luckis 2019-12-17 22:56:46 | 廣東省 土建預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0土建算量GCL2013 | 2242查看 1回答
廣東定額 滿堂基礎腳手架
1:是不是不論這個滿堂基礎是有多高,都要套一次滿堂基礎腳手架?
2:滿堂基礎腳手架是為了方便澆筑混凝土時人不是踩在鋼筋上施工?
3:在滿堂基礎上面搭設了滿堂基礎腳手架,澆筑了混凝土之后,那個立桿不就埋在基礎里了?滿堂基礎面積那么大,難道腳手架是架空在基礎上面的?
必須具備條件才可以計算的。
2019-12-17 23:00:53
請問: 關于2010廣東定額的滿堂腳手架說明中 12、 滿堂基礎腳手架套用滿堂腳手架基本層定額子目的50%計算。 這個滿堂基礎腳手架計算規則是怎樣的? 按照滿堂基礎投影面積算么?
如圖,廣東10定額,地下室天棚無做法,套取了滿堂基礎腳手架。問題1:套取滿堂基礎腳手架厚,里腳手架的面積需要乘以50%嗎?問題2:假如有天棚做法,是否需要重新套取滿堂腳手架?
廣東腳手架定額,滿堂基礎腳手架套用滿堂腳手架基本層定額子目的50%計算怎么理解?
他的意思是,凡是有滿堂基礎的都要計算滿堂腳手架然后套用滿堂腳手架基本層定額子目的50%,工程量按滿堂基礎的面積計算嗎? PS:滿堂基礎所在層不超過3.6m
