xagcc 2012-08-02 15:30:34 | 陜西省 其他專業(yè) | 1351查看 1回答
施工工藝:斬假石施工
施工工藝:斬假石施工
斬假石施工
1 范圍
本工藝標(biāo)準(zhǔn)適用于工業(yè)與民用建筑斬假石施工。
2 施工準(zhǔn)備
2.1 材料及主要機具:
2.1.1 水泥:325號普通硅酸鹽水泥(或325號白水泥)。應(yīng)有出廠證明或復(fù)試單,當(dāng)出廠超過三個月按試驗結(jié)果使用。
2.1.2 砂子:粗砂或中砂,使用前要過篩。砂的含泥量不超過5%。不得含有草根等雜物。對含泥量應(yīng)定期試驗。
2.1.3 石渣:小八厘(粒徑在4mm以下),應(yīng)堅硬、耐光。
2.1.4 107膠和礦物顏料,顏料應(yīng)耐堿、耐光等。
2.1.5 主要機具:磅秤、鐵板、孔徑5mm篩子、手推車、大桶、小水桶、噴壺、灰槽、水勺、灰勺、平鍬、托灰板、木抹子、鐵抹子、陰陽角抹子、單刃斧或多刃斧、細(xì)砂輪片(修理和磨斧用)、鋼絲刷、鐵制水平尺、鋼卷尺、方尺、靠尺、米厘條、笤帚、大杠、中杠、小杠、小白線、粉線包、線墜、鋼筋卡子、錘子、鏨子、釘子、膠鞋、工具袋等。
2.2 作業(yè)條件:
2.2.1 做斬假石前首先要辦好結(jié)構(gòu)驗收平續(xù),少數(shù)工種(水電、通風(fēng)、設(shè)備安裝等)應(yīng)做在前面,水電源齊備。
2.2.2 做臺階、門窗套時,要把門窗框立好并固定牢固,把框的邊縫塞實。特別是鋁合金門窗框,宜粘貼保護(hù)膜,并按設(shè)計要求的材料嵌塞好邊縫,預(yù)防污染和銹蝕。
2.2.3 按照設(shè)計圖紙的要求,彈好水平標(biāo)高線和柱面中心線,并提前支搭好腳手架(應(yīng)塔雙排架,其橫豎桿及支桿等應(yīng)離開墻面和門窗口角150~200m。架子的步高要符合施工要求)。
2.2.4 墻面基層清理干凈,堵好腳手眼,窗臺、窗套等事先砌好。
2.2.5 石渣用前要過篩,除去粉末、雜質(zhì),清洗干凈備用。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
基層處理
吊垂直、套方、找規(guī)矩
貼灰餅
抹底層砂漿
抹面層石渣
澆水養(yǎng)護(hù)
彈線
剁石
3.2 基層處理:首先將凸出墻面的混凝土或磚剔平,對大鋼模施工的混凝土墻面應(yīng)鑿毛,并用鋼絲刷滿刷一遍,再澆水濕潤。如果基層混凝土表面很光滑,亦可采取如下的“毛化處理”辦法,即先將表面塵土、污垢清掃干凈,用10%的火堿水將板面的油污刷掉,隨即用凈水將堿液沖凈、晾干。然后用1∶1水泥細(xì)砂漿內(nèi)摻用水量20%的107膠,噴或用笤帚將砂漿甩到墻上,其甩點要均勻,終凝后澆水養(yǎng)護(hù)。直至水泥砂漿疙瘩全部粘到混凝土光面上,并有較高的強度(用手掰不動)為止。
3.3 吊垂直、套方、找規(guī)矩、貼灰餅;根據(jù)設(shè)計圖紙的要求,把設(shè)計需要做斬假石的墻面、柱面中心線和四周大角及門窗口角,用線墜吊垂直線,貼灰餅找直。橫線則以樓層為水平基線或+50cm標(biāo)高線交圈控制。每層打底時則以此灰餅作為基準(zhǔn)點進(jìn)行沖筋、套方、找規(guī)矩、貼灰餅,以便控制底層灰,做到橫平豎直。同時要注意找好突出檐口、腰線、窗臺、雨篷及臺階等飾面的流水坡度。
3.4 抹底層砂漿:結(jié)構(gòu)面提前澆水濕潤,先刷一道摻用水量10%的107膠的水泥素漿,緊跟著按事先沖好的筋分層分遍抹1∶3水泥砂漿,第一遍厚度官為5mm,抹后用笤帚掃毛;待第一遍六至七成干時,即可抹第二遍,厚度約6~8mm,并與筋抹平,用抹子壓實,刮杠找平、搓毛,墻面陰陽角要垂直方正。終凝后澆水養(yǎng)護(hù)。臺階底層要根據(jù)踏步的寬和高墊好靠尺抹水泥砂漿,抹平壓實,每步的寬和高要符合圖紙的要求。臺階面向外坡l%。
3.5 抹面層石渣:根據(jù)設(shè)計圖紙的要求在底子灰上彈好分格線,當(dāng)設(shè)計無要求時,也要適當(dāng)分格。
首先將墻、柱、臺階等底子灰澆水濕潤,然后用素水泥膏把分格米厘條貼好。待分格條有一定強度后,便可抹面層石渣,先抹一層素水泥漿隨即抹面層,面層用1∶1.25(體積比)水泥石渣漿,厚度為10mm左右。然后用鐵抹子橫豎反復(fù)壓幾遍直至趕平壓實,邊角無空隙。隨即用軟毛刷蘸水把表面水泥漿刷掉,使露出的石渣均勻一致。面層抹完后約隔24h澆水養(yǎng)護(hù)。
3.6 剁石:抹好后,常溫(15~30℃)約隔2~3d可開始試剁,在氣溫較低時( 5~ 15℃)抹好后約隔4~5d可開始試剁,如經(jīng)試剁石子不脫落便可正式剁。為了保證楞角完整無缺,使斬假石有真石感,可在墻角、柱子等邊楞處,宜橫剁出邊條或留出15~20mm的邊條不剁。
