rainott 2018-04-24 13:09:28 | 廣東省 土建 | 2784查看 2回答
廣東定額里讀取綜合腳手架是否還可以計取單項腳手架,比如外腳手架、里腳手架及滿堂腳手架等工程?
補充問題: 廣東定額里計取綜合腳手架是否還可以計取單項腳手架,比如外腳手架、里腳手架及滿堂腳手架等工程?
已采納單項腳手架指的是?另外,新建項目的外腳手架、里腳手架都是必須計算的,滿堂一般層高達到3.6以上就可以計算。
2018-04-24 13:13:04
“讀取”是啥意思,腳手架是要根據工程量實際情況,并結合定額的計算規則計算出相應的工程量,然后在措施費中計算。
2018-04-24 13:13:17
