方向
(1)屋面坡度小于3%時,宜平行于屋脊鋪貼;
(2)屋面坡度獲3%--5%時宜平行或垂直于屋脊鋪貼。
(3)屋面坡度大于15%時或屋面受震動時,應垂直于屋脊鋪貼;(4)屋面坡度大于25%時,屋面不宜使用卷材防水層,如不得已用卷材時,應盡量避免短邊搭接,如必須短邊搭接時,在搭接處應采取固定措施,如釘釘、嵌條等,防止卷材下滑;
(5)平屋面,均應采用平行于屋脊鋪貼的方法。
4、產品保護
(1)已鋪貼好的卷材防水層,應及時采取保護措施,操作人員不得穿帶釘鞋作業。
(2)穿過地面、墻面等處的管道根部、地漏等不得碰損、變位;以免鋪貼卷材后再更換。
(3)地漏、排水口、變形縫等處應保持暢通,施工中應采取保護措施,防止基層積水或污染而影響卷材鋪貼的施工質量。
(4)防水層施工完成后,應及時做好保護層或砌筑保護墻后才進行回填土。(三)質量標準
1.保證項目
(1)所有卷材和膠結材料的品種、牌號及配合比,必須符合設計要求和有關標準、產品說明書的規定。
(2)采用基層處理劑時,所選材料應與卷材的材性相容。
(3)卷材防水層及其變形縫、排水口、外露穿墻、穿屋頂管道等細部的卷材做法,必須符合設計要求和《屋面工程技術規范》(GB50207-94)的規定。
2、基本項目
(1)找平層表面應壓實平整,不得有酥松、起砂、空鼓等現象,空隙只允許平緩變化。找平層應符合設計要求。
(2)基層與突出屋面結構的連接處,均應作成圓弧。圓弧半徑按材質而定,并應按(GB50207-94)的規定。
(3)鋪設屋面隔氣層和防水層之前,基層必須清理干凈、干燥。干燥程度的簡易檢驗方法為將1平方米卷材平鋪于找平層上,靜置3--4小時后揭開檢查,找平層覆蓋部位的卷材上未見水即可。
(4)卷材防水層鋪貼和搭接,應符合設計要求和《屋面工程技術規范》(GB50207-94)的規定。并應粘貼牢固,無空鼓、損傷、滑移、翹邊、起泡、皺折等缺陷。
(5)保護層的施工,應在卷材鋪貼檢驗合格后方可進行,且應將防水層表面清洗干凈。(四)避免工程質量通病
(1)空鼓:發生在找平層與卷材之間,且多在卷材的接縫處,原因是:
1)防水層卷材中存有水分,找平層未干,含水率超過9%。
2)空氣排除不徹底,卷材未粘貼牢固,或刷膠厚薄不均,薄膠處壓貼不實。
3)預防方法是施工中應控制找平層的含水率,并應把好各道工序的操作關。
(2)滲漏:滲漏發生在管道穿透層、地漏、伸縮縫和卷材搭接處等部位,原因是:
1)伸縮縫施工時未斷開,產生防水層撕裂。
2)其他部位由于粘貼不牢,卷材松動或襯墊材料不嚴,有空隙等。
3)接槎處漏水原因是粘結不牢、松動或基層清理不干凈,卷材搭接長度不夠。
4)預防措施是施工中應加強檢查,嚴格執行工藝標準和認真操作。(五)主要安全技術措施
(1)有機溶劑及高分子聚合物材料應嚴禁煙火接近;
(2)通風不良的地下室卷材鋪貼施工,應加強排風措施,防止有機溶劑中毒。
2012-10-25 09:11:36