為保證剁紋垂直和平行,可在分格內(nèi)劃垂直控制線,或在臺階上劃平行垂直線,控制剁紋,保持與邊線平行。
剁石時用力要一致,垂直于大面,順著一個方向剁,以保持剁紋均勻。一般剁石的深度以石渣剁掉三分之一比較適宜,使剁成的假石成品美觀大方。
3.7 冬期施工:一般只在初冬期間施工,嚴(yán)冬階段不能施工。
3.7.1 冬期施工,砂漿的使用溫度不得低于5℃,砂漿硬化前,應(yīng)采取防凍措施。
3.7.2 用凍結(jié)法砌筑的墻,應(yīng)待其解凍后再抹灰。
3.7.3 砂漿抹灰層硬化初期不得受凍。氣溫低于5℃,室外抹灰所用的砂漿可摻入能降低凍結(jié)溫度的外加劑,其摻量應(yīng)由試驗確定。
4 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
4.1 保證項目:
4.1.1 斬假石所用材料的品種、質(zhì)量、顏色、圖案,必須符合設(shè)計要求和現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
4.1.2 各抹灰層之間及抹灰層與基體之間必須粘結(jié)牢固,無脫層、空鼓和裂縫等缺陷。
4.2 基本項目:
4.2.1 表面:剁紋均勻順直、深淺一致,顏色一致,無漏剁處。陽角處橫剁或留出不剁的邊應(yīng)寬窄一致,楞角無損壞。
4.2.2 分格縫:寬度和深度均勻一致,條(縫)平整光滑,拐角整齊,橫平豎直、通順。
4.2.3 滴水線(槽):流水波向正確,滴水線順直,滴水槽寬度、深度均不小于10mm,整齊一致。
4.3 斬假石允許偏差項目,見表9-8。
斬假石的允許偏差 表9-8
項次
項 目
允許偏差 (mm)
檢查方法
1
立面垂直
4
用2m托線板檢查
2
表面平整
3
用2m靠尺及楔形塞尺檢查
3
陰、陽角垂直
3
用2m托線板檢查
4
陰、陽角方正
3
用20cm方尺及楔形塞尺檢查
5
墻裙、勒腳上口平直
3
拉5m小線及尺量檢查
6
分格條平直
3
拉5m小線及尺量檢查
5 成品保護(hù)
5.1 要及時擦凈殘留在門窗框上的砂漿。待別是鋁合金門窗框,宜粘貼保護(hù)膜,預(yù)防污染與銹蝕。
5.2 認(rèn)真貫徹合理的施工順序,少數(shù)工種(水電、通風(fēng)、設(shè)備安裝等)應(yīng)做在前面,防止損壞面層和成品。
5.3 各抹灰層在凝結(jié)前應(yīng)防止快干、曝曬、水沖、撞擊和振動。
5.4 拆除架子時注意不要碰壞墻面和棱角。
5.5 防止水泥漿及油質(zhì)液體污染假石,以保持假石清潔和顏色一致。
5.6 凡有楞角部位應(yīng)用木板保護(hù)。
6 應(yīng)注意的質(zhì)量問題
6.1 空鼓裂縫:
6.1.1 因冬期施工氣溫低,砂漿受凍,至來年春天化凍后,容易產(chǎn)生面層與底層或基層粘結(jié)不好而空鼓,嚴(yán)重時有粉化現(xiàn)象。因此在進(jìn)行室外斬假石時應(yīng)保持正溫,不宜冬期施工。
6.1.2 一層地面與臺階基層回填土應(yīng)分步分層夯打密實,否則容易造成混凝土墊層與基層空鼓和沉陷裂縫。臺階混凝土墊層厚度不應(yīng)小于8cm。
6.1.3 基層材料不同時應(yīng)加鋼板網(wǎng)。不同做法的基礎(chǔ)地面與臺階,應(yīng)留置沉降縫或分格條;預(yù)防產(chǎn)生不均勻的沉降與裂縫。
6.1.4 底層、面層總厚度超過4cm者,在底層應(yīng)加直徑4mm或直徑6mm的鋼筋網(wǎng),其間距為200mm,預(yù)防產(chǎn)生裂縫。
6.1.5 基層表面偏差較大,基層處理或施工不當(dāng),如每層抹灰跟的太緊,又沒有灑水養(yǎng)護(hù),各層之間的粘結(jié)強度很差,面層和基層就容易產(chǎn)生空鼓裂縫。
6.1.6 基層清理不凈又沒作認(rèn)真的處理,往往是造成面層與基層空鼓裂縫的主要原因。因此,必須嚴(yán)格按工藝標(biāo)準(zhǔn)操作,重視基層處理和養(yǎng)護(hù)工作。
6.2 剁紋不勻:主要是沒掌握好開剁時間,剁紋不規(guī)矩,操作時用力不一致和斧刃不快等造成。應(yīng)加強技術(shù)培訓(xùn)、輔導(dǎo)和抓樣板,以樣板指導(dǎo)操作和施工。
6.3 剁石面有坑:大面積剁前未試剁,面層強度低所致。
7 質(zhì)量記錄
本工藝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具備以下質(zhì)量記錄
7.1 水泥出廠證明和試驗報告;石渣產(chǎn)品合格證。
7.2 砂子材質(zhì)證明。
7.3 膠粘劑和礦物顏料的出廠合格證。
7.4 質(zhì)量檢驗評定記錄。2012-08-02 15:30:34
