  • 施工工藝:室外貼面磚施工
    施工工藝:室外貼面磚施工
    室外貼面磚施工
    1  范圍
        本工藝標準適用于工業與民用建筑的外墻飾面貼面磚工程。
    2  施工準備
        2.1  材料要求:
        2.1.1  水泥:325號礦渣水泥或普通硅酸鹽水泥。應有出廠證明或復試單,若出廠超過三個月,應按試驗結果使用。
        2.1.2  白水泥:325號白水泥。
        2.1.3  砂子:粗砂或中砂,用前過篩。
        2.1.4  面磚:面磚的表面應光潔、方正、平整,質地堅固,其品種、規格、尺寸、色澤、圖案應均勻一致,必須符合設計規定。不得有缺楞、掉角、暗痕和裂紋等缺陷。其性能指標均應符合現行國家標準的規定,釉面磚的吸水率不得大于10%
        2.1.5  石灰膏:應用塊狀生石灰淋制,淋制時必須用孔徑不大于3mm×3mm的篩過濾,并貯存在沉淀池中。
        熟化時間,常溫下一般不少于15d;用于罩面時,不應少于30d。使用時,石灰膏內不得含有未熟化的顆粒和其它雜質。
        2.1.6  生石灰粉:抹灰用的石灰膏可用磨細生石灰粉代替,其細度應通過4900/cm2篩。
        用于罩面時,熟化時間不應小于 3d
        2.1.7  粉煤灰:細度過0.08mm方孔篩,篩余量不大于5%
        2.1.8  107膠和礦物顏料等。
        2.2  主要機具:
        2.2.1  磅秤、鐵板、孔徑5mm篩子、窗紗篩子、手推車、大桶、小水桶、平鍬、木抹子、鐵抹子、大杠、中杠、小杠、靠尺、方尺、鐵制水平尺、灰槽、灰勺、米厘條、毛刷、鋼絲刷、笤帚、鏨子、錘子、粉線包、小白線、擦布或棉絲、鋼片開刀、小灰鏟、手提電動小圓鋸、勾縫溜子、勾縫托灰板、托線板、線墜、盒尺、釘子、紅鉛筆、鉛絲、工具袋等。
        2.3  作業條件:
        2.3.1  外架子(高層多用吊籃或吊架)應提前支搭和安設好,多層房屋最好選用雙排架子或橋架,其橫豎桿及拉桿等應離開墻面和門窗口角150200mm。架子的步高和支搭要符合施工要求和安全操作規程。
        2.3.2  陽臺欄桿、預留孔洞及排水管等應處理完畢,門窗框扇要固定好,并用13水泥砂漿將縫隙堵塞嚴實,鋁合金門窗框邊縫所用嵌塞材料應符合設計要求,且應塞堵密實,并事先粘貼好保護膜。
        2.3.3  墻面基層清理干凈,腳手眼、窗臺、窗套等事先砌堵好。
        2.3.4  按面磚的尺寸、顏色進行選磚,并分類存放備用。
        2.3.5  大面積施工前應先放大樣,并做出樣板墻,確定施工工藝及操作要點,并向施工人員做好交底工作。樣板墻完成后必須經質檢部門鑒定合格后,還要經過設計、甲方和施工單位共同認定,方可組織班組按照樣板墻要求施工。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程:
    基層處理
    吊垂直、套方、找規矩
    貼灰餅
    抹底層砂漿
    彈線分格
    排磚
    浸磚
    鑲貼面磚
    面磚勾縫與擦縫
        3.2  基層為混凝土墻面時的操作方法
