  • 廣聯達鋼筋算量高手請進,關于建立標準層的問題~
    1、鋼筋建立標準層影響柱子的鋼筋嗎? 打電話給廣聯達客服,客服說沒影響 2、建立標準層的鋼筋文件可以導入圖形文件嗎?需要拆分標準層嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件在計算標準層上下錨固搭接的方法和非標準層不同導致的,例如當前樓層建立方法是首層、2-4層、第5層,此時第2層的搭接計算參考的是第3層,而不是第5層,而2-4層所有的搭接計算數值都和第2層相同,所以當拆開標準層后第4層的搭接計算變成了參考第5層,從而有可能和未拆分標準層時計算的量有細微差別。
    2014-01-02 14:43:13
  • 1、鋼筋建立標準層影響柱子的鋼筋嗎?? 2、建立標準層的鋼筋文件可以導入圖形文件嗎?需要拆分標準層嗎?
    1、鋼筋建立標準層不影響鋼筋的計算。
    2、建立標準層的鋼筋文件可以導入圖形算量,不需要拆分標準層。
    2014-01-01 15:47:10
  • 1、鋼筋建立標準層不影響鋼筋的計算。
    2、建立標準層的鋼筋文件可以導入圖形算量,圖形算量中建立的樓層必須與鋼筋算量的樓層一致,不需要拆分標準層。
    2014-01-01 15:51:45
  • 標準層的建立不會對工程量有所影響。導出導入也無需拆分,其實標準層只不過是一種相同樓層的另一種標識吧了。
    2014-01-01 15:49:45
  • 你好!
    鋼筋軟件建立標準層會影響豎向構件的鋼筋量,因為當上一個標準層和下一個標準層的豎向鋼筋直徑發生變化時,建立標準層和一層一層建立計算的結果就不一樣,建立標準層時,每一層豎向鋼筋的量都是一樣的,而一層一層建立樓層時,豎向鋼筋直徑發生變化的這一層和它上面一層的鋼筋量就不一樣,雖然同是一個標準層。
    建立標準層的鋼筋文件可以導入圖形算量時,不需要拆分標準層。
    2014-01-01 16:10:51
  • 應該要按柱子的配筋,建立標準層
    2014-01-01 16:16:08
主站蜘蛛池模板: 红原县| 莫力| 施秉县| 通辽市| 平和县| 龙井市| 蓬莱市| 罗平县| 宁南县| 墨竹工卡县| 潮州市| 大足县| 加查县| 昌宁县| 黄龙县| 泽库县| 东乌| 奎屯市| 怀安县| 棋牌| 西平县| 桐庐县| 宜兴市| 塔河县| 霍州市| 潞城市| 塘沽区| 饶阳县| 舟曲县| 织金县| 郑州市| 凤城市| 门源| 萨迦县| 杨浦区| 桂林市| 全椒县| 紫云| 大姚县| 荆州市| 石林|
