  • 框架梁上部鋼筋搭接長度
    框架梁的上部鋼筋全部在跨中1/3處切斷,上部跨中鋼筋截面變小,在這種情況下怎樣計(jì)算鋼筋的搭接長度?
    問題補(bǔ)充:關(guān)于這個(gè)鋼筋的搭接長度,我知道軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算,但是《03G101》圖集中并沒有這種情況的說明,鋼筋驗(yàn)收時(shí)就遇到了麻煩,誰有權(quán)威的解釋,請(qǐng)分享一下。 請(qǐng)各位老師注意,現(xiàn)在的情況是上部鋼筋沒有通長鋼筋。全部在支座負(fù)筋處搭接的。也就是 鋼筋全部在梁的跨中1/3處搭接。
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你所碰到的問題,屬于架立筋和受力筋的搭接問題,設(shè)計(jì)根據(jù)計(jì)算,框架梁的上部鋼筋,不需通長配置,在這種情況下,跨中設(shè)置架立筋。 “請(qǐng)各位老師注意,現(xiàn)在的情況是上部鋼筋沒有通長鋼筋。全部在支座負(fù)筋處搭接的。也就是 鋼筋全部在梁的跨中1/3處搭接。” 在這種情況下,搭接長度應(yīng)該是Lae,依據(jù)架立筋的直徑和抗震等級(jí)計(jì)算Lae。 當(dāng)梁的上部既有通長鋼筋又有架立筋時(shí),架力筋的搭接長度為150mm。
    2009-05-24 11:14:59
  • 鋼筋軟件中你只需在梁平法表格中上部鋼筋跨中鋼筋欄輸入跨中鋼筋信息就行,軟件會(huì)在跨中1/3處切斷并按規(guī)范自動(dòng)計(jì)算搭接長度,你試試看;參考圖示:
    2009-05-24 08:39:09
  • 上部跨中鋼筋截面變小,是指架立筋吧,就是帶()的。 與負(fù)筋搭接不小于150mm就可以了
    2009-05-24 08:40:46
  • 你只要把相應(yīng)的數(shù)據(jù)輸入正確,軟件就會(huì)自動(dòng)計(jì)算搭接長度。
    2009-05-24 08:42:50
  • 03G101-1第54頁有,搭接150mm
    2009-05-24 09:23:47
  • 有遇到.實(shí)際施工按大鋼筋通長設(shè)置,減少搭接用量.實(shí)際核算是否增加量,如有增加.可計(jì)簽證,可作技術(shù)核定.如根數(shù)不一樣.多14要通長布置.
    2009-05-24 09:29:30
  • 鋼筋可以計(jì)算,但是根據(jù)你對(duì)框架梁描述的情況,在施工中嚴(yán)格來說是不對(duì)的。 通常在同一跨框架梁上,如有變截面,應(yīng)按最小截面配置鋼筋,大截面處鋼筋另行附加。
    2009-05-24 09:37:21
  • 03G101內(nèi)有這種情況,就是支座負(fù)筋和上部跨中筋的搭接關(guān)系,搭接llE,03G101-1,第54頁。
    2009-05-24 09:52:48
  • 這個(gè)應(yīng)該不會(huì)是受力筋的變截面,一般這種情況只有是支座負(fù)筋與架力筋搭接問題。。03G1010是按150mm搭接考慮的
    2009-05-24 09:59:18
主站蜘蛛池模板: 定安县| 图们市| 界首市| 吉林省| 色达县| 蒙山县| 怀化市| 资讯 | 云梦县| 交口县| 道孚县| 潮州市| 布拖县| 芜湖市| 衡南县| 通江县| 沙田区| 肥西县| 深州市| 通辽市| 昌江| 平果县| 凤山县| 增城市| 庄浪县| 福鼎市| 巧家县| 恩平市| 无棣县| 青浦区| 景东| 彭山县| 龙川县| 仪陇县| 鸡西市| 东乌珠穆沁旗| 舟曲县| 卢氏县| 贡山| 乌海市| 和平县|
