箭波 2014-06-12 10:28:48 | 江蘇省 云翻樣 | 398查看 3回答
廣聯達GCL2013高手請進,關于應不應該建立標準層的問題?
1、畫圖時,應不應該建立標準層?有什么利弊?求大神分析指導~
——:標準層可以建立的,只是標準層在建立的時候,最好是去掉上下兩個與非標準層的銜接層,因為,非標準層與標準層有些構件(柱子),因為上下配筋,截面等不盡相同,所以,其搭接錨固也不是完全一致的
2014-06-12 10:41:50
沒問題,建立標準層也可以分開的
2014-06-12 13:29:02
能建立標準層盡量建立,這樣省事。但是建立標準層,必須統觀柱、墻、梁、板是否有共通的樓層,如果其中一種構件不共通,就無法建立標準層。
2014-06-12 11:03:46