        3.2.1  基層處理:首先將凸出墻面的混凝土剔平,對大鋼模施工的混凝土墻面應鑿毛,并用鋼絲刷滿刷一遍,再澆水濕潤。如果基層混凝土表面很光滑時,亦可采取如下的“毛化處理”辦法,即先將表面塵土、污垢清掃干凈,用10%火堿水將板面的油污刷掉,隨之用凈水將堿液沖凈、晾干,然后用11水泥細砂漿內摻水重20%107膠,噴或用笤帚將砂漿甩到墻上,其甩點要均勻,終凝后澆水養護,直至水泥砂漿疙瘩全部粘到混凝土光面上,并有較高的強度(用手掰不動)為止。
        3.2.2  吊垂直、套方、找規矩、貼灰餅:若建筑物為高層時,應在四大角和門窗口邊用經緯儀打垂直線找直;如果建筑物為多層時,可從頂層開始用特制的大線墜繃鐵絲吊垂直,然后根據面磚的規格尺寸分層設點、做灰餅。橫線則以樓層為水平基準線交圈控制,豎向線則以四周大角和通天柱或垛子為基準線控制,應全部是整磚。每層打底時則以此灰餅作為基準點進行沖筋,使其底層灰做到橫平豎直。同時要注意找好突出檐口、腰線、窗臺、雨篷等飾面的流水坡度和滴水線(槽)。
        3.2.3  抹底層砂漿;先刷一道摻水重10%107膠水泥素漿,緊跟著分層分遍抹底層砂漿(常溫時采用配合比為13水泥砂漿),第一遍厚度直為5mm,抹后用木抹子搓平,隔天澆水養護;待第一遍六至七成干時,即可抹第二遍,厚度約812mm,隨即用木杠刮平、木抹子搓毛,隔天澆水養護,若需要抹第三遍時,其操作方法同第二遍,直至把底層砂漿抹平為止。
        3.2.4  彈線分格:待基層灰六至七成干時,即可按圖紙要求進行分段分格彈線,同時亦可進行面層貼標準點的工作,以控制面層出墻尺寸及垂直、平整。
        3.2.5  排磚:根據大樣圖及墻面尺寸進行橫豎向排磚,以保證面磚縫隙均勻,符合設計圖紙要求,注意大墻面、通天柱子和垛子要排整磚,以及在同一墻面上的橫豎排列,均不得有一行以上的非整磚。非整磚行應排在次要部位,如窗間墻或陰角處等。但亦要注意一致和對稱。如遇有突出的卡件,應用整磚套割吻合,不得用非整磚隨意拼湊鑲貼。
        3.2.6  浸磚:釉面磚和外墻面磚鑲貼前,首先要將面磚清掃干凈,放入凈水中浸泡2h以上,取出待表面晾干或擦干凈后方可使用。
        3.2.7  鑲貼面磚:鑲貼應自上而下進行。高層建筑采取措施后,可分段進行。在每一分段或分塊內的面磚,均為自下而上鑲貼。從最下一層磚下皮的位置線先穩好靠尺,以此托住第一皮面磚。在面磚外皮上口拉水平通線,作為鑲貼的標準。
        在面磚背面直采用12水泥砂漿或10.22=水泥∶白灰膏∶砂的混合砂漿鑲貼,砂漿厚度為610mm,貼上后用灰鏟柄輕輕敲打,使之附線,再用鋼片開刀調整豎縫,并用小杠通過標準點調整平面和垂直度。
        另外一種做法是,用11水泥砂漿加水重20%107膠,在磚背面抹34mm厚粘貼即可。但此種做法其基層灰必須抹得平整,而且砂子必須用窗紗篩后使用。
        另外也可用膠粉來粘貼面磚,其厚度為23mm,用此種做法其基層灰必須更平整。
        如要求釉面磚拉縫鑲貼時,面磚之間的水平縫寬度用米厘條控制,米厘條用貼磚用砂漿與中層灰臨時鑲貼,米厘條貼在已鑲貼好的面磚上口,為保證其平整,可臨時加墊小木楔。
        女兒墻壓頂、窗臺、腰線等部位平面也要鑲貼面磚時,除流水坡度符合設計要求外,應采取預面面磚壓立面面磚的做法,預防向內滲水,引起空裂;同時還應采取立面中最低一排面磚必須壓底平面面磚,并低出底平面面磚35mm的做法,讓其超滴水線(槽)的作用,防止尿檐而引起空裂。
