xagcc 2012-08-02 16:18:36 | 陜西省 其他專業 | 1629查看 1回答
施工工藝:裱糊工程施工
施工工藝:裱糊工程施工
裱糊工程施工
1 范圍
本工藝標準適用于工業與民用建筑的內墻面、頂棚等的裱糊工程。
2 施工準備
2.1 材料要求:
2.1.1 石膏、大白、滑石粉、聚醋酸乙烯乳液、羧甲基纖維素、107膠或各種型號的壁紙、膠粘劑等。
2.1.2 壁紙:為保證裱糊質量,各種壁紙、墻布的質量應符合設計要求和相應的國家標準。
2.1.3 膠粘劑、嵌縫膩子、玻璃網格布等,應根據設計和基層的實際需要提前備齊。但膠粘劑應滿足建筑物的防火要求,避免在高溫下因膠粘劑失去粘結力使壁紙脫落而引起火災。
2.2 主要機具;
2.2.1 裁紙工作臺、鋼板尺(1m長)、壁紙刀、毛巾、塑料水桶、塑料臉盆、油工到板、拌膩子槽、小輥、開刀、毛刷、排筆、擦布成棉絲、粉線包、小白線、鐵制水平尺、托線板、線墜、盒尺、釘子、錘子、紅鉛筆、砂紙。笤帚、工具袋等。
2.3 作業條件:
2.3.1 混凝土和墻面抹灰已完成,且經過干燥,含水率不高于8%;木材制品不得大于12%。
2.3.2 水電及設備、頂墻上預留預埋件已完。
2.3.3 門窗油漆已完成。
2.3.4 有水磨石地面的房間,出光、打蠟已完,并將面層磨石保護好。
2.3.5 墻面清掃干凈,如有凸凹不平、缺棱掉角或局部面層損壞者,提前修補好并應干燥,預制混凝土表面提前刮石膏膩子找平。
2.3.6 事先將突出墻面的設備部件等卸下收存好,待壁紙粘貼完后再將其部件重新裝好復原。
2.3.7 如基層色差大,設計選用的又是易透底的薄型壁紙,粘貼前應先進行基層處理,使其顏色一致。
2.3.8 對濕度較大的房間和經常潮濕的墻體表面,如需做裱糊時,應采用有防水性能的壁紙和膠粘劑等材料。
2.3.9 如房間較高應提前準備好腳手架,房間不高,應提前釘設木凳。
2.3.10 對施工人員進行技術交底時,應強調技術措施和質量要求。大面積施工前應先做樣板間,經質檢部門鑒定合格后,方可組織班組施工。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
原則上是先裱糊頂棚后裱糊墻面。
基層處理
吊直、套方、找規矩、彈線
計算用料、裁紙
粘貼壁紙
壁紙修整
3.2 裱糊頂棚壁紙:
3.2.1 基層處理:清理混凝土頂面,滿刮膩子:首先將混凝土頂土的灰渣、漿點、污物等清刮干凈,并用笤帚將粉塵掃凈,滿刮膩子一道。膩子的體積配合比為聚醋酸乙烯乳液1,石膏或滑石粉5,2%羧甲基纖維素溶液3.5。膩子干后磨砂紙,滿刮第二遍膩子,待膩子干后用砂紙磨平、磨光。
3.2.2 吊直、套方、找規矩、彈線:首先應將頂子的對稱中心線通過吊直、套方、找規矩的辦法彈出中心線,以便從中間向兩邊對稱控制。墻頂交接處的處理原則:凡有掛鏡線的按掛鏡線,沒有掛鏡線則按設計要求彈線。
3.2.3 計算用料、裁紙:根據設計要求決定壁紙的粘貼方向,然后計算用料、裁紙。應按所量尺寸每邊留出2~3cm余量,如采用塑料壁紙,應在水槽內先浸泡2~3min,拿出,抖去余水,將紙面用凈毛巾沾干。
