箭波 2014-01-03 10:26:25 | 江蘇省 云翻樣 | 1584查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋高手請(qǐng)進(jìn),關(guān)于鋼筋接頭的問題~
1、報(bào)表預(yù)覽里,定額接頭表為什么沒有直螺紋個(gè)數(shù)? 2、如何讓電渣壓力焊?jìng)€(gè)數(shù)也分直徑? 3、每次都把明細(xì)表倒出來很麻煩,有沒有更好的辦法?查看鋼筋接頭數(shù)量
已采納可以在鋼筋接頭匯總表里面看看
2014-01-03 10:49:56
在計(jì)算設(shè)置中? 修改 鋼筋搭接頭形式 為焊接 ;
在 鋼筋報(bào)表中 查看 不同直徑 鋼筋的 電渣壓力焊 的數(shù)量;
直接 在 接頭形式 報(bào)表中 查看 就可以的;
2014-01-03 10:29:50
廣聯(lián)達(dá)GGJ2013鋼筋高手請(qǐng)進(jìn),關(guān)于廣聯(lián)達(dá)報(bào)表的問題~
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量高手請(qǐng)進(jìn),關(guān)于建立標(biāo)準(zhǔn)層的問題~
廣聯(lián)達(dá)鋼筋高手請(qǐng)進(jìn),有問題求教~
1、如圖所示,廣聯(lián)達(dá)鋼筋 單構(gòu)件 算根數(shù)的時(shí)候,軟件默認(rèn)的是/間距+1 如果我要/間距-1 怎么設(shè)置呢?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋高手請(qǐng)進(jìn),關(guān)于梁打斷的問題~
1、一個(gè)大地庫,現(xiàn)在要一分為二,很多梁要打斷,對(duì)梁的鋼筋有多大的影響?? 2、板也要進(jìn)行分割,對(duì)板的鋼筋影響有多大?
