  • 廣東06定額中滿堂基礎(chǔ)腳手架及里架的問題??
    各位同行,小弟請教兩個問題: 1、廣東06定額中,規(guī)定:“整體滿堂紅鋼筋混凝土基礎(chǔ),凡其寬度超過3m以上,深度在1.5m以上時,增加的工作平臺按基礎(chǔ)底板面積計算滿堂基礎(chǔ)腳手架。”,個人理解:是不是所有含有地下室的筏板基礎(chǔ),都應(yīng)該計算滿堂基礎(chǔ)腳手架?因為有地下室的部位,筏板的寬度肯定不止1.5m,且深度如果從室外地坪計處,也不止1.5m。所以個人覺得應(yīng)該計滿堂基礎(chǔ)腳手架。 2、里腳手架主要是用于砌磚及裝修部分,如果一個工程,結(jié)構(gòu)是其它單位做的,我司只做砌磚、抹灰及天棚油漆,我的里架是不是應(yīng)該全計?甲方指出里架含里墻柱澆搗的作用,故不能給全部里架,只給1/3的里架(暈S)。 3、一棟建筑,如果磚墻少,是不是里架只給1/3,不給全部(建設(shè)單位給出的)。碰到這樣的甲方真郁悶。 希望各位給小弟一個解決的辦法!
    1、按整體面積計算。 2、里腳手架是包括砌墻體和裝飾,那么你就要計算,規(guī)則是按建筑面積計算,按1/3計算沒有根據(jù)。 3、腳手架的計算與砌墻的多少沒有任何關(guān)系。外墻腳手架是按外圍長斜高度,門窗洞口不扣除;里腳手架是按建筑面積計算;滿堂腳手架是按房間的凈空面積計算。這些是廣東定額的計算規(guī)則,不要被異地的計算規(guī)則誤導(dǎo)。 “1、也就是所有有地下室的,都要計滿堂基礎(chǔ)架,但正如上面XIXI所理解的:深度如果定額指的是基礎(chǔ)的厚度的話,那筏板400mm厚的話,不能計,是不是也說的過去?另外,這個滿堂基礎(chǔ)腳手架到底是起個什么作用,一般地下室澆搗的時候,施工現(xiàn)場都沒有搭平臺,直接在筏板鋼筋面上進(jìn)行作業(yè)的? 2、3點就是要全部的里腳手架,跟甲方斗爭到底! 呵呵!謝謝你的回復(fù)! 同樣也謝謝樓上各位的回復(fù)。” 1、是基礎(chǔ)層,地下室的計算另外的規(guī)則。厚度達(dá)不到的就不能計算。
    2012-03-19 17:13:08
  • 1、1.5m是指筏板基礎(chǔ)放入高度,超過1.5m可計滿堂紅基礎(chǔ)腳手架 2、應(yīng)該可以收,做好在合同中注明,因為你不能用結(jié)構(gòu)單位的腳手架,除非給對方配合費 3、還是應(yīng)該按合同約定的結(jié)算方式解決
    2012-03-19 17:10:23
  • 1.滿堂基礎(chǔ)要計算腳手架 2.里腳手架主要是用于砌磚,裝修高度不超過3.6米不用計算腳手架 3.按砌筑的面積計算腳手架
    2012-03-19 16:57:34
主站蜘蛛池模板: 秦皇岛市| 泽库县| 靖州| 宽城| 武陟县| 黑龙江省| 呈贡县| 西平县| 奇台县| 曲松县| 昌吉市| 彭水| 娱乐| 综艺| 澎湖县| 手游| 白沙| 平果县| 宝兴县| 衡阳市| 竹山县| 额尔古纳市| 乌什县| 黔西县| 梅州市| 漳州市| 临夏市| 永福县| 英山县| 江阴市| 白朗县| 固始县| 南京市| 马龙县| 霸州市| 射洪县| 瑞金市| 聂拉木县| 苍南县| 大关县| 安国市|
