xagcc 2012-10-25 09:10:21 | 陜西省 其他專業 | 1123查看 1回答
安全技術交底—屋面工程--卷材防水(SBS瀝青卷材)
一、 施工準備
(一) 材料及要求:
1 高聚物改性瀝青防水卷材:是合成高分子聚合物改性瀝青油氈;常用的有 SBS改性瀝青油氈。高聚物改性瀝青防水卷材規格如下:
厚度 寬度 長度
2mm ≥1000mm 20m
3mm ≥1000mm 10m
4mm ≥1000mm 10m
5mm ≥1000mm 10m
卷材使用前應經復試檢驗合格。熱熔施工,卷材厚度必須大于等于4.0mm。
2 配套材料:
1) 氯丁橡膠瀝青膠粘劑:由氯丁橡膠加入瀝青及溶劑等配制而成,為黑色液體。
2) 橡膠瀝青嵌縫膏:即密封膏,用于細部嵌固邊縫。
3) 保護層料;石片、各色保護涂料。
4) 70號汽油、二甲苯,用于清洗受污染的部位。
(二) 主要機具:
1 電動攪拌器、高壓吹風機、自動熱風焊接機。
2 噴燈或可燃氣體焰炬、鐵抹子、滾動刷、長把滾動刷、鋼卷尺、剪刀、笛帚、小線等。
(三) 作業條件:
1 施工前審核圖紙,編制防水工程施工方案,并進行技術交底;屋面防水必須由專業隊施工,持證上崗。
2 鋪貼防水層的基層表面,應將塵土、雜物徹底清除干凈。
3 基層坡度應符合設計要求,表面應順平,陰陽角處應做成圓弧形,基層表面必須干燥,含水率應不大于9%。
4 卷材及配套材料必須驗收合格,規格、技術性能必須符合設計要求及標準的規定。存放易燃材料應避開火源。二、 操作工藝
(一) 工藝流程(熱熔法施工):
清理基層→涂刷基層處理劑→鋪貼附加層→熱熔鋪貼卷材→熱熔封邊→蓄水實驗→做保護層
(二)操作工藝
1 清理基層:施工前將驗收合格的基層表面塵土、雜物清理干凈。
2 涂刷基層處理劑:高聚物改性瀝青卷材施工,按產品說明書配套使用,基層處理劑是將氯丁橡膠瀝青膠粘劑加人工業汽油稀釋,攪拌均勻,用長把滾刷均勻涂刷于基層表面上,常溫經過4h后,開始鋪貼卷材。
3 附加層施工:一般用熱熔法使用改性瀝青卷材施工防水層,在女兒墻、水落口、管根、檐口、陰陽角等細部先做附加層,附加的范圍應符合設計和屋面工程技術規范的規定。
4 鋪貼卷材:卷材的層數、厚度應符合設計要求。多層鋪設時接縫應錯開。將改性瀝青防水卷材剪成相應尺寸,用原卷心卷好備用;鋪貼時隨放卷隨用火焰噴槍加熱基層和卷材的交界處,噴槍距加熱面300mm左右,經往返均勻加熱,趁卷材的材面剛剛熔化時,將卷材向前滾鋪、粘貼,搭接部位應滿粘牢固,搭接寬度滿粘法為80mm。
5 熱熔封邊:將卷材搭接處用噴槍加熱,趁熱使二者粘結牢固,以邊緣擠出瀝青為度;末端收頭用密封膏嵌填嚴密。
6 防水保護層施工:上人屋面按設計要求做各種剛性防水層屋面保護層。不上人屋面做保護層有兩種形式:
1) 防水層表面涂刷氯丁橡膠瀝青膠粘劑,隨即撒石片,要求鋪撒均勻,粘結牢固,形成石片保護層。
2) 防水層表面涂刷銀色反光涂料。
7 成品保護
1)已鋪貼好的卷材防水層,應采取措施進行保護,嚴禁在防水層上進行施工作業和運輸,并應及時做防水層的保護層。
2)穿過屋面、墻面防水層處的管位,施工中與完工后不得損壞變位。
3)屋面變形縫、水落口等處,施工中應進行臨時塞堵和擋蓋,以防落進材料等物,施工完后將臨時堵塞、擋蓋物清除,保證管、口內暢通。
4)屋面施工時不得污染墻面、檐口側面及其他已施工完的成品。三、質量標準
(一)保證項目:
高聚物改性瀝青防水卷材及膠粘劑的品種、牌號及膠粘劑的配合比,必須符合設計要求和有關標準的規定。
2 卷材防水層及其變形縫、檐口、泛水、水落口、預埋件等處的細部做法,必須符合設計要求和屋面工程技術規范的規定。
3 卷材防水嚴禁有滲漏現象。
(二)基本項目:
1 鋪貼卷材防水層的基層,泛水坡度應符合設計要求,表面無起砂、空裂,且平整潔凈,無積水現象,陰陽角處應呈圓弧或鈍角。
2 底膠涂刷均勻,不得有漏刷和麻點等缺陷。
3 卷材防水層鋪貼、搭接、收頭應符合設計要求和屋面工程技術規范的規定。且粘結牢固,無空鼓、滑移、翹邊、起泡、皺折、損傷等缺陷。
4 卷材防水層的保護層應結合緊密、牢固,厚度均勻一致。四、通病防治:
1 屋面不平整:找平層不平順,造成積水,施工時應找好線,放好坡,找平層施工中應拉線檢查。做到坡度符合要求,平整無積水。
2 空鼓:鋪貼卷材時基層不干燥,鋪貼不認真,邊角處易出現空鼓;鋪貼卷材應掌握基層含水率,不符合要求不能鋪貼卷材,同時鋪貼時應平、實,壓邊緊密,粘結牢固。
3 滲漏:多發生在細部位置。鋪貼附加層時,從卷材剪配、粘貼操作,應使附加層緊貼到位,封嚴、壓實,不得有翹邊等現象。五、安全交底
(1)有機溶劑及高分子聚合物材料應嚴禁煙火接近;
(2)夜間施工應注意用電安全;
(4)不得從屋面上向外拋仍物品,防止落物傷人。2012-10-25 09:10:21
