箭波 2014-06-12 09:06:17 | 江蘇省 云翻樣 | 692查看 8回答
廣聯(lián)達GGJ2013高手請進,關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)層的問題~
1、我畫圖的時候是建立標(biāo)準(zhǔn)層,我三維顯示的時候,一下子顯示十幾層,看起來不方便,如何三維顯示只顯示一層??
(8)
你的意思是18層的建筑,2-17層是標(biāo)準(zhǔn)層,你想顯示成1層、標(biāo)準(zhǔn)層、18層這3層?
軟件是沒有這個功能的。
另外,建議你最好不要建標(biāo)準(zhǔn)層,導(dǎo)入到GCL后有可能會出問題
保險點相同層的構(gòu)件用復(fù)制畫到另一層
各種問題、也可能沒有問題。
根據(jù)各人畫圖習(xí)慣會有差異
2014-06-12 09:22:42
2014-06-12 09:09:21
建立樓層不應(yīng)該用標(biāo)準(zhǔn)層建立的,這樣不好。標(biāo)準(zhǔn)層的構(gòu)件可以復(fù)制上去的,現(xiàn)在可以把標(biāo)準(zhǔn)層刪除重新建立樓層,構(gòu)件用復(fù)制功能,
2014-06-12 09:54:35
動態(tài)觀察下 選擇 當(dāng)前樓層??? 你是不是 標(biāo)準(zhǔn)層 建設(shè)的時候 是 4~18? 這樣的??? 這樣肯定顯示好幾層的,因為 這幾層 都會在這個圖層 表現(xiàn)出來,不行 標(biāo)準(zhǔn)層 你建兩個圖層 如 4一層5~18一層 這樣
2014-06-12 09:11:31
右上方可選擇顯示樓層
2014-06-12 09:07:32
D點擊右上角的命令,會彈出一個對話框,然后根據(jù)你的需要選擇樓層。
2014-06-12 09:15:43
你的問題軟件解決不了,墻柱梁板的標(biāo)準(zhǔn)層都不一樣,不建議你這樣設(shè)置,而且你這樣設(shè)置樓層很容易出錯,比如漏層或多層現(xiàn)象
2014-06-12 09:35:39
你建的標(biāo)準(zhǔn)層有幾層,三維顯示時就有幾層,不過你可以將標(biāo)準(zhǔn)層復(fù)制到上一層看完后再刪除。
2014-06-12 09:39:08
廣聯(lián)達GGJ2013高手請進,關(guān)于二次結(jié)構(gòu)的問題~
求問二次結(jié)構(gòu)應(yīng)該畫在GGJ2013上,還是直接手算? 畫在圖形上,感覺修改起來比較麻煩啊,如果三十層的房子,每修改一次,很麻煩,求高手指教~
廣聯(lián)達GGJ2013高手請進,關(guān)于輔助軸線的問題?
1、兩條輔助軸線相交,如圖所示,如何在交點處斷開,把左邊的刪掉? 修剪軸線,找不到這個相交點,求高手指教~~~ 2、輔助軸線,可不可以用其他顏色表示,例如藍色等??? 3、輔助軸線可不可以變粗??
