  • 安全技術交底—屋面工程--爐渣墊層
    安全技術交底—屋面工程--爐渣墊層
    一、施工工藝:
    (一)材料:
        1、爐渣:宜采用煙煤爐渣,容重應為800kg/m3以內;爐渣內不應含有機雜質和未燃盡的煤塊,粒徑不應大于40mm,且不得大于墊層厚度的1/2;爐渣粒徑在5mm以下者,不得超過爐渣總體積的40%。
        2、水泥:425號普通硅酸鹽水泥。
     (二)、作業條件
    1、結構工程已經驗收,控制地面、樓面的+50cm標高水平線已彈好,門框安裝完畢。
    2、墊層有關的電氣管線,設備管線及埋件安裝完畢,并固定牢靠。
    3、管道用細石混凝土或水泥砂漿全長固定,固定斷面一般做成梯形,厚度不得超過墊層厚度。
    二、操作工藝
    1、爐渣過篩與水燜:為保證所需粒徑和清除雜物,爐渣使用前應過篩兩遍,第一遍過大孔篩,篩孔為30~40mm,根據墊層厚度確定,第二遍過小孔篩,篩孔為5mm,主要篩去細粉末,保證粒徑5mm以下者不大于總體積的40% .
      水泥爐渣:施工前應澆清水將爐渣燜透,水燜時間應不少于5天。
    2、拌合:水泥爐渣1:8(體積比);攪拌前應先按比例計量加水攪拌,用混凝土攪拌機攪拌時,干料入機后先干攪1分鐘,再加入適量的水,攪拌1.5~2分鐘,使水泥漿分布均勻,。
    其干濕度以便于滾壓密實、有少量漿不泌水為宜;人工攪拌時應先將水泥和燜好的爐渣干拌均勻,再用噴壺徐徐加水濕拌,制止拌和均勻。
     3、基層處理:正式施工爐渣墊層前把基層上粘結的松動混凝土,雜物認真清除,清除后撒水濕潤,經驗收合格方可進行墊層施工。。
    4.控制標高:  按十50cm的平線,  根據設計墊層厚度及尺量出墊層的上平標高,  拉小線做好找平墩,  一般找平墩的間距為2米左右,  有泛水處坡度找出最高點和最低點的標高,  同樣做找平墩,  用來控制墊層的表面標高。
    5.鋪設與滾壓:  爐渣墊層厚度宜60 mm以上,  虛鋪和壓實后的 比例一般是1.3:1,  如實厚為60 mm,則虛鋪厚度為78m m。鋪爐渣墊層時,  先在鋪設基層面上撒水濕潤,  再撒1:0.5水泥漿,  涂刷均勻成水泥漿結合層,  做好找平墩,  裝鋪爐渣熟料,  按找平墩用鐵銑粗略找平,  再上大紅細找平度,全部或分段鋪好后滾壓, 局部撒墊調整平度,  反復進行表面平整出漿,  厚度符合設計要求。對墻根,  邊緣,  管根周圍不
    宜滾壓處,  應用木拍拍打平實。如墊層厚度較大時宜分層鋪壓或用平板振搗器振平振實。水泥爐渣墊層的施工。隨鋪、隨壓實,  全部操作過程應在兩小時內完成。
    6。施工縫:  爐渣墊層一般不留施工縫,  面積大兩小時內完成施工的全過程有困難,  必須留施工縫時,應用木方或木板擋好斷磋處,  接磋時應在接磋處刷水泥漿結合層
    先后爐渣接合良好。
    7.冬期施工:
    (l)冬期施工水悶爐渣不得受凍,應加保溫材 料覆蓋。I
    (2)做墊層前三天做好保暖措施,  使操做溫度不低于十5℃。已做好的墊層不得受凍。
    8、成品保護
    (1)、墊層施工不應碰撞門口、管線、墊層、內埋設件和已完的裝修面層。
    (2)、施工完的墊層應注意 養護,常溫3天后方能進行面層施工。
    三、質量標準
    (一)保證項目
    1.爐渣墊層使用的水泥、爐渣、石灰必須符合設計要求及施工驗收規范規定。
    2.施工配合 比,鋪壓均勻和密實性應符合設計和規范要求。
    3.爐渣墊層與基層必須粘結牢固,不得有空鼓和表面松散爐渣顆粒。
    (二)允許偏差項目
    爐渣墊層允許偏差
     項目              允  許  偏  差( m m)          檢  驗  方  法
    表面平整度           10                          用2 m靠尺塞尺檢查
    標  高              土10                         用水淮儀檢查
    坡  度               2/1000,且不大于30          用坡尺檢查
    厚  度              個別地方不大干設計厚度 l/10   尺量檢查  ‘
    四、應注意的質量問題
    1.墊層空鼓開裂:爐渣內含有有機雜質和末燃盡的煤,含有遇水能膨漲分解的物質;爐渣燜水不透,鋪料與結合層粘結不好,爐渣微顆粒較多等原因造成。材料應按要求選用,基層清理應認真,粘結層應隨刷隨鋪爐渣,成品加強養護。
    2.標高不準,表面不平;爐渣攪拌不均勻,稠度不準,造成操作困難,鋪爐渣不平。應嚴格控制各道工序的操作質量。
    3.強度不足、主要是配合比不準,  施工全過程時間過長,滾壓不實,養護不好等造成。施工應正確掌握配合比,控制加水量,加強檢查鋪爐渣的乎度和厚度,滾壓密實均
    勻,成品加強養護。
    五、安全交底
    1、進入工地必須戴好安全帽,臨邊作業必須系好安全帶。
    2、不準從樓上向下仍東西。
    3、夜間加班注意用電安全。
    2012-10-25 09:12:34
主站蜘蛛池模板: 松潘县| 罗江县| 桐城市| 三台县| 尉氏县| 阿荣旗| 岱山县| 舟山市| 河曲县| 乌恰县| 远安县| 绩溪县| 谷城县| 沽源县| 威宁| 阳城县| 广灵县| 沙田区| 循化| 西华县| 安溪县| 阿克苏市| 榆中县| 广宁县| 嘉荫县| 蒲城县| 临颍县| 琼中| 墨竹工卡县| 手游| 湖南省| 锦州市| 丰都县| 阜新市| 安义县| 普兰县| 拜泉县| 遂宁市| 广昌县| 沾益县| 黑河市|
