13048233048 2019-06-11 17:23:58 | 廣東省 土建 | 1496查看 4回答
廣東定額中的滿堂基礎腳手架怎么理解?謝謝
廣東定額中的滿堂基礎腳手架怎么理解?謝謝!麻煩來解釋一下,現在在做一個用筏板基礎的帶樁承臺的地下室,應不應該套取滿堂基礎腳手架(滿堂腳手架*0.5)+滿堂腳手架?還是單一個滿堂腳手架就行?
滿堂基礎是施工完后有土方回填的基礎,那么這樣的基礎才可以計算按滿堂紅腳手架的基層0.5計算,且深度是超過1.5米的,對于地下室底板是不能計算的,它是屬于“地下室底板”。
2019-06-11 22:29:48
單獨基礎部分是滿堂腳手架*0.5就行了。
地下室高度超過3.6m時,再計算一個滿堂腳手架。
2019-06-11 17:28:05
你好。要滿足1.3的條件才能計算滿堂基礎腳手架,滿堂基礎腳手架按基礎底板面積50%計算。層高超過3.6米,而且天棚做裝修的才需要套用滿堂腳手架。滿堂腳手架和滿堂基礎腳手架的作用是不同的。
2019-06-11 17:32:06
看定額說明 深度超過1.5米才算基礎滿堂腳手架
2019-06-11 18:01:14
