hu****@126.com 2008-06-19 15:41:53 | 重慶市 其他專業 | 610查看 3回答
關于梁的上部通長筋問題c
我在錄入梁的鋼筋時,明明輸入的是上部通長筋,但查看計算式時,卻發現全部按跨中筋計算,在長度上要少很多.我又試著另建一道梁,但在原位標注時不輸入支座負筋,再計算檢查,又正確了,我找了很久,沒找出原因,請各位同行幫一幫.問題補充:這根梁的7跨是從第三軸線到第十軸線,總長46.2米;而且梁是一次畫完,標注與圖紙標注無異.
已采納出現問題原因:支座負筋標錯,平法規定,支座負筋根數包含通長筋.你把左支座負筋改為2C25+1C20,右支座改為2C25+1C22即可.如下圖
2008-06-20 08:55:58
梁畫好后要先進行合并功能再識別一下按圖輸就行了就不會出現你這種情況了
2008-06-19 18:26:32
看了你發的截圖,你是從第三跨開始畫的,首先畫梁時要七跨一次畫,要連續操作.你的截圖中的梁上部負筋,鋼筋直徑與你通長鋼筋不一樣,所以看起來是鋼筋長度是直筋25鋼筋和直筋20鋼筋搭接形成的鋼筋長度,因為你上部鋼筋不連續.你這個負筋標注不正確,應該標注成2C25+1C20才正確.你在仔細看一下圖紙標注是不是這樣標注的
2008-06-19 16:48:12