        3.2.8  面磚勾縫與擦縫:面磚鋪貼拉縫時,用11水泥砂漿勾縫,先勾水平縫再勾豎縫,勾好后要求凹進面磚外表面23mm。若橫豎縫為干擠縫,或小于3mm者,應用白水泥配顏料進行擦縫處理。面磚縫子勾完后,用布或棉絲蘸稀鹽酸擦洗干凈。
        3.3  基層為磚墻面時的操作方法:
        3.3.1  抹灰前,墻面必須清掃干凈,澆水濕潤。
        3.3.2  大墻面和四角、門窗口邊彈線找規矩,必須由頂層到底一次進行,彈出垂直線,并決定面磚出墻尺寸,分層設點、做灰餅。橫線則以樓層為水平基線交圈控制,豎向線則以四周大角和通天垛、柱子為基準線控制。每層打底時則以此次餅作為基準點進行沖筋,使其底層灰做到橫平豎直。同時要注意找好突出檐口、腰線、窗臺、雨篷等飾面的流水坡度。
        3.3.3  抹底層砂漿:先把墻面澆水濕潤,然后用13水泥砂漿刮一道約6mm厚,緊跟著用同強度等級的灰與所沖的筋抹平,隨即用木杠刮平,木抹搓毛,隔天澆水養護。
        3.3.43.3.8  同基層為混凝土墻面做法。
        3.4  基層為加氣混凝土墻面時,可酌情選用下述兩種方法中的一種:
        3.4.1  用水濕潤加氣混凝土表面,修補缺棱掉角處。修補前,先刷一道聚合物水泥漿,然后用139=水泥∶白灰膏∶砂子混合砂漿分層補平,隔天刷聚合物水泥漿并抹116混合砂漿打底,木抹子搓平,隔天澆水養護。
        3.4.2  用水濕潤加氣混凝土表面,在缺棱掉角處刷聚合物水泥漿一道,用139混合砂漿分層補平,待干燥后,釘金屬網一層并繃緊。在金屬網上分層抹116混合砂漿打底(最好采取機械噴射工藝),砂漿與金屬網應結合牢固,最后用木抹子輕輕搓平,隔天澆水養護。
        其他做法同混凝土墻面。
        3.5  夏期鑲貼室外飾面板、飾面磚,應有防止暴曬的可靠措施。
        3.6  冬期施工:一般只在冬期初期施工,嚴寒階段不得施工。
        3.6.1  砂漿的使用溫度不得低于5℃,砂漿硬化前,應采取防凍措施。
        3.6.2  用凍結法砌筑的墻。應待其解凍后再抹灰。
        3.6.3  鑲貼砂漿硬化初期不得受凍。氣溫低于5℃時,室外鑲貼砂漿內可摻入能降低凍結溫度的外加劑,其摻量應由試驗確定。
        3.6.4  為了防止灰層早期受凍,并保證操作質量,其砂漿內的白灰膏和107膠不能使用,可采用同體積粉煤灰代替或改用水泥砂漿抹灰。
    4  質量標準
        4.1  保證項目:
        4.1.1  飾面磚的品種、規格、顏色、圖案必須符合設計要求和符合現行標準的規定。
        4.1.2  飾面磚鑲貼必須牢固,無歪斜、缺楞、掉角和裂縫等缺陷。
        4.2  基本項目:
        4.2.1  表面平整、潔凈,顏色一致,無變色、起堿、污痕,無顯著的光澤受損處,無空鼓。
        4.2.2  接縫填嵌密實、平直,寬窄一致,顏色一致,陰陽角處壓向正確,非整磚的使用部位適宜。
        4.2.3  套割:用整磚套割吻合,邊緣整齊;墻裙、貼臉等突出墻面的厚度一致。
        4.2.4  流水坡向正確,滴水線順直。
        4.3  允許偏差項目,見表9-29
    室外貼面磚允許偏差
    9-29
    項次
    允許偏差 (mm)