3.2.4 刷膠、糊紙:在紙的背面和頂棚的粘貼部位刷膠,應注意按壁紙寬度刷膠,不宜過寬,鋪貼時應從中間開始向兩邊鋪粘。第一張一定要按已彈好的線找直粘牢,應注意紙的兩邊各甩出1~2cm不壓死,以滿足與第二張鋪粘時的拼花壓控對縫的要求。然后依上法鋪粘第二張,兩張紙搭接1~2cm,用鋼板尺比齊,兩人將尺按緊,一人用劈紙刀裁切,隨即將搭槎處兩張紙條撕去,用刮板帶膠將縫隙壓實刮牢。隨后將頂子兩端陰角處用鋼板尺比齊、拉直,用刮板及輥子壓實,最后用濕溫毛巾將接縫處輥壓出的膠痕擦凈,依次進行。
3.2.5 修整:壁紙粘貼完后,應檢查是否有空鼓不實之處,接槎是否平順,有無翹進現象,膠痕是否擦凈,有無小包,表面是否平整,多余的膠是否清擦干凈等,直至符合要求為止。
3.3 被糊墻面壁紙:
3.3.1 基層處理:如混凝土墻面可根據原基層質量的好壞,在清掃干凈的墻面上滿刮l~2道石膏膩子,干后用砂紙磨平、磨光;若為抹灰墻面,可滿刮大白膩子l~2道找平、磨光,但不可磨破灰皮;石膏板墻用嵌縫膩子將縫堵實堵嚴,粘貼玻璃網格布或絲綢條、絹條等,然后局部刮膩子補平。
3.3.2 吊垂直、套方、找規矩、彈線:首先應將房間四角的陰陽角通過吊垂直、套方、找規矩,并確定從哪個陰角開始按照壁紙的尺寸進行分塊彈線控制(習慣做法是進門左陰角處開始鋪貼第一張。有掛鏡線的按掛鏡線,沒有掛鏡線的按設計要求彈線控制。
3.3.3 計算用料、裁紙:按已量好的墻體高度約放大2~3cm,按此尺寸計算用料、裁紙,一般應在案子上裁割,將裁好的紙用濕溫毛巾擦后,摺好待用。
3.3.4 刷膠、糊紙:應分別在紙上及墻上刷膠,其刷膠寬度應相吻合,墻上刷膠一次不應過寬。糊紙時從墻的陰角開始鋪貼第一張,按已畫好的垂直線吊直,并從上往下用手鋪平,刮板刮實,并用小輥子將上、下陰角處壓實。第一張粘好留l~2cm(應拐過陰角約2cm),然后粘鋪第二張,依同法壓平、壓實,與第一張搭槎1~2cm,要自上而下對縫,拼花要端正,用刮板刮平,用鋼板尺在第一、第二張搭槎處切割開,將紙邊撕去,邊槎處帶膠壓實,并及時將擠出的膠液用濕溫毛巾擦凈,然后用同法將接頂、接踢腳的邊切割整齊,并帶膠壓實。墻面上遇有電門、插銷盒時,應在其位置上破紙做為標記。在裱糊時,陽角不允許甩槎接縫,陰角處必須裁紙搭縫,不允許整張紙鋪貼,避免產生空鼓與皺折。
3.3.5 花紙拼接:
3.3.5.1 紙的拼縫處花形要對接拼搭好。
3.3.5.2 鋪貼前應注意花形及紙的顏色力求一致。
3.3.5.3 墻與頂壁紙的搭接應根據設計要求而定,一般有掛鏡線的房間應以掛鏡線為界,無掛鏡線的房間則以彈線為準。
3.3.5.4 花形拼接如出現困難時,錯槎應盡量甩到不顯眼的陰角處,大面不應出現錯槎和花形混亂的現象。
3.3.6 壁紙修整:糊紙后應認真檢查,對墻紙的翹邊翹角、氣泡、皺折及膠痕未擦凈等,應及時處理和修整,使之完善。
3.7 冬期施工:
3.4.1 冬期施工應在采暖條件下進行,室內操作溫度不應低于5℃。
3.4.2 做好門窗縫隙的封閉,并設專人負責測溫、排濕、換氣,嚴防寒氣進入凍壞成品。
4 質量標準
4.1 保證項目:
4.1.1 面層材料和輔助材料的品種、級別、性能、規格、花色必須符合設計、產品技術標準與現行施工驗收規范的要求,并符合建筑內裝修設計防火有關規定。
檢驗方法:檢查產品證書和現場材料驗收記錄。
4.1.2 壁紙墻布必須粘結牢固,無空鼓、翹邊、皺折等缺陷。
檢驗方法:觀察檢查。
4.2 基本項目:
