  • 施工工藝:拉毛灰施工
    施工工藝:拉毛灰施工
    拉毛灰施工
    1  范圍
        本工藝標準適用于一般工業與民用建筑的墻面拉毛灰施工。
    2  施工準備
        2.1  材料及主要機具:
        2.1.1  水泥:采用325號普通硅酸鹽水泥及礦渣硅酸鹽水泥,應用同一批號的水泥。
        2.1.2  砂:中砂,過5mm孔徑的篩子,其內不得含有草根、雜質等有機物質。
        2.1.3  摻合料:石灰膏、粉煤灰、磨細生石灰粉。如采用生石灰淋制石灰膏,其熟化時間不少于30d。如采用生百灰粉拌制砂漿,則熟化時間不少于3d
        2.1.4  水:應用自來水或不含有害物質的潔凈水。
        2.1.5  膠粘劑:107膠、聚醋酸乙烯乳液等。
        2.1.6  主要機具:攪拌機、鐵板(拌灰用)、5mm篩子、鐵鍬、大平鍬、小平鍬、灰鎬、灰勺、灰桶、鐵抹子、木抹子、大杠、小杠、擔子板、粉線包、小水桶、笤帚、鋼筋卡子、手推車、膠皮水管、八字靠尺、分格條等。
        2.2  作業條件:
        2.2.1  結構工程全部完成。且經過結構驗收達到合格。
        2.2.2  裝修外架子必須根據拉毛施工的需要調整好步數及高度,嚴禁在墻面上預留腳手眼及施工孔洞。
        2.2.3  常溫施工時墻面必須提前澆水,并清理好墻面的塵土及污垢。
        2.2.4  抹灰前門窗框應提前裝好,并檢查安裝位置及安裝牢固程度,符合要求后,用13水泥砂漿將門窗與墻體連接的縫隙塞實、堵嚴。若縫隙較大時,應在砂漿內摻少量麻刀嵌塞密實。鋁合金門窗與墻體連接縫隙的處理應按設計要求嵌填。
        2.2.5  陽臺欄桿、掛衣鐵件、墻上預埋設的管道、設備等,應提前安裝好,將柱、梁等凸出墻面的混凝土剔平,凹處提前刷凈,用水洇透后,用13水泥砂漿或116混合砂漿分層補平。
        2.2.6  預制混凝土外墻板接縫處,應提前處理好,并檢查空腔是否暢通,縫勾好后進行淋水試驗,無滲漏方可進行下道工序。
        2.2.7  加氣混凝土表面缺棱掉角需分層修補。做法是:先洇濕基層表面,刷摻用水量10%107膠水泥漿一道,緊跟著抹116混合砂漿,每層厚度控制在57mm
        2.2.8  拉毛灰大面積施工前,應先做樣板,經鑒定并確定施工方法后,再組織施工。
        2.2.9  高層建筑應用經緯儀在大角兩側、門窗洞口兩邊、陽臺兩側等部位打出垂直線,做好灰餅;多層建筑可用特制的大線墜從頂層開始,在大角兩側、門窗洞口兩側、陽臺兩側吊出垂直線,做好灰餅。這些灰餅即為以后抹灰層的依據。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程:
    根據灰餅充筋
    裝檔抹底層砂漿
    養護
    彈線、分格
    粘分格條
    抹拉毛灰
    拉毛
    起分格條
    勾縫
    養護
    質量檢查
        3.2  基層為磚墻的操作方法:
        3.2.1  根據已抹好的灰餅充筋,要保證墻面的平整。底灰配合比常溫施工為10.5410.20.34(混合砂漿,或水泥粉煤灰混合砂漿)。
        3.2.2  分格、彈線,并按圖紙要求粘分格條,特殊節點如窗臺、陽臺、碹臉等下面,應粘貼滴水條。
        3.2.3  抹拉毛灰,其配合比是:水泥∶石灰膏∶砂=10.50.5。抹拉毛灰以前應對底灰進行澆水,且水量應適宜,墻面太濕,拉毛灰易發生往下墜流的現象;若底灰太干,不容易操作,毛也拉不均勻。
        3.2.4  拉毛灰施工時,最好兩人配合進行,一人在前面抹拉毛灰,另一人緊跟著用木抹子平穩地壓在拉毛灰上,接著就順勢輕輕地拉起來,拉毛時用力要均勻,速度要一致,使毛顯露大、小均勻。
        3.2.5  修補完善:個別地方拉的毛不符合要求,可以補拉12次,一直到符合要求為止。
        3.2.6  按以上操作拉出的毛有棱角,且很分明,待稍干時,再用抹子輕輕地將毛頭壓下去,使整個面層呈不連續的花紋。
        3.2.7  要求拉毛有棱角還是呈不連續的花紋,應通過樣板,并經設計、甲方、監理等方驗收后,方可大面積施工。
        3.3  基層為混凝土墻的操作方法:打底要求同外墻抹水泥砂漿;面層拉毛作法同前。
        3.4  基層為加氣混凝土墻的操作方法:打底要求同外墻抹水泥砂漿;面層拉毛方法同前。
        3.5  禮堂、影劇院、會議室等內墻面為了有良好的吸音效果,亦多采用拉毛墻面。作法如下:
        3.5.1  紙罩灰拉毛的操作方法:
        3.5.1.1  分層抹灰:根據不同的基體,采用不同的配合比,分層分步抹好底層砂漿。