    外墻面磚
    釉面磚
    1
    立面垂直
    3
    3
    2m托線板和尺量檢查
    2
    表面平整
    2
    2
    2m托線板和塞尺檢查
    3
    陽角方整
    2
    2
    20cm方尺和塞尺檢查
    4
    接縫平直
    3
    2
    5m小線和尺量檢查
    5
    墻裙上口平直
    2
    2
    5m小線和尺量檢查
    6
    接縫高低
    1
    1
    用鋼板短尺和塞尺檢查
    5  成品保護
        5.1  要及時清擦干凈殘留在門窗框上的砂漿,特別是鋁合金門窗框宜粘貼保護膜,預防污染、銹蝕。
        5.2  認真貫徹合理的施工順序,少數工種(水、電、通風、設備安裝等)的活應做在前面,防止損壞面磚。
        5.3  油漆粉刷不得將油漿噴滴在已完的飾面磚上,如果面磚上部為外涂料或水刷石墻面,宜先做外涂料或水刷石,然后貼面磚,以免污染墻面。若需先做面磚時,完工后必須采取貼紙或塑料薄膜等措施,防止污染。
        5.4  各抹灰層在凝結前應防止風干、暴曬、水沖和振動,以保證各層有足夠的強度。
        5.5  拆架子時注意不要碰撞墻面。
        5.6  裝飾材料和飾件以及有飾面的構件,在運輸、保管和施工過程中,必須采取措施防止損壞和變質。
    6  應注意的質量問題
        6.1  空鼓、脫落:
        6.1.1  因冬季氣溫低,砂漿受凍,到來年春天化凍后容易發生脫落。因此在進行室外貼面磚操作時應保持正溫,盡量不在冬期施工。
        6.1.2  基層表面偏差較大,基層處理或施工不當,如每層抹灰跟的太緊,面磚勾縫不嚴,又沒有灑水養護,各層之間的粘結強度很差,面層就容易產生空鼓、脫落。
        6.1.3  砂漿配合比不準,稠度控制不好,砂子含泥量過大,在同一施工面上采用幾種不同的配合比砂漿,因而產生不同的干縮,亦會空鼓。應在貼面磚砂漿中加適量107膠,增強粘結,嚴格按工藝操作,重視基層處理和自檢工作,要逐塊檢查,發現空鼓的應隨即返工重做。
        6.2  墻面不平:主要是結構施工期間,幾何尺寸控制不好,造成外墻面垂直、平整偏差大,而裝修前對基層處理又不夠認真。應加強對基層打底工作的檢查,合格后方可進行下道工序。
        6.3  分格縫不勻、不直:主要是施工前沒有認真按照圖紙尺寸,核對結構施工的實際情況,加上分段分塊彈線、排磚不細,貼灰餅控制點少,以及面磚規格尺寸偏差大,施工中選磚不細,操作不當等造成。
        6.4  墻面臟:主要原因是勾完縫后沒有及時擦凈砂漿以及其他工種污染所致,可用棉絲蘸稀鹽酸加20%水刷洗,然后用自來水沖凈。同時應加強成品保
    2012-08-02 15:57:44
主站蜘蛛池模板: 湘潭县| 宁陕县| 德化县| 奉贤区| 双辽市| 桃园市| 淅川县| 杂多县| 裕民县| 西畴县| 酒泉市| 合阳县| 安阳市| 杭州市| 平远县| 浮梁县| 高阳县| 龙胜| 罗定市| 邵东县| 门头沟区| 伊吾县| 深泽县| 日喀则市| 云安县| 稷山县| 镇巴县| 新泰市| 新营市| 竹山县| 杭锦后旗| 丁青县| 织金县| 正蓝旗| 乌苏市| 滁州市| 靖远县| 麻城市| 治多县| 迁安市| 盘山县|