4.2.1 表面平整,無波紋起伏。壁紙、墻布與掛鏡線、貼臉板和踢腳板緊接,無縫隙;色澤一致,無斑污,正斜視無膠痕,無明顯壓痕。
檢驗方法:觀察檢查。
4.2.2 各幅拼接應橫平豎直,圖案端正,拼縫處圖案花紋吻合,距墻1m處正視不顯拼縫,陰角處搭接順光,陽角無接縫,角度方正,邊緣整齊無毛邊。
檢驗方法:觀察檢查。
4.2.3 裱糊與掛鏡線、貼臉板、踢腳板、電氣槽盒等交接處應交接嚴密,無縫隙,無漏貼和補貼,不糊蓋需拆卸的活動件,活動件四周及掛鏡線、貼臉板、踢腳板等處邊緣切割整齊、順直,無毛邊。
檢驗方法:觀察檢查。
4.2.4 玻纖壁紙、無紡布及錦緞裱糊應表面平整挺秀,拼花正確,圖案完整,連續對稱,無色差、無膠痕,面層無飄浮,經緯線順直。
檢驗方法:觀察檢查。
5 成品保護
5.1 墻紙裱糊完的房間應及時清理干凈,不準做料房或休息室,避免污染和損壞。
5.2 在整個裱糊的施工過程中,嚴禁非操作人員隨意觸摸墻紙。
5.3 電氣和其他設備等在進行安裝時,應注意保護墻紙,防止污染和損壞。
5.4 鋪貼壁紙時,必須嚴格按照規程施工,施工操作時要做到干凈利落,邊縫要切割整齊,膠痕必須及時清擦干凈。
5.5 嚴禁在已裱糊好壁紙的頂、墻上剔眼打洞。若純屬設計變更,也應采取相應的措施,施工時要小心保護,施工后要及時認真修復,以保證壁紙的完整。
5.6 次修補油、漿活及磨石二次清理打蠟時,注意做好壁紙的保護,防止污染、碰撞與損壞。
6 應注意的質量問題
6.1 邊緣翹起:主要是接縫處膠刷的少,或局部沒刷膠,或邊縫沒壓實,干后出現翹邊、翹縫等現象。發現后應及時刷膠輥壓修補好。
6.2 上、下端缺紙:主要是裁紙時尺寸未量好,或切割時本壓住鋼板尺而走刀將紙裁小。施工操作時一定要認真細心。
6.3 墻面不潔凈,斜視有膠痕:主要是沒及時用濕溫毛巾將膠痕擦凈,或更清擦但不徹底又不認真,或由于其他工序造成面紙污染等。
6.4 壁紙表面不平,斜視有疙瘩:主要是基層墻面清理不徹底,或雖清理但沒認真清掃,因此基層表面仍有積塵、膩子包、水泥斑痕、小砂粒、膠漿疙瘩等,故粘貼壁紙后會出現小疙瘩;或由于抹灰砂漿中含有未熟化的生石灰顆粒,也會將壁紙拱起小包。處理時應將壁紙切開取出污物,再重新刷膠粘貼好。
6.5 壁紙有泡:主要是基層含水率大,抹灰層未干就鋪貼壁紙,由于灰層被封閉,多余水分出不來,氣化就將壁紙拱起成泡。處理時可用注射器將泡刺破并注入膠液,用輥壓實。
6.6 陰陽角壁紙空鼓、陰角處有斷裂:陽角處的粘貼大都采用整張紙,它要照顧到兩個面、一個角,都要尺寸到位、表面平整、粘貼牢固,是有一定的難度,陰角比陽角稍好一點,但與抹灰基層質量有直接關系,主要是膠不漏刷,趕壓到位,是可以防止空鼓的。要防止陰角斷裂,關鍵是陰角壁紙接槎時必須超過陰角1~2cm,實際陰角處已形成了附加層,這樣就不會由于時間長、壁紙收縮,而造成陰角處壁紙斷裂。
6.7 面層顏色不一,花形深淺不一:主要是壁紙質量差,施工時沒有認真挑選。
6.8 窗臺板上下、窗簾盒上下等處鋪貼毛糙,拼花不好,污染嚴重;主要是操作不認真。應加強工作責任心,要高標準、嚴要求,嚴格按規程認真施工。
6.9 對濕度較大房間和經常潮濕的墻體應采用防水性的壁紙及膠粘劑,有酸性腐蝕的房間應采用防酸壁紙及膠粘劑。
6.10 對于玻璃纖維布及無紡貼墻布,糊紙前不應浸泡,只用濕溫毛巾涂擦后把起備用即可。
2012-08-02 16:18:36
