大白 2021-01-05 12:13:42 | 廣東省 土建計價軟件GCCP | 1017查看 1回答
滿堂基礎腳手架(廣東10定額)
《腳手架工程》——章說明——建筑腳手架說第13條款:“整體滿堂紅鋼筋混凝土基礎、條形基礎,凡其寬度超過3m以上,深度在1.5m以上時,增加的工作平臺按基礎底板面積計算滿堂基礎腳手架。”
問題一:該條款中提到“凡其寬度超過3m以上,深度在1.5m以上時,增加的工作平臺按基礎底板面積計算滿堂基礎腳手架”只是限定了只要同時滿足以上兩個條件,增加的工作平臺面積就要合并到滿堂基礎內;但以上兩個條件,是否也可以來限定該基礎是是否計算滿堂基礎腳手架的條件呢?若不行,那當基礎滿足什么條件時,才可以計滿堂基礎腳手架?
問題二:該條款中提到“深度在1.5m以上”;請問這個“深度”具體是指哪里到哪里的深度?
問題三:滿堂基礎腳手架的工程量是什么計算的?是否為(在不計工作面的情況下)以該基礎的底面積(即基礎的水平投影面積)計算?
問題四:是否只要滿足計算”滿堂基礎腳手架“的條件,無論什么鋼筋混凝土基礎(包括獨立基礎),都要計”滿堂基礎腳手架“工程量嗎?如果說有些基礎雖然滿足條件,但是不用計”滿堂基礎腳手架“工程量的?(具體都有哪些?)
懇求廣東地區的老師、前輩、同行、專家給個指教,感謝!感謝!!!
基礎層計算滿堂腳 手架在當地的計算規則中應該是有明確的規定的
2021-01-05 12:32:49
