  • 問下:當KL上部通常鋼筋與支座負筋直徑不同時,搭接長度按什么計算?
    如下圖,KL1 250*550(C30,一級抗震,采用03G101), 上部通常鋼筋二級鋼22,長度(41*d-2600/3+2600+400-25+15*d)=3340mm,其中搭接長度41*d=41*22=902mm 而03G101中P34頁說:“當不同直徑鋼筋搭接時,其LLE值按較小的直徑計算”,上面計算式中搭接長度“41d”是否應該按“41*18=738mm”計算? 補充一下:用廣聯達中11G101規范計算,仍然是最上面的一個計算式,所以我想問問各位老師,這點到底應該怎么計算?
    二級鋼
    支座負筋
    問題補充:上面計算式中搭接長度“41d”是否應該按“41*20=840mm”計算? 應該是這句話
  • 鋼筋是22的,計算式中鋼筋的18是鋼筋22的圖號,不是直徑。
    2011-12-21 05:27:09
  • 搭接按上部通長鋼筋計算
    2011-12-22 08:55:25
  • 不同直徑綁扎搭接的搭接長度,可根據GB50204《混凝土結構工程施工質量驗收規范》附錄B里邊的表B.0.1下方的“注”。兩根直徑不同鋼筋的搭接長度,以較細鋼筋的直徑計算。
    2011-12-26 09:35:56
主站蜘蛛池模板: 淮南市| 巫溪县| 兴宁市| 九寨沟县| 松阳县| 台南市| 余江县| 光泽县| 龙陵县| 罗江县| 绥阳县| 湘阴县| 大丰市| 唐山市| 泰安市| 高州市| 邵东县| 万源市| 千阳县| 黎平县| 秦皇岛市| 宜州市| 忻州市| 中宁县| 陕西省| 莱阳市| 陵川县| 万宁市| 东丽区| 福清市| 平湖市| 城固县| 泰顺县| 固始县| 桐城市| 营口市| 江油市| 洛浦县| 凤城市| 沁水县| 南安市|
