  • 鋼筋手工算量中的問題
    請問在鋼筋手工算量中,梁的下部受力鋼筋在中間支座錨固時(中間支座分為柱和剪力墻),錨入中間支座達不到直錨長度要求時,應(yīng)怎樣錨固?(是否可以錨入另一跨的梁中去?)抗震與非抗震,框架與非框架的結(jié)構(gòu)!請詳細解答一下!萬分感謝!
    問題補充:還有 就是在梁的上部受力鋼筋(多跨。通長筋)直徑小于25MM,梁總長超過8米,一般在梁上部的哪個位置綁扎搭接?長度為多少?謝謝! 抗震KL在中間支座可以彎錨嗎?中間支座如果能彎錨,是不是錨入中間支座對邊加15D?中間支座如果能直錨,是不是還應(yīng)滿足LAE和0.5Hc+5d兩者之間的較大值?(或者在什么中間支座條件下,才考慮LAE和0.5Hc+5d兩者之間的較大值?)非常感謝!
    梁的下部受力鋼筋設(shè)計不是通長鋼筋時,在中間支座錨固時(中間支座分為柱和剪力墻),錨入中間支座達不到直錨長度要求時,錨入另一跨的梁中。
    2009-12-02 16:48:12
  • 如果直錨不夠,可以彎錨,0.4LAE就可以了
    2009-12-02 16:53:14
  • 請查閱03G101圖集
    2009-12-03 09:32:11
主站蜘蛛池模板: 修水县| 托里县| 会理县| 吉首市| 馆陶县| 普格县| 秦安县| 扎鲁特旗| 安宁市| 马边| 松原市| 广丰县| 雷波县| 普定县| 青河县| 南江县| 洛隆县| 施甸县| 尉犁县| 大理市| 墨竹工卡县| 郯城县| 固始县| 永安市| 凤城市| 原平市| 河西区| 华池县| 宜宾县| 武冈市| 肥城市| 固镇县| 蛟河市| 天祝| 曲水县| 汶川县| 阜南县| 山阴县| 元朗区| 南溪县| 和龙市|