        3.5.l.2  罩面灰采用紙筋灰拉毛操作時,一人在前面抹紙筋灰(其厚度根據拉毛的長短而定),另一人緊跟在后邊用硬豬鬃刷往墻上垂直拍拉,拉起毛頭,操作時用力要均勻,使拉出的毛大小均勻,如個別地方拉出的毛不符合要求,可以補拉。
        3.5.2  水泥石灰砂漿拉毛的操作方法:水泥石灰砂漿拉毛有水泥石灰砂漿和水泥石灰加紙筋砂漿拉毛兩種。
        3.5.2.1  底層砂漿操作方法同前。
        3.5.2.2  水泥石灰砂漿拉毛時的罩面灰配合比應為10.51(水泥∶石灰膏∶砂),施工時兩人配合進行,一人在前抹水泥石灰砂漿,另一人在后進行拉毛,拉毛時用麻刷子(直徑根據拉毛疙瘩大小而定),在墻面上一點一帶,拉出毛疙瘩,操作時要求用力一致。
        3.5.3  水泥石灰加紙筋砂漿拉毛:罩面拉毛灰的配合比是:水泥摻入適量石灰膏,拉粗毛時接石灰膏重量3%的紙筋;拉細毛時摻25%30%石灰膏和適量的砂子。
        拉粗毛時,在底層灰上抹45mm厚的砂漿,用鐵抹子輕觸表面用力拉回。
        拉中、細毛時可用鐵抹子,也可用硬鬃刷拉起,要求色調一致不露底。
        3.6  冬雨期施工:
        3.6.l  外墻面拉毛抹灰在嚴冬期應停止施工,初冬施工時應摻入能降低冰點的抗凍劑,如面層涂刷涂料時,應使其所摻入的外加劑與涂料材質相匹配。
        3.6.2  冬期室內進行拉毛施工時,其操作地點溫度應在+10℃以上,以利施工。
        3.6.3  雨期施工應搞好防雨設施,下雨時,嚴禁在外墻進行拉毛施工。
    4  質量標準
        4.1  保證項目:各抹灰層之間及抹灰層與基體之間必須粘結牢固,無脫層、空鼓及裂縫等缺陷。
        4.2  基本項目:
        4.2.1  拉毛的花紋、斑點均勻,顏色一致,不顯接槎。
        4.2.2  分格條(縫)的質量應做到橫平豎直。
        4.3  允許偏差項目,見表9-7
                              拉毛抹灰允許偏差和檢驗方法                 9-7
    項次
    允許偏差 (mm)
    檢查方法
    1
    表面平整
    4
    2m靠尺及楔形塞尺檢查
    2
    陰陽角垂直
    4
    2m托線板檢查
    3
    立面垂直
    5
    2cm托線檢查
    4
    陽角方正
    4
    20cm方尺及楔形尺檢查
    5  成品保護
        5.1  外墻面進行拉毛前應對不拉毛的部位進行遮擋,并將腳手板上的污物清理干凈。
        5.2  鋁合金門窗應檢查保護膜的完整,門窗框上殘留的砂漿應及時清理干凈。
        5.3  翻板子、落架子時,應注意防止砸碰拉毛墻面。
        5.4  油工刷油時嚴禁踩蹬拉毛面層及棱角,切勿將油罐碰掉,防止油漆污染拉毛墻面。
    6  應注意的質量問題
        6.1  外墻拉毛顏色不均勻,花感:原因是水泥標號、品種不統一,或不是同一批號的水泥;拉毛厚薄不一;拉毛長短不勻;拉毛灰配合比不準。要求外墻拉毛使用同品種、同標號、同批號、同時進場的水泥;有專人掌握砂漿配合比;拉毛時應有專人操作,使其施工手法一致,拉出的毛長度合適、均勻。
        6.2  拉毛接槎明顯:外墻拉毛設計不要求分格;甩搓時沒有規律隨意亂甩;槎子處的拉毛層重疊。要求拉毛外墻施工應設分格條,槎子應甩在分格條或水落管后邊不顯眼的地方,不得隨意亂甩槎。槎子處拉毛層應嚴格控制厚度,防止拉毛層重疊造成接槎明顯,顏色加重。
        6.3  拉出的毛長度不勻,稀疏不均:操作者手法不夠熟練,用力大小不均,應加強對操作者的培訓和指導。
        6.4  二次修補接槎明顯:墻上的預留孔洞及預留設備孔洞沒提前堵好;設計變更造成二次剔鑿。應加強檢查把關,搞好工種之間的交接檢,防止工種之間的不交圈及互相損壞而造成的二次修補。
    7  質量記錄
        本工藝標準應具備以下質量記錄:
        7.1  原材料的出廠合格證及試驗報告單(水泥、砂、石灰)。
        7.2  膠粘劑的出廠合格證。
        7.3  冬施采用的外加劑材質證明。
        7.4  質量檢驗評定記錄。
    2012-08-02 15:29:41
主站蜘蛛池模板: 德安县| 拉孜县| 富顺县| 临清市| 泌阳县| 东海县| 仙居县| 龙胜| 铁力市| 缙云县| 保定市| 西城区| 通州区| 翁源县| 泗水县| 台山市| 宝应县| 霸州市| 楚雄市| 北辰区| 海兴县| 恭城| 黄浦区| 新安县| 白朗县| 乳源| 宁都县| 巴林右旗| 昭觉县| 盐山县| 香格里拉县| 织金县| 托里县| 临沂市| 咸宁市| 沭阳县| 安达市| 土默特右旗| 志丹县| 荔浦县| 兴安县|
