箭波 2014-03-04 15:43:59 | 江蘇省 云翻樣 | 1077查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋高手請進(jìn),關(guān)于梁打斷的問題~
1、一個(gè)大地庫,現(xiàn)在要一分為二,很多梁要打斷,對梁的鋼筋有多大的影響?? 2、板也要進(jìn)行分割,對板的鋼筋影響有多大?
——:梁板都是兩家合作的,可以變通一下,兩家隔一取一
相互關(guān)聯(lián)的構(gòu)件可以定義上,只給構(gòu)件不給配筋信息就可以的
這樣就不影響需要部位的鋼筋的錨固
2014-03-04 15:54:24
基本沒有什么影響,
沒有影響;
2014-03-04 15:45:49
廣聯(lián)達(dá)GGJ2013鋼筋高手請進(jìn),關(guān)于梁跨的問題~
1、如圖所示,梁跨跟平法表格中的梁跨不對,應(yīng)該是6100長 怎么修改? 重提梁跨,不行,整個(gè)梁都錯(cuò)掉 ,刪掉重新畫,很麻煩的,有沒有好辦法?
